Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569610 раз)
« Ответ #495 : Февраль 02, 2021, 11:20:39 pm »
Запаял , нашёл пару косяков. Забыл пол питания на триггер 32МГц завести. Надо ещё завести туда тр 50 - 470 ом , но мотать лень.
Вот замеры имд смесителя я так понимаю .
« Ответ #496 : Февраль 02, 2021, 11:54:47 pm »
Поменял местами генераторы - мусор ушел , но там имд не лучше чем-55дб. Нужен сумматор. Завтра сделаю.
« Ответ #497 : Февраль 03, 2021, 10:39:45 am »
Собрал сумматор с теперь имд нормально можно померить
Одного генератора не хватило . выход ОСЫ очень грязный.
Один тон с ОСЫ другой с китайца. Опора с китайца. Отсюда и мусор.
Оса лучше всего работает как опора.
Здесь максимально , что может дать оса +8дБм
В сумматоре я так и не понял (Игоря резистивный) он -14дб или -15дб затухания?
Ну в общем он дал мне имд платки слабосигналки -75дб !
Что не вяжется с Игоря данными, что максимальный вход для смесителя 50мВ. У меня получилось -8дБм можно подать и все будет работать.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 10:44:55 am от ra0ahc »
« Ответ #498 : Февраль 03, 2021, 11:06:49 am »
-14 естественно... 44443
А что в смесителе за микросхема?  cr123
« Ответ #499 : Февраль 03, 2021, 11:13:05 am »
Если на входе -8дбм, а продукты интермодуляции ниже на 55дб (палка справа от тональников) то IP3=-8+(55-8)/2=15.5дбм. Что-то совсем маловато будет
« Ответ #500 : Февраль 03, 2021, 02:14:30 pm »
 Игорь схема здесь
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg27415#msg27415
Я пока вообще не знаю как трактовать полученные данные. В любом случаи я получил почти -75 имд во в ем участке усиления двух оу а это 80 дБ. Ару в цифре что то там держит, но пока только в цифре , оптроны не задействованы.
Палка справа ... я не знаю от куда она. Убираешь один тон , а палка все равно есть , но ниже по уровню. Может я смеситель собран не правильно... хз
Подключил ацп и натянул веревку 6 метров на дерево  lllol
Никого не слышно  lllol
« Ответ #501 : Февраль 03, 2021, 02:36:20 pm »
Ну тогда IP3 = -8 + (75-8)2 = 25,5дбм.
« Ответ #502 : Февраль 03, 2021, 03:20:57 pm »
Сама по себе FST в таком включении и питании 7 В даёт -75 дБ при напряжении на входе 2*430 мВ действующего (IP3=43 дБм).  1yep
При 2*256 мВ IP3=42 дБм.  dontt44
Это из НЧ схемы уже мусор лезет, она не рассчитана на такие уровни.
Но Вам-то чудес и не нужно - АРУ по сильносигналке должна работать... cr123
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2021, 03:24:06 pm от Игорь 2 »
« Ответ #503 : Февраль 03, 2021, 09:55:20 pm »
Плохие новости : спалил цап . Неаккуратно замкнул выход на корпус.  adm . Осталось ещё три ацп. И порвали оптику , сижу без инета.
Хорошие новости : до того как я спалил цап , у меня заработало ару с оптронами !!! Причём быстродействия адау с большим запасом!!! Даже всплесков нет. Но зато есть провал  cr123 . Адау успевает за 20 мксек выдать управляющее напряжения на оптроны. Скорость капец! 8307 нужно 500 мксек на установку напряжения на выходе. Также нафиг не нужно подпорное напряжение для оптронов , его легко организовать внутри адау. Также под сомнением лимитёр. Пока он отключён и без него все работает.
Начал подгонять константы полез мерять напряжение с цап и замкнул нафиг. Резисторы безопасности оказались дальше  adm.
« Ответ #504 : Февраль 04, 2021, 01:39:37 pm »
перекинул цап на рабочий ... продолжаю эксперимент. вырубил цифровую пру только оптроны сейчас
на входе почти 0дбм
« Ответ #505 : Февраль 04, 2021, 02:19:18 pm »
А напомните, сигнал на регулировку оптронов Вы формируете с выхода операционников, в которые они и включены?  cr123
« Ответ #506 : Февраль 04, 2021, 03:48:16 pm »
Нет
Сигнал на оптроны формируется в адау. И далее через ЦАП и лм324 подается через диод на оптроны. Внутри адау я измеряю RMS потом что-то добавляю и отправляю напрямик в цап.
Лимиттер только аналоговый, остальное чистая цифра. Без него (лимиттера) все еще хуже.
На лицо хорошая реакция на бросок с цап (2мс), но дальше включается цепь задержки и появляется изгиб как на отпускании. Вот с ней сейчас и воюю.
Кстати, установил опорное напряжение аж 1.4В на оптронах. ниже чем это напряжения у меня не бывает. Максималка 3 В
« Ответ #507 : Февраль 04, 2021, 08:59:03 pm »
Ну вообщем, пока застрял на том же месте.  Походу придётся идти по старой дорожке через ацп и проц. В адау все удобно, но он упорно не хочет понимать , что всплеск это не сигнал который начался и сразу закончился и не надо включать задержку....
вообще адау воспринимает скачок короткое появление сильного сигнала. И как обмануть его я не знаю ... тупой он этот адау.
« Ответ #508 : Февраль 04, 2021, 09:20:00 pm »
Адау слепое орудие. lol22
« Ответ #509 : Февраль 05, 2021, 12:54:38 pm »
Начал сегодня тестировать интерполяцию сигнала в управляющие напряжение оптронов.
