Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569776 раз)
« Ответ #60 : Декабрь 20, 2020, 08:09:42 pm »
При таком характеристическом можно дроссель с верхнего варикапа на резистор 10кОм заменить.
Нельзя - верхний варикап начнёт выпрямлять ВЧ напряжение, и постоянный нулевой потенциал верхней точки варикапной матрицы уползёт... 123123 56511
« Ответ #61 : Декабрь 20, 2020, 08:16:26 pm »
Более того - варикап, как и любой обратносмещённый pn переход шумит, поэтому, по возможности его нужно на низких частотах шунтировать низкими сопротивлениями, что и делают дроссели с верхней точки на землю, и со средней точки на конденсаторы фильтра. Любая вставка в эти места дополнительных резисторов, повышает шум синтезатора. 123123
Даже антипаразитный резистор 51 ом последовательно с дросселем в центральную точку варикапа поднимает шумы как минимум, на децибел-два... dontt44
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2020, 08:20:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #62 : Декабрь 20, 2020, 08:24:12 pm »
Спасибо, про шум была мысля, про выпрямление не подумал.
« Ответ #63 : Декабрь 20, 2020, 08:26:18 pm »
 1yep cr123
« Ответ #64 : Декабрь 20, 2020, 08:31:33 pm »
Новый смеситель, конечно же  cr123
« Ответ #65 : Декабрь 20, 2020, 08:45:10 pm »
Новый смеситель
На CLK триггера полпитания забыли... cr123
« Ответ #66 : Декабрь 20, 2020, 09:06:29 pm »
ок, поставил
« Ответ #67 : Декабрь 20, 2020, 09:57:00 pm »
Вот вроде накидал силу. Но есть одна проблема стыковки аналога и ддс. Здесь есть АРУ силы. И она должна была держать 50 мв перед смесителем, а для ацп нужно до 2В.
Игорь, если не затруднит, подумайте пожалуйста. Если я вообще не буду АРУ силы ставить, то сколько в пике будет на выходе на 50ом  при 59+60?
спасибки  rrr7777
« Ответ #68 : Декабрь 20, 2020, 10:14:51 pm »
А зачем вам телеграфный КФ если можно спокойно отфильтровать в цифре? Или вы собираетесь работать в условиях мешающих cw-станций с уровнями +40+60? Схема усложняется, а будет ли ощутимый выигрыш и насколько он востребован в реальной жизни?
« Ответ #69 : Декабрь 20, 2020, 10:26:44 pm »
Андрей, там все очень просто. Разрядность падает у ацп на низких уровнях сигнала. И самое неприятное , что в шумах крайне тяжело различать станции просто из-за низкого битрэйта. Размах 2 вольта для 16 бит, сколько там остается на уровень 54 или 56 ? Вот поэтому и надо фильтровать по честному. Если в полосе 96 кгц встанет лом, то возможно вообще включение атт чтоб не завалить ацп, а мне надо тихую станции взять. Вот здесь и проявят себя кф. Да, звук будет не студийный, кф сделают свое грязное дело....да и ладно. Смысл именно для разбора кучи из тихих станций. У вас ацп 24 бита после ару и звук вообще не ломается на любых уровнях.  А отдельный комплект фильтров из кварцев типа лодочка ... да много места не займет. 4 реле 4 микрухи немного рассыпухи.
« Ответ #70 : Декабрь 20, 2020, 10:58:34 pm »
Вы неправильно считаете. Точнее правильно но не с того конца. логика рассчета любого тракта - полезный сигнал на выходе любого каскада должен быть выше чем уровень шумов следующего каскада. Установите усиление по ПЧ такое чтобы полезный сигнал со входа с с/ш=10дб попадал в ацп и был выше шума ацп. А вот максимальное значение при этом у вас вылезет за возможности ацп - тут то регулировка усиления по ПЧ в виде ару вас и спасет. Именно так я проектировал свой тракт - ару у меня там спасает от перегрузки на ломовых сигналах.
« Ответ #71 : Декабрь 20, 2020, 11:04:38 pm »
Ну я так и хочу, только я хочу это все оцифровывать честными 16 битами, а не 8ю. Вообщем то все, что здесь происходит - это топология фт101дх трансивера, флагмана на сегодня.
« Ответ #72 : Декабрь 20, 2020, 11:19:10 pm »
Это очень медленная и грубая ару получается. Я почему хочу от нее избавится то, все просто, в цифре задержка на 50мс и если зашел монстр , а усиление "силы" было на максималке, то ацп будет под перегрузом ровно 50мс. Вот я сижу и думаю , что с этим делать. Надо вводит отдельный поток в несколько байт и анализировать на амплитуду. Либо  лимитер вводить , который будет сбрасывать усиление. Правда это приведет к установке ад8307 с долгим откатом. Цифровое ару то отработает и я дажу не пойму что лимиттер сработал.
Хм, рабочая версия получается. И не надо заводить в процессор.
« Ответ #73 : Декабрь 21, 2020, 06:00:33 pm »
Поставил ад8307, привык я к ним.
Это жалкая попытка сделать ару силы с задержкой отпускания.
Господа, это будет работать?  rrr7777
Я вообще не могу сообразить временные рамки заряда и разряда емкости.  cr123
« Ответ #74 : Декабрь 21, 2020, 06:12:07 pm »
Или лучше поставить, Игорь, ваш от походной?
