Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569351 раз)
« Ответ #1170 : Июль 23, 2021, 01:28:23 pm »
При сработке лимиттера ток через транзистор 8ма - нормально же?
(диод добавил, чтобы емкость не мешала)
« Последнее редактирование: Июль 23, 2021, 02:18:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #1171 : Июль 23, 2021, 02:49:50 pm »
И снова к синтезатору ....
взвыл bfr93  транзистор на частоте 1ГГц и греется. Я уже скинул питание до 9В ... все одно.
« Ответ #1172 : Июль 23, 2021, 03:01:01 pm »
Как-то быстро поборол  no88
емкость 1000пик непосредственно на коллектор транзистора.
Теперь возбуда нет
« Последнее редактирование: Июль 23, 2021, 03:03:07 pm от ra0ahc »
« Ответ #1173 : Июль 23, 2021, 03:18:29 pm »
Стандартный ход в этом случае - последовательный резистор в базу, больше 100 Ом не рекомендую...  cr123
« Ответ #1174 : Июль 23, 2021, 03:34:35 pm »
нет места ((( это корпус sc-70
« Ответ #1175 : Июль 23, 2021, 03:58:36 pm »
 1yep dontt44
« Ответ #1176 : Июль 23, 2021, 07:39:02 pm »
Игорь, я же правильно понимаю, что мультисим не сможет чфд посмотреть ?
« Ответ #1177 : Июль 23, 2021, 08:07:48 pm »
Танталы какую-то магию в обратной связи 4580 делают ))) Мультисим не понимает.
« Ответ #1178 : Июль 23, 2021, 08:09:07 pm »
На левый конец R3 дайте 1 В и 2 В, и напишите, что видите на выходе 1...
У меня модели реальных операционников вообще не работают.  dontt44
« Ответ #1179 : Июль 23, 2021, 08:13:05 pm »
112KV и -117KV  lol22
« Ответ #1180 : Июль 23, 2021, 08:17:20 pm »
На виртуальном заработал  lol22
Я правильно понимаю, что система всегда в движении находится?
« Ответ #1181 : Июль 23, 2021, 08:23:30 pm »
Все, я понял как оно работает
« Ответ #1182 : Июль 23, 2021, 08:57:50 pm »
У меня тоже киловольты на выходе у реального.
По поводу алгоритма работы - пока вход (левый конец R3) в воздухе, всё статично... 44443
« Ответ #1183 : Июль 24, 2021, 06:48:19 pm »
Медленно подбираемся к НЧ
Пытаюсь нарисовать вход АЦП у которого вход 60к
Игорь, что скажите ? RC на входе АЦП и -25дб это нормально?
« Ответ #1184 : Июль 24, 2021, 07:59:10 pm »
Если АЦП допускает выходное сопротивление источника, сколько Вы поставили, то почему бы и нет?
А по поводу -25 дБ - это вообще ни о чём, поставьте там 20Lg, зачем Вам там мощность понадобилась?  cr123
И с разделительным конденсатором 1 нФ что-то непонятно - частота среза ФВЧ 2.6 кГц, это где Вы собрались такое использовать?  44443
