Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570126 раз)
« Ответ #1020 : Июнь 26, 2021, 09:19:09 pm »
Не понятен номинал 100 Ом на выходе.
Ну у меня входное кф 100 ом
« Ответ #1021 : Июнь 26, 2021, 09:42:16 pm »
А, понял... 1yep cr123
« Ответ #1022 : Июнь 26, 2021, 10:09:17 pm »
Попытался смоделировать - хрень полная получается  cr123
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2021, 10:11:34 pm от ra0ahc »
« Ответ #1023 : Июнь 26, 2021, 10:10:03 pm »
Не уходит в минус вообще, максимум -100мв может уйти при 0 на цап
« Ответ #1024 : Июнь 26, 2021, 10:21:23 pm »
Я не понял, что Вы там хотели увидеть. Балансировку сделайте через РАВНЫЕ сопротивления, и переменное напряжение через конденсатор введите.
« Ответ #1025 : Июнь 26, 2021, 10:22:09 pm »
Да, я уже понял, что емкость надо чтобы потенциалы в минус уходили
« Ответ #1026 : Июнь 26, 2021, 10:22:37 pm »
И балансировка лишняя, конденсатор на выход ОУ поставьте, и дело с концом.
« Ответ #1027 : Июнь 26, 2021, 10:28:43 pm »
Но она работает )))
Вот загнал в никуда...
« Ответ #1028 : Июнь 26, 2021, 10:31:56 pm »
Слушайте ...но это парадокс ! при выходной емкости балансировка тоже работает !
Вот поставил 0
« Ответ #1029 : Июнь 26, 2021, 10:44:18 pm »
Я как бы мозгами понимаю, что любая емкость уберет постоянную составляющую, но почему Мультисим таскает вверх вниз в зависимости от движка потенциометра ???  id99
Разобрался  cr123 при перезапуске мультисима на выходе емкости естественно синус симметричный
« Ответ #1030 : Июнь 26, 2021, 10:47:25 pm »
Ну теперь так ...
Балансировка не нужна
« Ответ #1031 : Июнь 26, 2021, 11:15:35 pm »
С однополярным питанием как то так получилось  lllol
« Ответ #1032 : Июнь 26, 2021, 11:46:09 pm »
Точку соединения R30, 31, 32 в реале не забудьте по переменке заземлить... cr123
« Ответ #1033 : Июнь 29, 2021, 05:11:06 pm »
Резистор 240 ом можно "так" включать? Подскажите пож кто в теме
« Ответ #1034 : Июнь 29, 2021, 05:32:40 pm »
В данном случае можно. Только непонятно зачем дополнительная RC цепочка, там же никаких супертребований к фильтрации не требуется - пустили ли бы 240 Ом прямо на среднюю точку... cr123
