Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570474 раз)
« Ответ #900 : Май 03, 2021, 12:46:18 am »
монстростроение рулит!!!
 1yep dontt44 1999
« Ответ #901 : Май 03, 2021, 03:18:20 pm »
А зачем такой порядок кф и узкая полоса?? У вас же ддц топология.
« Ответ #902 : Май 03, 2021, 05:10:35 pm »
3.4 не узкая, да и смысл был в другом....два приемника один ддц второй аналоговый с выходом на ацп но по 24кгц И 24 БИТ  таким образом по ддс будет панорама а звук по аналогу и ацп. Супер динамика!
« Ответ #903 : Май 03, 2021, 05:17:12 pm »
Ага. Все понял. Разумно. Так делают лухари японцкие аппараты
« Ответ #904 : Май 03, 2021, 08:12:25 pm »
Первая запись Аналого-цифрового приема !!!
https://drive.google.com/file/d/1m-Exkuk0StXj2eAMMdHIQv_pkUXlklbO/view?usp=sharing
« Ответ #905 : Май 03, 2021, 08:14:15 pm »
« Ответ #906 : Май 03, 2021, 08:15:43 pm »
Эх, сделать бы АРУ как у меня, нафига на слабые станции уши ломать... cr123 pl33 lol22
« Ответ #907 : Май 03, 2021, 08:16:44 pm »
А я ее не делал ещё ))) там сейчас ару с воротами 10 дБ
« Ответ #908 : Май 03, 2021, 08:55:15 pm »
Вот и я про что... cr123
« Ответ #909 : Май 03, 2021, 09:00:38 pm »
Ару сейчас в адау работает , вот так выглядит график, ну и естественно есть HOLD который блокирует изменение ару
« Ответ #910 : Май 03, 2021, 09:04:33 pm »
С большой долей вероятности, второй пч и второго ацп по нч - не будет!
Завтра потестирую еще , погоняю на генераторе. Но даже сейчас усиление АД603 незначительное.
« Ответ #911 : Май 03, 2021, 10:36:44 pm »
А АЦП 24-битное?  cr123
« Ответ #912 : Май 04, 2021, 05:25:34 am »
Нет 12 бит , но ад603 разгоняет изрядно сигнал . Там на сметре 59. Для любого ацп - это с запасом.
Всю ночь стояла на фт8, но так и не услышал я на свою дальше чем 3000 км в сторону Европы.
Веревка - отстой , а не антенна. (Диапазон 80 м)
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #913 : Май 04, 2021, 09:13:04 am »
12 бит
Это в АДАУ 12-ти битный АЦП?
« Ответ #914 : Май 04, 2021, 09:16:16 am »
Адау нч дсп
А 12 бит по пч 16 мгц буду испытывать.
