Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570804 раз)
« Ответ #225 : Декабрь 27, 2020, 09:14:32 pm »
 cr123 44443 pl33 lol22
« Ответ #226 : Декабрь 27, 2020, 09:59:13 pm »
Борюсь с разницей ...
« Ответ #227 : Декабрь 27, 2020, 10:36:18 pm »
Последовательная цепь диод-конденсатор в установившемся режиме - разрыв.
А вот с допотопными германиевыми диодами, у которых утечка приличная, это  детекторная секция.  lllol
У того же Плотникова она использовалась, я, кстати, тоже тот приёмник делал  в шестидесятых.  1yep (а кто его не делал тогда?  dontt44 1yep)
Кстати, ещё в голубом детстве, довольно быстро догадался, где автор лоханулся - катод диода правильно включать не к нижнему, а к верхнему выводу вторички Тр1.  cr123 lol22
« Ответ #228 : Декабрь 27, 2020, 10:38:53 pm »
А я вот так поставил еще один диод
« Ответ #229 : Декабрь 27, 2020, 10:58:08 pm »
Ну вот видите, умные мысли посещают ни только меня... cr123
« Ответ #230 : Декабрь 28, 2020, 12:28:58 pm »
Возня продолжается.
Вот так лучшее, что смог получить.
« Ответ #231 : Декабрь 28, 2020, 12:33:17 pm »
А видел эти пупырики, когда Монстра собирал. И я слышал их у Игоря в записях, и я говорил : "как удар какой-то" я потом еще в цифре с этим боролся.
« Ответ #232 : Декабрь 28, 2020, 01:07:14 pm »
Один убрал.
Остался на откате переходны процесс.
« Ответ #233 : Декабрь 28, 2020, 02:06:03 pm »
Это называется перерегулирование. Оно возникает тогда, когда в цепи АРУ более одной интегрирующей цепи, причём, постоянные времени у них близки.
Подобный эффект мог бы быть в АРУ с оптронами, возникновение его в последних версиях при сборке оригинальной схемы весьма маловероятно, если не сказать невозможно... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2020, 02:09:41 pm от Игорь 2 »
« Ответ #234 : Декабрь 28, 2020, 02:08:55 pm »
Вот здесь один конденсатор оставьте, и посмотрите, что будет... cr123
« Ответ #235 : Декабрь 28, 2020, 04:36:17 pm »
Вот, нашел где перерегулирование было. Сильно загрублял при скачке.
Помаленьку начинаю понимать, что где.
« Ответ #236 : Декабрь 28, 2020, 04:43:09 pm »
А вот если один сигнал сильный, а второй 1мВ
То все сломалось. Быстрый откат не работает.
Буду еще думать.
« Ответ #237 : Декабрь 28, 2020, 07:59:17 pm »
Игорь, подскажите пожалуйста, при каком напряжении диоды 8*1N4007 начнут открываться?
У меня примерно получается ~1.04В
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2020, 08:08:35 pm от ra0ahc »
« Ответ #238 : Декабрь 28, 2020, 08:17:48 pm »
Первые позывы у восьмёрки где-то в районе 3.5...4 В.
« Ответ #239 : Декабрь 28, 2020, 08:42:59 pm »
О! 44443 Это открытие , а я наверное думал о закрытии а написал открытие.
Проблема в чем:
Если убрать сигнал то Q2 больше не хочет открываться там везде 0 вольт - это привело к тому , что быстрая разрядка не происходит и всё затягивается.
Я попробовал ввести опору V9 1.2V, но не знаю прокатит такой номер или нет?  Да и диоды будут приоткрыты , кажется. cr123 Вся система гуляет и прыгает....но я еще разбираюсь с этим.
