Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570091 раз)
« Ответ #1125 : Июль 18, 2021, 10:14:14 am »
Пока плис приедет …. Можно позаниматься ару
Итак что что есть :
Есть аналоговый усилитель до 40дб ад603 с плавной регулировкой и есть полностью цифровая ару там все навороты и как бы пройденный этап и с ней все понятно , целых 2 месяца на неё потратил и ее уже внедрили в Волка.
Итак ад603:
Замер выхода с помощью ад8307 выход 0.6-2.5В при 0-80дб соответсвенно у меня будет 1.6-2.5В на выходе ад8307 что вполне нормально для ацп. Так. Я уже проверил выход ад8407 и при малых ёмкостях там синусоида на выходе , что приводит к кошмару на входе ацп , ацп может взять любое значение на синусоиде - это я уже проходил и это не пойдёт. Установка емкостей в цепи ару это вообще не благородное занятие - добавляет тормоза в цепь регулирования и как следствие всплеск.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 10:16:31 am от ra0ahc »
« Ответ #1126 : Июль 18, 2021, 10:21:52 am »
Далее на выходе оу повторителя поставлю пиковый детектор на полевике со сбросом от процессора. Проблема синусоиды уйдёт, но это ещё надо промоделировать. Что получим: один замер ацп! (А не 64 замера с последующим усреднением) и далее сброс полевиком на землю.
Эта петля ару будет иметь всегда быстрый разряд с мин задержкой, что и будет являться питч детектором. Основная ару будет цифровая, с задержками и тд
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 11:00:07 am от ra0ahc »
« Ответ #1127 : Июль 18, 2021, 01:14:46 pm »
Напомню в очередной раз, что отработка АРУ коротких импульсов в трескучем эфире (а у меня дома на всех нижних диапазонах он именно такой) идёт явно во вред - провалы усиления, пусть даже и короткие за каждым щелчком конкретно достают, посадка их на лимитер при отработке АРУ начиная с 5 мс, и более (с возможностью выбора), существенно лучше для ушей... cr123
« Ответ #1128 : Июль 18, 2021, 10:08:49 pm »
Это будет ару силы))) да посмотрим что там вообще получится.
Игорь, моделировщик отказывается моделировать инвертор на ОУ не лм324 не лм2904 не смоделировались. Единственный кого я заставил делать инверсию ад8009
Посоветуйте пож оу с полевиком на входе.
« Последнее редактирование: Июль 18, 2021, 10:13:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #1129 : Июль 18, 2021, 10:14:46 pm »
Попытка смоделировать ару силы
« Ответ #1130 : Июль 18, 2021, 10:32:07 pm »
Операционники с полевиками на входе и однополярным питанием не работают при нулевом напряжении на входе.  dontt44
По крайней мере, мне такие неизвестны. Только с биполярниками... 123123
« Ответ #1131 : Июль 18, 2021, 10:36:17 pm »
Точно! Выговорили об этом когда-то
У меня не будет 0 на входе
СПасибо
« Ответ #1132 : Июль 18, 2021, 11:11:14 pm »
Вот так вроде работает
на входе последнего ОУ от 5.5-7В
Заряд конечно держится на кондере, но все равно падает
(частота расчетов реальная 16МГц)
« Ответ #1133 : Июль 18, 2021, 11:41:55 pm »
С полевиком на входе вроде заработало , пока без инверсии.
По результату теста пока утечку даёт полевой транзистор почти в 1 мкА . Микруха даёт утечку 15нА . Надо искать полевик с минимальной утечкой.
« Ответ #1134 : Июль 19, 2021, 12:23:14 am »
D2 не нужен, а последовательно с D1 резистор должен стоять - работа напрямую на ёмкость даташитом не предусмотрена... cr123
« Ответ #1135 : Июль 19, 2021, 03:53:34 pm »
Вот так ...что за пик при смене напруги пока не могу понять
« Ответ #1136 : Июль 19, 2021, 04:50:46 pm »
А вот так вообще огонь! теперь отката назад нет и набор энергетики на емкости идет ровно. И сброс пришлось двух емкостей сразу делать.
Полный сброс емкостей за 1мкс
Причем ничего больше не хочет работать кроме ад8009 , мультисим дает ошибку как только напруга на входе оу нарастает до определенных значений. А с ад8009 все ок
« Последнее редактирование: Июль 19, 2021, 04:54:12 pm от ra0ahc »
« Ответ #1137 : Июль 19, 2021, 05:04:18 pm »
R12 на С2.  123123 123123 123123 123123
« Ответ #1138 : Июль 19, 2021, 05:10:28 pm »
Я пробовал , тогда оч быстрый разряд с2 получается от сюда и горб был , а так вроде в к достойно
« Ответ #1139 : Июль 20, 2021, 10:36:54 pm »
Игорь, подскажите пож возможно вот так нагрузить выход ЦАП процессора на этот сумматор? примерно 150к получится нагрузка на выход ЦАП
(задача получить с сумматора 5-6.5В для ад603 )
« Последнее редактирование: Июль 20, 2021, 10:41:39 pm от ra0ahc »
