Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568976 раз)
« Ответ #1380 : Октябрь 13, 2021, 05:19:16 pm »
А почему бы сразу к плис цап прикрутить и им формировать все сигналы сразу на рабочей частоте
« Ответ #1381 : Октябрь 13, 2021, 05:51:52 pm »
фазовые шумы
А так через фильтр перейдет и задавит все эти шумы на 30дб плюсов
« Ответ #1382 : Октябрь 16, 2021, 11:09:47 pm »
в общем цап на резисторах не работает, точнее работает только с другой плис.
Проблема оказалась в том что при переходе от всех нулей ко всем единицам делает просадку напряжения по линии 3.3в причем совсем немного, этого хватило что бы испортить картинку выхода этого цап. При 2-тоновом сигнале имд -40дб всего. Хотя на осе этой проблемы нет. Но учитывая, что я использую готовую платку с плис, доделать там ничего нельзя. Порт просаживает напряжение. Смена 000 на FFF  это как раз с 0 в 1 сразу 10 пинов в одно мгновение ... и сразу просадка.
Зато! я еще раз перелопатил весь свой проект в плис и прокачался еще на пару уровней. lol22
Заказал новый цап 14бит DAC5674 и надо делать новую платку.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2021, 11:12:21 pm от ra0ahc »
« Ответ #1383 : Октябрь 25, 2021, 01:29:38 pm »
Пока ЦАП в пути придумал новую АРУ для "СИЛЫ"
Цель ее сделать так, что пока процессор думает какое напряжение выдать ад603 умный лимитер выдал необходимое напряжение которого вполне хватит на изменение усиления. Не будет провалов в 0 как сейчас, ару будет работать мягко с задержкой (вот здесь пока не ясно как ее сделать). Да и сам расчет такой сложной системы под силу только Игорю. Но мы не сдаемся!
« Ответ #1384 : Ноябрь 02, 2021, 08:32:04 pm »
Не ну я конечно попробую такое сделать, но это уже за мазохизм похоже. Дорожки 0.25 мм !
« Ответ #1385 : Ноябрь 02, 2021, 08:35:48 pm »
Сделал две земли. Цифровую и аналоговую. В нч тракте с ацп помогло, пролазов не было.
Так же поставил тр между стабами, убивать помехи , которые теритически могут попасть из 1.8 в 3.3 напругу, 3.3 - это питание цап.
« Ответ #1386 : Ноябрь 03, 2021, 02:36:49 pm »
Ну как то получилось  lllol как паять все это ? Вот засада. Просидел в очках мощных пока дорожки готовил для лута
Расстояние между ножками цап 0.25 мм !!!
« Ответ #1387 : Ноябрь 03, 2021, 03:10:59 pm »
Наверное, лудится плата, потом флюс с припоем, потом сверху детали кладутся, и запекается печкой снизу. Поверхностный натяг припоя всё позиционирует автоматом.
По крайней мере, так видел у своих ребят, которые и ещё мельче паяли... cr123
« Ответ #1388 : Ноябрь 03, 2021, 05:27:45 pm »
Элементарно .
Заливаем спиртоканифольным флюсом.
Лудим легкоплавным припоем не родэ а пос градусов (180-210 плавление возможно поискать придётся или самому
делать).
Снова жирно флюсом заливаем.
Плату ложым на утюг градусов 150 -170 припой спичкой мнется но не течет.
На горячий ложить не желательно , плату может покоробить . Разогреваем вместе утюг и плату.
Феном (паяльным) снова лудим  , слой олова должен быть толстым 0.2-0.5 мм .
Канифоль не даёт дорожкам слипаться , если слиплись заточенной спичкой разъединяем .
Ложим   микруху , если надо спичкой поправляем .Греем феном микруха сама на место должна стать .
Медленно охлаждаем . Ведро спирта зубная щётка смываем канифоль .
Всё.
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2021, 05:31:21 pm от Егм »
« Ответ #1389 : Ноябрь 03, 2021, 06:30:06 pm »
На одну микросхему не нужен утюг, достаточно фена. А флюс лучше нормальный для смд взять (желто-белый "жир" в шприце или баночке), с ним намного лучше не залипание дорожек узких.
« Ответ #1390 : Ноябрь 03, 2021, 07:07:20 pm »
Да. Завтра буду пробовать. Сам факт , я таких плат ещё не делал. Дорожки 0.25 от микрухи к разъёму. Правда расплылись малёк. И это втрой раз когда хоть что то получилось, первый вообще не пошёл.
« Ответ #1391 : Ноябрь 05, 2021, 12:31:09 am »
Работает
имд на 16МГц -60дб
« Ответ #1392 : Ноябрь 05, 2021, 12:36:30 am »
Спектр , один тон, полоса 0…30мгц
« Ответ #1393 : Ноябрь 05, 2021, 12:48:30 am »
Монтажжж
« Ответ #1394 : Ноябрь 06, 2021, 02:51:04 pm »
 1999
