Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569153 раз)
« Ответ #510 : Февраль 05, 2021, 11:03:28 pm »
Ещё день. Интерполяция классная вещь ! Трансформировать одни показания в другие в динамике сильно это упрощает работу. Так же вольтметры тоже помогают. Но пока я не знаю как бороться с перерегулированием. Изменения напряжения идёт логарифмически и походу в этом моя проблема. Мне надо чтобы напряжение на оптронах изменялось по линейным законам. Это я сейчас придумал  lllol завтра попробую.
« Ответ #511 : Февраль 05, 2021, 11:25:56 pm »
А зачем? У меня, кстати, была выложена схема, где в схеме с оптикой усиление менялось по линейному закону - потенциометр стоит на середине - коэффициент передачи вдвое меньше, чем когда он на максимуме, на четверть оборота - в четыре раза и т. д.... cr123 lllol
« Ответ #512 : Февраль 06, 2021, 07:01:58 am »
Для того чтобы система не раскачивалась. Это сейчас приоритетный вопрос. Я уже перешёл на ацп 10 бит и 8307 . Но особой разницы не заметил в сравнении простого rms замера сигнала внутри адау.
« Ответ #513 : Февраль 06, 2021, 08:10:09 am »
выкинул пока все лишние
получил на слабых сигналах вот таки е качели
« Ответ #514 : Февраль 06, 2021, 10:45:36 pm »
Придумал новую ару ... быструю и медленную, но стабильную. Остался дриблинг которой дает АМ модуляцию в виде ежика среди палок, но это в любом случаи пока неплохо.
На картинке пока лучший результат.
На входе пара -5.7 дБм
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 10:47:46 pm от ra0ahc »
« Ответ #515 : Февраль 07, 2021, 11:33:10 am »
Приехал Моник .... большой блин
Оффлайн vikr
« Ответ #516 : Февраль 08, 2021, 10:22:21 am »
Приехал Моник ....
По волчьим следам?
« Ответ #517 : Февраль 08, 2021, 08:24:50 pm »
Да конечно )) там Дима написал драйвер...зачем игнорировать такое.  Да и подход к кодинку мне его нравится, читабельно и понятно.
« Ответ #518 : Февраль 08, 2021, 08:35:08 pm »
Еще пара дней пролетела. Пока все, что я сделал мне не нравится. Причем всё получается хуже, чем я сделал в монстре.
В адау есть для ару два инструмента: пиковый детектор с удержанием, и измеритель средней мощности сигнала. Причем второй однозначно подходит к ару, но у него большой минус - это тормознутость в реакции. У Пикового детектора все очень хорошо с этим и я даже сделал первый вариант на нем , но на этом всё,все плюсы кончились. Он так четко обыгрывает выход с 8307 (а там даже с емкостью на выходе 0.015 все равно пульсации есть ) , что на его выходе непонятный сигнал в виде входного сигнала с меньшей амплитудой.  И он фактически годится для нейтрализации всплеска, а дальше начинает работать узел средней мощности, он фактически выпрямляет сигнал с пикового детектора, тем самым дает стабильность на оптронах.
И все бы ничего, но на малых уровнях вся система входит в автоколебания которые слышно в наушниках. А на больших уровнях все ок. И я не победил эту проблему не ухудшая всю систему.
« Ответ #519 : Февраль 09, 2021, 10:49:18 pm »
ЭЭЭЭ вернулся в начало  cr123 cr123 cr123
Все не нравится
Решил начать все с начала с АЦП, те с самим сигналом, а не с 8307
Во первых там всетаки 24 бита
Во вторых там замер идет 20мкСек, а не 500 как у 8307
8307 работает только как лимиттер.
Завтра буду пробовать опять задержку и регулировку уровня. Сегодня городил городил алгоритмы - фигня получилась. Удалил всё нафиг.
Один плюс ... нашел вроде линейную зависимость опторны - сигнал  (на фото видно - почт прямая)
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2021, 10:51:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #520 : Февраль 09, 2021, 11:02:10 pm »
Посижу посижу ...получу опять фигню всякую...психану ... пойду книжку почитаю, а сам постоянно думаю про всё ... встану опять сяду посижу кубики  подвигаю в СигмаСтудио. Да, оптроны на отпускание тоже тормознутые - долго остывают.  Ну и скат при подаче 2-тона очень резкий получается .... может после кф помягче будет.
Андрей как-то здорово победил это все за 5 мс , у меня обход+задержка меньше чем 70мс не получился почему-то.
« Ответ #521 : Февраль 10, 2021, 12:44:08 pm »
А вы мЫшление с аналогового на цифровое меняйте. Это в аналоге АРУ всегда работает взад. Потому что вперед сложно из-за нелинейных характеристик управления. А в цифре сам бог велел регулировать вперед. Так что выбрасывайте все эти оптроны нафиг.
Если вам нужен ДД больше чем дает кодек то можно сделать такой вот финт ушами. Берете сигнал с тракта и подаете его на первй АЦП. Этот же сигнал усиливаете скажем на 40дб, потом лимитер чтобы АЦП не пожечь, и на второй канал АЦП. Далее все в цифре - если сигнал с первого АЦП меньше -40дб берем его со второго канала там где он усилен и ослабляем на 40дб (в цифре), если больше чем -40дб то используем первый АЦП без ослабления. Если хватит разрядности то получите +40дб прибавки к ДД. Алго расписан очень грубо и там конечно могут вылезти какие-то нюансы. Но это вам не оптроны
« Ответ #522 : Февраль 10, 2021, 02:29:13 pm »
Прикольная Идея !
Спасибо, Андрей!
У меня как раз есть еще один АЦП
Всеравно каскады надо регулировать, усиление высокое. 2х40дб
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2021, 02:49:06 pm от ra0ahc »
« Ответ #523 : Февраль 10, 2021, 03:16:12 pm »
Дарю. Всеравно на шнобелевку не тянет :)
« Ответ #524 : Февраль 12, 2021, 03:13:34 pm »
Возня с цифро-аналоговой ару продолжается  lllol
Додумался до черт клевой штуки ! Оказывается нужно ввести понятие рабочей точки . Ее я взял с 8307 ... выпрямил - теперь это рабочая точка. Идёт всплеск выше определённого уровня сразу начинаю увеличивать эту точку (снижать усиление) пока система не войдет в стабилизацию. И фиксирую эту точку. Усиление замирает. И так далее.
Сейчас приступил к решению проблем связанных с выбросами - задержками -  и тд. Пока понимание всего приходит как до утки. Слишком много а его контролировать надо , да ещё приводить к одному уровню.
Вообщем места на мониторе уже не хватает.  lllol
