Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570300 раз)
« Ответ #660 : Апрель 01, 2021, 10:42:02 pm »
Там на первом рисунке работа модулятора показана с перегрузом по нч
Вот такой выход у модулятора
« Ответ #661 : Апрель 01, 2021, 11:01:36 pm »
Да Вы, похоже, несущую 10 кГц модулируете...
« Ответ #662 : Апрель 01, 2021, 11:10:43 pm »
Ну да 10кГц
Хотя везде 19кГц , но мне не надо 15кгц ширину звука и 6 кГц хватит наверное.
Я в чем то не прав?
« Ответ #663 : Апрель 02, 2021, 02:03:15 am »
Да не, там что-то не то, у ЧМ спектр бесконечный, а у Вас там этого нет.
К примеру, вот спектр несущей 20 кГц частота модуляции 1 кГц, девиация - 5 кГц... 123123
« Ответ #664 : Апрель 02, 2021, 07:37:18 am »
У меня гун стоит. И я два тона вдуваю в сумме с несущей. В адау это выглядит так: константа от 0...1 . И частота гуна  = Fs / 2 * const  (96000/2 * 0,208333333 = 10кгц ) и плюс к этому значения синусоиды , которые и оттягивают гун по частоте по своей огибающей . Походу это я сейчас про девиацию написал. Да и программа сдр тоже этот сигнал демодулирует нормально. Такая картинка связана с работой цифры походу. Я просто не вижу промежуточных значений гуна , он же цифровой. Или ещё что.  Но гун может модулироваться только по частоте.
« Ответ #665 : Апрель 02, 2021, 10:38:35 am »
А, у Вас же два тона, я-то для одного спектр рисовал. Да фиг бы с ним, демодулируется, значит нормально...
« Ответ #666 : Апрель 02, 2021, 10:43:30 am »
Вот я ваш рисунок смоделировал 1:1
Модулятор 1кгц тон
20кгц несушка
девиация 2.5+2.5 (не знаю как правильно называть 2.5 это отстройка от несушки в одну стороны)
« Ответ #667 : Апрель 02, 2021, 10:45:44 am »
вот так 2 тона 1000 и 1200
только девиация похуду в два раза увеличилась (адау два сигнала просто складывает и не делит на 2)
« Ответ #668 : Апрель 02, 2021, 10:47:40 am »
Так значит модулятор работает  lol22 типа передачу почти сделал.
Теперь демодулятор...
« Ответ #669 : Апрель 02, 2021, 10:48:16 am »
Да, похоже... lllol
« Ответ #670 : Апрель 02, 2021, 10:52:51 am »
Вот так если девиацию делать чтоб не выскакивала за рамки 6кгц
« Ответ #671 : Апрель 02, 2021, 12:38:18 pm »
Ну вообщем выкинул я все суб тона оставил только одну несушку в демодуляторе. Сигнал взял со входа гуна где и прыгает напряжение. Отфильтровал и даже загнул низкие частоты чтоб тона были более менее одинаковые.
Отрепетировал тройное ару  lllol
И получил вот такой сигнал :
имд нет, сигнал-шум -55-...-60дб. не знаю плохо это или пойдет.
Ну и самое главное перепад по входу в 85дб изменил выход на 10дб.
« Ответ #672 : Апрель 03, 2021, 12:15:26 pm »
Ну вообщем я не знаю что там было, но в последних лабораторных работах с чм походу зависла адау и все данные как то получились очень не плохие.
Сейчас утром все перегрузил и всё сломалось.
Вообщем выкинул ФАПЧ не знаю на кой она нужна (наверное когда гпд ползли) и сделал ЧМ -> АМ и потом фильтрация.
Сильно все зависит от ската фильтра.
« Ответ #673 : Апрель 03, 2021, 12:16:24 pm »
Детектор сделан в виде пик-детектора.
Я просто вывел сигнал на скат фильтра. Частота пляшет - амплитуда тоже. Но правда, качество сигнала - оставляет желать лучшего.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2021, 12:18:36 pm от ra0ahc »
« Ответ #674 : Апрель 03, 2021, 04:02:50 pm »
Не сработал  no88
