Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568758 раз)
« Ответ #1200 : Июль 26, 2021, 10:35:11 pm »
Кварц у Вас на третьей гармонике работает, или 32 его основная частота?
Дроссель нерезонансный.
« Ответ #1201 : Июль 26, 2021, 10:41:02 pm »
а ктож его знает написано 31950
« Ответ #1202 : Июль 26, 2021, 10:59:16 pm »
HF VHF Universal Oscillator YU1LM
« Ответ #1203 : Июль 26, 2021, 11:10:27 pm »
написано 31950
Да в любом случае должно всё работать абсолютно устойчиво, если кварц не убит по добротности.
Играйте ёмкостями и дросселем, вариантов больше нет. То, что Вы сделали с подстроечником - фигня, постоянные ёмкости ставьте.
При исправных кварцах более 10 минут у меня этот процесс никогда не занимал.
Снижение напряжения питания вдвое не должно вызывать срыв генерации, и при включении с этим питанием, генерация должна возникать сразу.
Если не сможете найти устойчивые номиналы, разгружайте генератор - снимайте сигнал с последовательного с кварцем резистора или конденсатора.  dontt44
« Ответ #1204 : Июль 26, 2021, 11:16:47 pm »
С несильно активными кварцами, оптимальный конденсатор с эмиттера на базу может оказаться в 2...3 меньше, чем с эмиттера на землю. 123123
Там до 10 пФ номинал может падать.  1yep
Но, повторю, не запустить эту схему на 30 МГц - это нонсенс, там всё ОБЯЗАНО работать как часы, ладно бы ещё там было 70 МГц на пятой гармонике.... lol22
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 11:21:14 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1205 : Июль 26, 2021, 11:24:22 pm »
Запустилось только "так". Вы были правы Q8 транзюк грузит сильно и кг стартовал только с "пальца". Случайно получился отвод на торе вот к нему и подключился. Сам тор в резонанс вогнал (примерно)
С русским кварцем вообще не запускается, ни как.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 11:29:29 pm от ra0ahc »
« Ответ #1206 : Июль 26, 2021, 11:24:59 pm »
Так и получилось )))
« Ответ #1207 : Июль 26, 2021, 11:32:07 pm »
Цепь транзистора не ОК по постоянного тока с дросселем, параллельно к емитерного резистора.
(В остальном работает, но с smd дросселями, и без того они высокоомные (R)).
Схема HF VHF Universal Oscillator из приведенного выше сообщения - без этого дефекта.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2021, 11:37:15 pm от veso74 »
« Ответ #1208 : Июль 26, 2021, 11:33:38 pm »
Цепь транзистора не ОК по постоянного тока с дросселем паралелно к емитерного резистора.
хороший вопрос!
« Ответ #1209 : Июль 26, 2021, 11:34:27 pm »
Ну, запустился, и нормально. Хотя, ёмкости подозрительно велики.  cr123
Да и пёс с ними... lol22
Пальцем за базу похватайтесь, питанием поиграйте, убедитесь в устойчивости.  cr123
« Ответ #1210 : Июль 26, 2021, 11:39:14 pm »
Если просто пальцем в базу - все ок, а если пальцем в базу и на корпус - срыв. Что скажите про вопрос Веселина, он же прав?
« Ответ #1211 : Июль 26, 2021, 11:46:33 pm »
Поставил емкость последовательно тору .... ничего не поменялось. Заземлил кварц - вторая гармошка провалилась на -50дб.
« Ответ #1212 : Июль 26, 2021, 11:47:09 pm »
Ну и что? Ограничительный резистор в питании остаётся, он транзистору вразнос пойти не даст.  dontt44
Если же очень хочется не менять режим по постоянному току, поставьте последовательно с дросселем 0.1 мкФ.
Я, как правило, не ставлю.
Кстати, когда выше 20 МГц КГ, обычно вот так делаю.  123123
И вот здесь, разделительный конденсатор на дросселе, действительно, бывает актуален, чтобы не уводить выходной транзистор в отсечку.
Но, опять же, ставлю не всегда - в большинстве случаев, там отсечённые импульсы не создают проблем... dontt44
« Ответ #1213 : Июль 27, 2021, 06:14:50 pm »
Это классная задумка. Жаль раньше эту проблему не мог предвидеть
« Ответ #1214 : Июль 27, 2021, 08:35:16 pm »
Запаял ад603 , смеситель и вывел на звуковую карту.
Вот сейчас НЧ 25кГц
На входе через сумматор два тона по -103дб
Что это значит: если сейчас это виже через 24битную звуковуху, то с большой долей вероятности увижу тоже самое на РСМ1808 24 ацп. Ну а дальше цифровое АРУ вытянет этот сигнал до нужных величин.
В этот раз сделал подключение нормальными шнурками.
Но если усилить 4580 (он у меня звуковой плате есть) то сигнал шум вырастит до -40дб. т.е. чтобы полностью вырвать полную чуйку то надо ставить перед АЦП ОУ на +10дб.
« Последнее редактирование: Июль 27, 2021, 08:37:54 pm от ra0ahc »
