Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568763 раз)
« Ответ #1575 : Апрель 25, 2022, 09:28:24 am »
Если импульсники уложить в свой экран. и вывести через проходные фильтры. все будет хорошо...
С экраном/без экрана - все равно. Разницу понимаешь, когда убираешь импульсного источника. И вдруг: эфир становится другим.
(На КВ пытаюсь принять напр. японца с уровнем ниже мкВ, а под крышки работает преобразователь DC/DC с в разы большим шумом на той же частоте. Ну нет необходимости в таких устройствах :) ).
.. в НЧ усилке наушников класса D с двуполярным питанием ...
Ужас. Почему это? Неужели на рынке нет усилителей класса АВ? :)
ниже: УНЧ клас Д, PAMxxxx. "Живой" АМ передатчик (с полосой > 15 kHz). Отлично слышно на АМ СВ-приемнике.(Я даже услышу через стену то, что слушают моего соседа через наушники :) )
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2022, 09:56:04 am от veso74 »
« Ответ #1576 : Апрель 25, 2022, 10:23:49 am »
Ужас. Почему это?
У меня с ЦАП выходит синфазный выход. Поэтому и поставил готовую платку с синфазным входом. Входных шумов по НЧ нет!  Синфазный вход рулит!))
Наверное переделаю НЧ на ОУ тда2030 в синфазном включении, из-за проблем с ИБП.
« Ответ #1577 : Апрель 25, 2022, 12:48:08 pm »
Не сочиняете ребята. Значит экран есть, а развязки по входам нет. Все равно что экрана нет. Термин "фазовый шум распространяющийся по всей плате" - это ваще что?  Фазовый шум особенно в дальней зоне увидать сложно скорее это просто наводка.
Если так все на линейниках делать то про современную технику можно забыть. Гоу к лампам. Там тепло и на синусе все.
« Ответ #1578 : Апрель 25, 2022, 02:54:52 pm »
Да там спектр поднимается в широком диапазоне от 12мгц до ГГц и речь идёт о очень слабом уровне , на гране чуйки. Понятно, что макет весь длинных проводах. Но я уже так избавился от шума Моника. Понятно , когда до платы дойдёт , то там ещё лучше станет. Поэтому и отсекаю явные косяки. Такого пока ещё никто не делал. Там и цифра и аналоговые цепи да ещё и очень чувствительные и плис в синтезатор завязана как чфд. Конечно может и перебор, но я же не стою на месте)) что то меняю , допиливаю.
Вот например вчера отключил все ару и посмотрел : я вообще вижу горб кф или нет. В широком просмотре оказалось не вижу ! Просто прямая шумовая дорожка хоть и 24 бита ацп с длиной дорожки 5 мм от смесителя. А когда проверял нормальной звуковой платой тоже 24 бита то видел этот горб кф. Вот. Понятно , что ацп за 200 рублей это не серьезная плата за 16000рублей. Теперь надо усиливать малошумящим оу сигнал с смесителя дБ на 20 и тогда я наверное увижу горб кф. Я об этом и думал на будущие, но оказалось надо сейчас. Только вопрос, а это не вот этот фазовый шум хрен знает от чего ?
« Ответ #1579 : Апрель 25, 2022, 03:37:45 pm »
да брось 200р должны работать по даташиту а вот 16т очень факт  lllol плавали знаем.
по факту что сказать корпусируй поблочно будет тебе счастье.
« Ответ #1580 : Апрель 26, 2022, 02:33:49 pm »
Как умощнить надежно 78 серию?
С перепадом с 13.8в до 8в. В среднем одна 7808 отдаст на радиаторе … 0.8А - это получится мне надо их штуки 4 ставить на радиатор. И потом ещё пару 7805 в параллель и только потом на 3.3В 7803, хотелось бы одну 7808 с каким-либо Дарлингтоном , чтоб три ампера можно было снять с нормальным нагревом. Понятно , что по закону Ома там в ковано мощность рассеется на радиаторе.
« Ответ #1581 : Апрель 26, 2022, 03:08:45 pm »
Не, всё-таки поставлю 3 7808 с добавочными резисторами для балансировки токов.
С транзистором не все понятно по кз. Там просто защиты не будет от кз.
« Ответ #1582 : Апрель 26, 2022, 04:24:52 pm »
Не нужны никакие резисторы. Прямо впараллель. Естественно, коэффициент стабилизации при параллельном соединении снижается - без нагрузки выходное напряжение равно напряжению самого высоковольтного КРЕНа, под полной нагрузкой - самого низковольтного.  1yep
« Ответ #1583 : Апрель 27, 2022, 12:52:09 am »
....а чем не угодила схема L7905 c TIP35  качестве умощнителя.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2022, 01:12:51 am от r1tx »
« Ответ #1584 : Май 01, 2022, 12:49:30 am »
Выкинул D-класс унч и собрал тда2030 в дифф включении. Усиления с запасом, громкость на минималке.
Вопрос во включении. Просто в классическом включении как ОУ с 4 резисторами не пошло, тда2030 не стартанула. Пришлось давать пол питания на + вход и тогда запустилась.
Игорь, я правильно включил в дифф режиме?
« Последнее редактирование: Май 01, 2022, 12:56:37 am от ra0ahc »
Оффлайн ru9wg
  • Марат, г. Нижневартовск
« Ответ #1585 : Май 01, 2022, 07:19:47 am »
Как интересно! Два ОУ сумматора впереди 2030 напрашиваются.  33wr
Я знаю, что вы всё знаете
« Ответ #1586 : Май 01, 2022, 07:53:24 am »
У меня с цап уже дифференциальный выход. А здесь, вроде, получилось 2030 так же подключить по дифф схеме , но усиление дикое. Приходится убавлять громкость на цап до минимума, а это снижает битность. Попробую снизить усиление самого 2030 . Сейчас примерно в 10 раз усиление.
« Ответ #1587 : Май 01, 2022, 09:36:14 am »
Правильно.  cr123
А усиление снизьте входным децибельником как на картинке - глубину ООС в 2030 повышать больше нельзя - она засвистит... 1yep 123123 lol22
« Ответ #1588 : Май 01, 2022, 10:08:16 am »
Правильно.  cr123
Спасибо
« Ответ #1589 : Май 01, 2022, 05:18:16 pm »
Да, атт по входу помог. Стало нормально.
Заменил импульсники которые дсп и моник питали на линейные печки..... греется все очень. Тройки 7808 не хватает на всю цифру. Дсп по 3.3 очень много кушает.. 0.8А
Спектр почистился, но скорей от спуров. Теперь так....
Тональник в полосе - это реальный тон ко входу дпф с осы. Лес палок - это как раз от моника. Уж больно серьезные там обмены идут и это по НЧ по воздуху. Две палки больших за полосой пока не знаю откуда летят, но тоже по НЧ
« Последнее редактирование: Май 01, 2022, 05:21:54 pm от ra0ahc »
