Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570476 раз)
« Ответ #30 : Декабрь 20, 2020, 04:18:16 pm »
Так я уже это делал, тр 1:2 по виткам.
Да я про ВЧ операционник. Как Вы ему обеспечите нужное выходное сопротивление?   lllol
« Ответ #31 : Декабрь 20, 2020, 04:19:18 pm »
Чтобы был меньше шум надо уменьшать ток коллектора, но это снизит перегрузочную способность каскада
Вот, именно поэтому, там и ток у меня маленький в первом каскаде. Нашёл компромисс... pl33 lol22
« Ответ #32 : Декабрь 20, 2020, 04:19:58 pm »
Да это же ВООБЩЕ ни о чём - гляньте на второй каскад - на общую коллекторную нагрузку 90 Ом, он выдаст мощность 0.45 Вт, т. е., 26 дБм!!!!!
Я намаился с этими каскадами (1,2 ) прям они меня выбесили  если честно. После установки антипаразитных цепей и приведение входа 2 каскада к 50 омам просела чуйка изрядно. Когда каскад работал по входу 12 ом чуйка было оч хорошая. Естественно у меня потери в блоках выше чем у вас (дпф, смеситель, режектор, диплексер)
Так, что я хочу немного убрать сложность и габариты.
Первый каскад точно остается.
На сколько я помню, со 2 каскада мне удалось 15дб снять или около того.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 04:23:26 pm от ra0ahc »
« Ответ #33 : Декабрь 20, 2020, 04:21:54 pm »
BFU580(0.4 дб шум)
Откуда 0,4дб шум? И на какой частоте? А то в даташите при токе коллектора 20ма лучше 1дб шума нет. Чтобы был меньше шум надо уменьшать ток коллектора, но это снизит перегрузочную способность каскада
он как полный аналог 610 идет.
« Ответ #34 : Декабрь 20, 2020, 04:28:40 pm »
Да я и не настаиваю, у меня ушло три СМД монстра, найденные решения по снятию возбуда на печатке везде одинаковые, никаких потерь параметров нет и в помине.
Понятно, что с СВЧ транзисторами тоже возможны нюансы, но мне кажется, что найденные мною решения универсальны.
Хотя, понятное дело, там и от монтажа многое зависит, 7 ГГц - не хрен собачий.  dontt44
А по поводу выходного сопротивления операционника - см. даташит там -16 дБ S22, или по-русски, сопротивление на 35% может от 50 Ом отличаться.
В принципе, QER это съест спокойно, у обычного КФ может немного закоситься АЧХ, но не сильно. Проверить элементарно в любом моделировщике... 1yep
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 04:32:59 pm от Игорь 2 »
« Ответ #35 : Декабрь 20, 2020, 04:29:35 pm »
Пока вот эта дала лучшие параметры по шумам
MMIC поставьте после первого каскада - там не так критичен шум. Посчитайте любой считалкой для каскадированных схем
https://static.chipdip.ru/lib/080/DOC001080282.pdf
такой вроде не плохо выглядит. но максималка на выходе 22дбм
Усиление 21дб с шумом 0.6дб  - ну круто же!
« Ответ #36 : Декабрь 20, 2020, 04:32:01 pm »
Он от 50 МГц, кто Вам сказал, что он на 9, или 16 будет работать?  44443
« Ответ #37 : Декабрь 20, 2020, 04:32:34 pm »
У вас ПЧ 50МГц? :) Шум от частоты зависит. А ниже 50 производитель просто не дает данные. Будете мерять? Есть чем?
« Ответ #38 : Декабрь 20, 2020, 04:38:46 pm »
В чипе больше ничего нет
Что, думаете на нч не заработает ?
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 04:41:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #39 : Декабрь 20, 2020, 04:43:23 pm »
Потом,
В чипе больше ничего нет.
Да есть масса разных усилителей от постоянного тока, та же серия gali, mar-8, и прочее, но у них и усиление разогнано, и по мощности они не тянут, и по искажениям у них тоже не очень... pl33
« Ответ #40 : Декабрь 20, 2020, 04:43:53 pm »
Вы посмотрите на то как Кус идет вверх. Он вполне может быть там неустойчив
« Ответ #41 : Декабрь 20, 2020, 04:44:11 pm »
А кто-то что-то обещает?  lllol
« Ответ #42 : Декабрь 20, 2020, 04:47:24 pm »
BFR93/BFG541/BFG591 - помоему более чем доступные транзисторы и приведенный ряд закрывает все варианты по току коллектора для УВЧ/УПЧ.
« Ответ #43 : Декабрь 20, 2020, 05:13:39 pm »
BFR93/BFG541/BFG591
Не, ну я Сергея отчасти прекрасно понимаю - в одном из серийных изделий BFG591 с трансом в эмиттере, мне с трудом удалось укротить, но там монтаж такой был, что спичку не воткнуть и детали 0402... 44443
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 05:17:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #44 : Декабрь 20, 2020, 05:37:00 pm »
Третий каскад расплавится. Где же я найду столько алюминия в маленьком аппарате. Хотя он уж не совсем маленький получается.
