Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569618 раз)
« Ответ #75 : Декабрь 21, 2020, 06:22:37 pm »
Типа так...
« Ответ #76 : Декабрь 21, 2020, 06:25:47 pm »
Т. е., Вы без интеллекта будете сильносигнальную АРУ делать?  cr123
У меня даже в походной он есть, схема АРУ там поменялась давным-давно... lol22
« Ответ #77 : Декабрь 21, 2020, 06:27:54 pm »
Интилект будет  в процессоре. Здесь основная задача не перегрузить ацп любыми способами.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 06:32:10 pm от ra0ahc »
« Ответ #78 : Декабрь 21, 2020, 06:29:09 pm »
Будет задержка и плавность или сразу начнет отпускать?
(если честно, я толком не смог прочитать схему вашу.)
А скорость реакции от чего зависит? емкости то провалят мгновенное появление напруги на выходе компаратора
« Ответ #79 : Декабрь 21, 2020, 06:37:24 pm »
Скорость реакции зависит и от обвески в AD, и от конденсаторов/резисторов, что за диодом стоят. Последняя схема, в принципе, работать будет, только номиналы, возможно, придётся подбирать.
Но имейте в виду, что АРУ без интеллекта искажения вносит, хотя, с другой стороны, при больших уровнях и сами по себе КФ неплохо искажают... cr123
« Ответ #80 : Декабрь 21, 2020, 06:45:20 pm »
ОК
Спасибо, Мастер.
Про резистор я уже догадался, там очень маленькое изменения напряжения будет ...1В +-100мВ  будет скакать может. Скачков точно не будет ад8307 не даст.
« Ответ #81 : Декабрь 21, 2020, 06:52:32 pm »
нашел, буду думать как присандалить
« Ответ #82 : Декабрь 21, 2020, 07:20:15 pm »
Поставил ад8307, привык я к ним.
Это жалкая попытка сделать ару силы с задержкой отпускания.
Господа, это будет работать?
У вас какая задача? Не перегрузить. Тоесть до определенного уровня АРУ не дергается вообще. Вот так и делайте - с порогом. У себя я поступил просто - диодные детектор цепи АРУ сам по себе имеет порог срабатывания который вполне удачно совпал с требуемым порогом ограничения. И до 400-500мв пикового АРУ не работает. Ну а дальше в полный рост. Цепь разряда адаптивная. Короче схему посмотрите - там все очевидно
« Ответ #83 : Декабрь 21, 2020, 07:35:42 pm »
Да, Андрей, я на вашу схему смотрю столько же сколько и на Игоря
Вот так родилось... lol22
Будет работать?
Добавил инвертор.
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 07:46:07 pm от ra0ahc »
« Ответ #84 : Декабрь 21, 2020, 08:21:04 pm »
Будет работать?
Сделали бы как у меня, и голову не морочили. Какую-нибудь старую АРУ возьмите, к примеру, 0332, опорные напряжения можно проще сформировать, как в походной, а разгонный усилитель на ПЧ из 0132 возьмите. Правда, то, что он на 16 МГц будет нормально работать - не факт, хотя, как-то точно будет.. 123123 lol22
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 08:22:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #85 : Декабрь 21, 2020, 08:26:03 pm »
Так и это и есть ваша, присмотритесь  123123
Добавил малек отсебячины ну очень мало.  У меня же ад8307 со своими 0.6...2.5В вот пусть компараторы и срабатывают когда надо , а это далеко за 59+20дб будет.
Ну это же тоже интелектуалка получилась. Поиграюсь инвертором-компаратором до куда емкость 10мкф разряжать. У вас конечно классно сделано, компаратором емкость заряжаете или блокируете.
Мне ваша фраза об искажениях очень не понравилась )))
« Последнее редактирование: Декабрь 21, 2020, 08:30:12 pm от ra0ahc »
« Ответ #86 : Декабрь 21, 2020, 08:27:16 pm »
Да там не малёк... 44443 cr123
« Ответ #87 : Декабрь 21, 2020, 08:37:56 pm »
А вот еще идея.
Вверху диод обходной для быстрой реакции можно так поставить?
Пока емкости заряжаются, каскад будет уже закрыт.
« Ответ #88 : Декабрь 21, 2020, 08:46:58 pm »
Хотя наверное нельзя туда диод ставить, он откроется на малом сигнале и все емкости туда сольются.
« Ответ #89 : Декабрь 21, 2020, 09:09:54 pm »
Да не всё там так просто, как кажется на первый взгляд.  1yep
Пока самостоятельно шишек не набьёте, опыта не наберёте.
Проверяйте... cr123 lllol lol22
