Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570750 раз)
« Ответ #990 : Май 15, 2021, 03:48:03 pm »
Еще один эксперимент  cr123
Я подал сигнал с осы на вход первого каскада и пропустил весь сигнал через второй кф и все каскады  lol22 включая ад603 , а выход ад603 подключил к фазовращателю и далее до дпф. Получилась система АРУ для передачи в 30дб ...как показал мой опыт на передачу там и -15дб "за глаза" атт, а тут аж -30дб
« Ответ #991 : Май 15, 2021, 03:54:20 pm »
неискаженный сигнал на выходе дпф получился -12дбм в такой схеме.
« Последнее редактирование: Май 15, 2021, 03:56:49 pm от ra0ahc »
« Ответ #992 : Май 15, 2021, 04:02:30 pm »
А если пускать через первый кф и фазовр то неискаженный сигнал ограничен моей осой и составляет -3дбм (0.5В rms) на выходе дпф  , а это целый каскад по усилению!!!
« Ответ #993 : Май 15, 2021, 05:40:16 pm »
У меня на передачу только 100 мВ ПЧ подаётся на выходной смеситель - у меня же там нет никаких ДПФ, только ФНЧ, поэтому, куча лишних палок не фильтруется, а я их под -60 дБ должен опустить.
Вот только при 100 мВ это условие и выполняется... dontt44
« Ответ #994 : Май 15, 2021, 06:29:00 pm »
Игорь, есть вопрос
Как работает данный ОУ?
Я не могу понять что подается на отрицательный вход. Здесь Двух полярное питание. И вообще можно "это" упростить?
Работать будет только на 16МГц.
И я так понимаю входное сопротивление у ОУ тут 25кОм...
Это драйвер ЦАП , но как он работает я не пойму.
Спасибо
« Ответ #995 : Май 15, 2021, 08:17:04 pm »
С минусового входа R12 и R14 на выход/землю, соответственно, для плюсового диффхода земляной резистор должен быть равен сумме проводимостей вышеуказанных, т. е., искомые 270 Ом (R21).
Зачем они там всунули R14 и почему им понадобились корректирующие С14R17 и С16R19 - не знаю, возможно, что-то с монтажом, или же, специфика операционника - я его не использовал...
« Ответ #996 : Май 15, 2021, 09:59:13 pm »
Вот начал схему рисовать пока помню...
« Ответ #997 : Май 15, 2021, 10:08:03 pm »
ЭЭЭЭЭ
На входе "этом" как вы думаете что?
« Ответ #998 : Май 15, 2021, 10:16:02 pm »
Понятия не имею. Какая-то откровенная бредятина нарисована, я вообще не понимаю, что это, и к чему... 44443
« Ответ #999 : Май 15, 2021, 10:22:43 pm »
Судя по надписи - это установка 0 для ОУ
А вообще - это буфер ЦАП ...там куча резисторов - это цап (к плис подключен)
Я так понимаю этот Цап дает от 0...1.6В синус и этот синус идет в ОУ .
Я и хочу всю лабуду выкинуть только не знаю что выкидывать  cr123
« Ответ #1000 : Май 15, 2021, 10:56:40 pm »
А транзисторы там при каких делах? А что за контура? Да тут до следующего Нового года разбираться, что там какой-то ботаник-недоучка нагородил... 44443
« Ответ #1001 : Май 17, 2021, 12:41:51 am »
Сделал драйвер панорамы .....естно пошел возбуд. Пришлось поставить антивозбудные элементы
« Ответ #1002 : Май 17, 2021, 12:52:46 am »
Не, в этом месте никогда возбудов не видел... dontt44 1yep cr123
« Ответ #1003 : Май 17, 2021, 12:54:00 am »
На моем соплистрои- это норм )))
Сколько у этого блока усиление?
Я собрал на двух bfu580 t- нормальная
« Ответ #1004 : Май 17, 2021, 01:05:21 am »
Единица. А с таким монтажом, понятное дело, не свистеть сложно. У меня там КТ610 и BFR93 стоят... 1yep
