Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570552 раз)
« Ответ #1155 : Июль 21, 2021, 10:01:52 pm »
« Ответ #1156 : Июль 21, 2021, 10:19:17 pm »
Кстати, обратите внимание, что если будете использовать источник V1 с напряжением превышающим 12.5 В, усиление операционнику уже не будет нужно.
А конкретно при 12.5 В, в схеме остаются лишь 2 резистора  123123 123123 1999 - R19=10 кОм и R20=15 кОм.  cr123 1999
Выходной операционник включаете повторителем, левый конец R20 - на +12.5В, делитель R2R3 тоже лишний... lol22
« Последнее редактирование: Июль 21, 2021, 10:21:27 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1157 : Июль 21, 2021, 10:37:12 pm »
Инет вырубили
Я Лимиттер врисовал, но выложить не успел
« Ответ #1158 : Июль 22, 2021, 02:23:39 pm »
Лимиттер со скачком
« Ответ #1159 : Июль 22, 2021, 03:22:05 pm »
АРУ силы
Ну и вот что получилось. Параметры лимиттера пока не ясны.
« Ответ #1160 : Июль 22, 2021, 05:52:49 pm »
А вот я взял и выкинул пин диоды и поставил реле  lllol на самый высокочастотный гун. Потребление реле одинаковое даже меньше всего 30 ма а вот частотный диапазон раздвинулся от 70 до 96 Мгц. Соплистрой добавил индуктивности и пришлось отматывать от катушки.
Ну и выкинул лвц14 микруху которая сдохла и спалила мне плис. Понятно сам виноват.
« Ответ #1161 : Июль 22, 2021, 06:14:57 pm »
Реле Аксиком?  cr123
« Ответ #1162 : Июль 22, 2021, 06:36:49 pm »
А не помню  lllol
Выкинул ещё одну лвц14 они оказываются таааакие нежные , что паяльник не прокатывает на 340 градусах только фен! И сразу картинка наладилась и возбуды ушли.
Вот 92 мгц
« Ответ #1163 : Июль 22, 2021, 06:47:59 pm »
Да, с релюхами ГУН - это круто. У меня табу на подобные вещи.
Впрочем, и на pin диоды тоже в этих местах... dontt44 lol22
« Ответ #1164 : Июль 22, 2021, 06:49:54 pm »
Что не так?  Реле на землю садит контакт через кондер. А ещё у реле один вывод питания сидит на земле.
« Ответ #1165 : Июль 22, 2021, 07:23:23 pm »
Да просто не делаю я никогда коммутации внутри ГУНов, впрочем, это я уже по второму разу... pl33
« Ответ #1166 : Июль 22, 2021, 09:47:36 pm »
А лимиттер то я не правильно сделал  lllol умник ! У меня же инверсия в сигнале управления! Мне туда не 7в надо , а 0в!
Игорь, а как ОУ относится к короткому замыкания по выходу? Ну может через резистор 100 ом, но всеравно на землю ? Хочу транзистор просто открыть и посадить на 0 выход ОУ
« Ответ #1167 : Июль 22, 2021, 11:22:07 pm »
По идее, защита должна быть, а по уму, у любого операционника оговорен либо максимальный выходной ток, либо минимальное сопротивление нагрузки... cr123
« Ответ #1168 : Июль 22, 2021, 11:22:46 pm »
Биполярный?  44443 56511
« Ответ #1169 : Июль 23, 2021, 01:15:55 pm »
Новый лимиттер. Оказалось при восстановлении напруги появляется переходный процесс. Причем с полевым транзюком он вообще заоблачный. С биполярным и емкостью в 100пик вот такой остается длительностью 20мкс
50М - это входное ад603 по управлению
