Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568696 раз)
« Ответ #300 : Январь 05, 2021, 06:31:23 pm »
вот так лучше.
стукнуть не должно.
« Ответ #301 : Январь 07, 2021, 07:52:07 pm »
Игорь, может всетаки можно поменять хотябы в первом кф реле на 3157?  Там же больше 2 вольт не будет.
И еще, а вот этот каскад нужен если второй смеситель на FST будет?
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 08:10:41 pm от ra0ahc »
« Ответ #302 : Январь 07, 2021, 08:22:25 pm »
Ага, и вместо Скрыпника 112 дБ получить 80.
Флаг в руки... 44443 pl33 lllol
Ну, вообще-то этот каскад вряд ли рассчитан на входное напряжение выше 30 мВ при интермодуле под 100 дБ, что у Вас перед ним намечается?  cr123
« Ответ #303 : Январь 07, 2021, 08:24:14 pm »
Ваша сильносигналка от монстра полная
Вот так...
« Последнее редактирование: Январь 07, 2021, 08:28:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #304 : Январь 07, 2021, 08:24:33 pm »
« Ответ #305 : Январь 07, 2021, 08:28:22 pm »
Ставьте без него... 1yep
Это особо актуально было при двухплатном исполнении тракта, когда довольно длинный фидер соединял сильно и слабосигналку. Основная цель этого каскада была не выпускать сигнал гетеродина в этот кабель.  lllol
« Ответ #306 : Январь 07, 2021, 08:31:22 pm »
Спасибо.
« Ответ #307 : Январь 08, 2021, 10:46:19 am »
Заново решил посмотреть на линейку ОУ с ФНЧ на 20кГц
Что то не очень фнч работатет.
Может его вообще убрать?
Народ как думаете?
« Ответ #308 : Январь 08, 2021, 11:05:03 am »
точнее так 108дБ усиление
« Ответ #309 : Январь 08, 2021, 11:53:14 am »
Вот так еще не дорисованная схема выглядит...
« Ответ #310 : Январь 08, 2021, 12:52:44 pm »
Вот уже почти готовая СИЛА и СЛАБО сигналки с АРУ 2шт.
Решил на ад797 2 шт и одна NJM4080 сделать слабосигналку
« Последнее редактирование: Январь 08, 2021, 12:55:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #311 : Январь 08, 2021, 12:58:27 pm »
Синт и чфд
« Ответ #312 : Январь 08, 2021, 12:58:57 pm »
Смеситель
« Ответ #313 : Январь 08, 2021, 01:45:48 pm »
Смеситель
Гляньте данные по походной станции - судя по всему, и двухтрансформаторный смеситель вполне вписывается в пресету Маткада под смеситель Скидана.
Понимаете?  cr123
Решил на ад797
Не, ну хуже-то не будет, но там и 4580 за глаза - при минимальном входе на слабосигналку 10 мкВ, её собственное соотношение сигнал/шум 20 дБ, в то время, как у её входу приводится только 10 дБ сигнал/шум.
Пустая трата денег... dontt44 lllol lol22
« Ответ #314 : Январь 08, 2021, 01:56:37 pm »
Понимаете?
Дырки посмотреть?
(в любом случаи, вся моя лаборатория еще в дороге, в том числе и комп с маткадом)
Пустая трата денег
Ок. еще проще будет. (в чипе 797 стоит 700рублей)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2021, 02:02:03 pm от ra0ahc »
