Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569429 раз)
« Ответ #735 : Апрель 25, 2021, 02:19:09 pm »
1-5-3
Так и не парьтесь - 1-5-3 - это 9 дБ... 123123 44443 pl33 lllol lol22
« Ответ #736 : Апрель 25, 2021, 02:22:03 pm »
У меня же монстравская схема
Ага, только какая версия... 44443
« Ответ #737 : Апрель 25, 2021, 02:24:52 pm »
Да не парьтесь, оставляйте свои 9 дБ, 12 лучше лишь тем, что немного чувствительность вырастет, а динамика сверху, естественно, просядет.. 123123 cr123
« Ответ #738 : Апрель 25, 2021, 02:26:27 pm »
Я понял
КСВ оставляем?
Начинаю делать следующий каскад
« Ответ #739 : Апрель 25, 2021, 02:29:47 pm »
0129 ))))) и кстати у меня в моем монстре тоже 1-5-3 ))))) теперь понятно почему я не мог эти 3дб вытащить ...это было давно
« Ответ #740 : Апрель 25, 2021, 02:36:14 pm »
КСВ оставляем?
Как я понял, там не хуже 1.25, это вполне нормально.. 1yep cr123
« Ответ #741 : Апрель 25, 2021, 04:46:57 pm »
Запустил второй каскад сдвоенный .... 3дб усиление на 50 ом  dontt44
Напряжения в норме. Анитипаразитные цепи стоят, возбуда нет.
В коллекторе 51ом
Делитель в базы 150+150 ом
« Ответ #742 : Апрель 25, 2021, 04:51:23 pm »
Ксв по входу этого каскада. Такоеже
« Ответ #743 : Апрель 25, 2021, 05:03:29 pm »
Транс-то какой стоит на входе? С тем, что у Вас, нарисовано (2:1), фигня получится.
А вот с 3:1, как это у меня сделано, как раз, на 50 Ом с 51 омом в коллекторе, именно 3 дБ и будет, и входное 52 ома. lllol
Кстати, обратите внимание, этот каскад не под 50 Ом заточен, а под мой КФ... lol22
Если собираетесь работать на 50 Ом, транс 2:1 на выходе нужен.  123123
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2021, 05:06:19 pm от Игорь 2 »
« Ответ #744 : Апрель 25, 2021, 05:05:29 pm »
да 3:1 сделано
Я знаю , что под кф. Я его временно под 50 сделал чтоб погонять ОСОй , а так да под кф он и пойдет. В паре с первым каскадом не заработали - возбуд первого.
« Ответ #745 : Апрель 25, 2021, 05:07:22 pm »
возбуд первого.
Копайте. Может быть, там из-за монтажа завязка, он у Вас оригинальный... lllol
« Ответ #746 : Апрель 25, 2021, 05:07:29 pm »
По нагреву .... ну у меня сейчас 13.8 В питание ....пальцы конечно держат нагрев , но греются нормально так.  Я думаю когда от 12 вольт будут нормально по температуре.
« Ответ #747 : Апрель 25, 2021, 05:10:21 pm »
Да, там по полватта на каждом. Если лопухи есть на коллекторе, выживут... cr123
« Ответ #748 : Апрель 25, 2021, 05:12:19 pm »
Там до 1 Вт допускается на корпус при температуре до 120 град.  56511
Пусть греются, шумы в этом каскаде уже не сильно актуальны... lol22
« Ответ #749 : Апрель 25, 2021, 05:19:01 pm »
Сделал lol22
на коллекторе первого каскада гармошкой провод сложил немного и возбуд ушел и даже на палец не реагирует. Это все на 50ом. 12дб общее усиление )))
пошел с кварцами заниматься....
