Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568744 раз)
« Ответ #1215 : Июль 27, 2021, 08:39:07 pm »
вот так с ОУ 4580  +10дб
« Ответ #1216 : Июль 27, 2021, 08:42:17 pm »
Таким образом, теоретически я могу получить чуйку со входа ад603 (за вторым КФ) в -103дб СИНАД 10дб
 нифига себе! А у меня же еще 2 полных каскада в 40дб усиления!
« Ответ #1217 : Июль 27, 2021, 08:51:25 pm »
Тож репу чешу сейчас. Избыток. Ну АРУ погасит. А вот многовато три АД603... На телеграфе оправдано, но я им мало.
Наверное АРУ с 7-8 баллов  сделаю, и каскадов меньше...
« Ответ #1218 : Июль 29, 2021, 06:44:48 pm »
Прикольная проблема   cr123
Идет пролаз с трансформатора смесителя обратно в ад8307 и я по началу понять не мог почему у меня на выходе ад8307 1.3В постоянно стоит и только при сильном сигнале поднимается до 1.6В ну уже с искажениями. Всему причина пролаза КГ обратно. Перекинул вход на ад8307 напрямик к выходу ад603 напруга минимальная упала до 1В - что вполне мне хватает для качественных замеров.
« Ответ #1219 : Июль 29, 2021, 06:54:49 pm »
Я каскад с ОЗ поставил...
« Ответ #1220 : Июль 29, 2021, 07:09:12 pm »
Да то ж стандартная заморочка, если отдающее сигнал устройство критично к помехам по выходу, здесь ставится каскад с хорошей отвязкой входа от выходя - см., вход всех моих монстровых слабосигналок... cr123
« Ответ #1221 : Июль 29, 2021, 08:37:09 pm »
Вот весь приемный трак. Со входа ДПФ 80м до выхода НЧ со смесителя  (правда задействован ОУ 4580 в звуковой на 15дб)
В качестве ГПД - синт Игоря из прибора. На входе 2 тона по-13дбм. Пугает вот "эти" всплески  - это реакция синта на звук кондиционера в комнате. Звук в виде хлопка в ладоши и  взметает эти всплески  еще на 40дб к верху. Я в шоке. Получается на передачу тоже самое будет, и мой голос будет модулировать мой же сигнал, а компрессор будет это все вытаскивать. Капец.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2021, 08:41:27 pm от ra0ahc »
« Ответ #1222 : Июль 29, 2021, 08:39:42 pm »
А вот тоже самое с китайским чудо аппаратом в качестве ГПД
« Ответ #1223 : Июль 29, 2021, 08:50:23 pm »
Эти картинки на минимальном уровне -105дбм 2 тона с разных генераторов.
Здесь Китай ГПД и Синт Игоря (по названию файла понятно что где)
« Ответ #1224 : Июль 29, 2021, 08:54:10 pm »
О чуйке сейчас речь не идёт  lllol все открыто. Шум идёт от входных цепей и смесителя.
« Ответ #1225 : Июль 29, 2021, 08:54:20 pm »
Что за Китай и почем, и где?
« Ответ #1226 : Июль 29, 2021, 09:04:36 pm »
У меня стандартная плата синтеза при работающей вытяжке вот так - оранжевый трек... 123123
Шум особо на картинку не влияет.  pl33
Частота синтеза - 7 МГц.
DDS (жёлтый трек - Rigol DG4062) совсем вблизи выгадывает, вдали прогадывает. Собственные шумы звуковой карты не позволяют этого увидеть... dontt44
« Последнее редактирование: Июль 29, 2021, 09:07:49 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1227 : Июль 29, 2021, 09:05:03 pm »
Вот они оба
« Ответ #1228 : Июль 29, 2021, 09:07:05 pm »
У меня стандартная плата синтеза вот так - оранжевый трек... 123123
DDS (жёлтый трек) совсем вблизи выгадывает, вдали прогадывает. Собственные шумы звуковой карты не позволяют этого увидеть... dontt44
А какие последние данные по фильтрам чфд по входу и по выходу ОУ?
« Ответ #1229 : Июль 29, 2021, 09:11:50 pm »
Да сто лет там ничего не менялось - см. приложение. Разве что, в генераторном варианте вместо двух танталов один неполярник стоит на 47 мкФ.
Но он совсем ближнюю зону чистит - грубо говоря, +-100 Гц... lllol
« Последнее редактирование: Июль 29, 2021, 09:14:43 pm от Игорь 2 »
