Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570242 раз)
« Ответ #1560 : Апрель 24, 2022, 06:53:01 pm »
Тут другая проблема всплыла  adm фоновой широкополосный шум от импульсных стабов, которые питают моник, плис , дсп . Речь о двух 12->5в и одном 12->3в они работают на частоте 1.2 мгц шим. Достаточно крутые стабы, но вот дали шум в 12дб начиная с 11мгц. Причём этот шум везде один и тот же и на шине питания и на земле. Вырубаешь цифру и тишина. Да только в моем проекте это не возможно.
Пока я не знаю нормального способа из 12в сделать 5в и не расплавить что-нибудь.
« Ответ #1561 : Апрель 24, 2022, 07:03:34 pm »
КРЕНки на 9 и потом на 5В ставлю...
В синтезе.
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 07:07:41 pm от Valery Gusarov »
« Ответ #1562 : Апрель 24, 2022, 07:20:16 pm »
А ток-то какой?  cr123
« Ответ #1563 : Апрель 24, 2022, 07:45:18 pm »
По 1А с каждого стаба
« Ответ #1564 : Апрель 24, 2022, 07:47:20 pm »
В синтезе.
В синте также , там токи смешные. А моник 1.2А кушает
« Ответ #1565 : Апрель 24, 2022, 08:05:48 pm »
Вот , полка -105 дБм.
Шнур ослика.
Это на земле.
« Ответ #1566 : Апрель 24, 2022, 09:24:12 pm »
Ну, фиг знает. У меня в монстре мощные импульсники на приёме гасятся, блок питания выдаёт на цифру две шины по 5 В (2*L7805), из одного из которых уже импульсник формирует 3.3 В на проц. Проблем нет вообще... cr123
« Ответ #1567 : Апрель 24, 2022, 10:06:41 pm »
Полепил дросселя типа BLM куда мог. На линии дсп 3.3 в стало на пару дБ лучше , но всеравно фигня.
« Ответ #1568 : Апрель 24, 2022, 10:16:50 pm »
Завтра буду ставить 78 линейные …. Ух сколько тепла будет. На моник придётся два в параллель ставить.
« Ответ #1569 : Апрель 24, 2022, 10:20:20 pm »
Нормально, обычно лучший импульсный источник хуже плохого линейного источника. Давно отказался от использования. Кто хочет использовать - пользуйтесь. То непонятно откуда проблемы ...  :) Нет импульсних  источника без дополнительных помех. Для радиоконструкций: только линейные источники (и0 плохое дело: ето относится и к вашему соседу:- через одну стену у вас может быть такой сосед и не знать откуда идет помеха ... )
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2022, 10:27:42 pm от veso74 »
« Ответ #1570 : Апрель 24, 2022, 11:25:19 pm »
Если импульсники уложить в свой экран. и вывести через проходные фильтры. все будет хорошо. у чувствительность не пострадает. берем двухзвенный фнч по входу и по выходу DCDC . через проходной кондер заходим в коробку люминиевую и все. На голых  платах конечно сифонит. Ну говорили же уже. Лично докладывал -голосом. Все забыл что-ли =) экранируй все.
« Ответ #1571 : Апрель 25, 2022, 07:03:46 am »
Ничего не забыто. Пользуюсь постоянно)
Стабы все на расстоянии 10 см на отдельной плате. Правда без корпус, но зато со входными и выходными фильтрами. Эти фильтра давят -20 дБ . Причём ставлю ещё один комплект таких же синфазных фильтров и подавление улучшается всего на -3дб.
« Ответ #1572 : Апрель 25, 2022, 09:07:59 am »
в экран их. и катушки с закрытым сердечником . этот же генератор меандра с хорошей мощностью. Частоту или выше 2.5 или ниже 1.5мгц,а то на 160 будет поднят полкой фш синтезатора. ещё и спур может помочь завалить D3. ну и не забываем про синхру с общего источника такта опять же против D3 на 160м.
« Ответ #1573 : Апрель 25, 2022, 09:21:04 am »
Проблема именно в фазовом шуме в 12дб который гасит чуйку как раз на эти 12дб . У Веселина на слайде как раз эта проблема. Столкнулся с этим когда собирал Х1 компактный, там фазовые шумы по плате летают с еще большими уровнями.  Тактовая частота трех стабов 1.15МГц , спуры есть я их вижу и они не мешают, но этой частотой я буду управлять из плис как разберусь с остальным.
Фильтра у меня на кольцах в виде синфазного тр с участием земли. Но я и говорю, они на 20дб гасят весь лес и фазовые шумы , и больше не могу пока подавить походу все летит мимо. Нужен экран, и еще экран между синфазных  звеньев.
« Ответ #1574 : Апрель 25, 2022, 09:26:10 am »
Но перед всей этой чехардой сперва переведу все на линейные печки и посмотрю на результат, если это даст снижение тогда буду заморачиваться с экранами из стали. Там же еще стабы в плис стоят 3 шт и они тоже гадят. И еще импульсный стаб стоит в НЧ усилке наушников класса D с двуполярным питанием (однако это тоже ошибка была, надо на тда2030 переходить и всё).
