Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568819 раз)
« Ответ #1635 : Май 14, 2022, 05:35:36 pm »
Я ещё думаю
Получается это ещё и ару
« Ответ #1636 : Май 15, 2022, 09:56:12 pm »
Меня закусило. Хочу такой же компрессор как в адау !!! а хрен вам, пока не получается .... глючит мая математика.
Пока борьба идет с "этим"
Точность адау меня убивает !  этот частокол из-за небольших ошибок округления. и Попадание значений между двух базовых точек.
« Последнее редактирование: Май 15, 2022, 09:58:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #1637 : Май 15, 2022, 11:10:43 pm »
Лучше, но все рано не то
« Ответ #1638 : Май 17, 2022, 11:18:51 am »
а пробовал перегиб линии компрессии вместо полки наклон сделать или ,прямоугольность перегиба уменьшить?  очень похоже на эффект клиппипования.
« Ответ #1639 : Май 18, 2022, 06:44:49 pm »
Предварительно победил  lol22
для ПЧ15кГц 96К сэмплирование даже мало ((( перевел на ПЧ12кГц
Теперь работает плавный загиб на компрессию. Чем резче загиб тем сильнее слышится клипирование и тем более мерзкий сигнал  lllol
Вот три файла. Отличие только в промежутке в дБ по которой работает изменение по синусу. Прикольно получилось. Три дня на это ушло, проблема была в том, что программка которая считает log10() типа быстрая отказалась считать очень маленькие значения -80дб уже была проблема. И еще неправильно была выбрана ПЧ, теперь ПЧ12кГц плюс выходные фильтра ! сигнал получился в рамках полосы.
20дб огибающая синуса:
https://drive.google.com/file/d/17NLGrM59AzzXM7na_lJLoK38Gy4tc967/view?usp=sharing
40дб
https://drive.google.com/file/d/1XgW8XI9K-fM8fGapcCPP7l5MTUFWsvEV/view?usp=sharing
60дб (the best)
https://drive.google.com/file/d/12If2gY1MR0KFDII4RJmBclPp5mTMth_A/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 06:47:05 pm от ra0ahc »
« Ответ #1640 : Май 18, 2022, 06:48:38 pm »
 lol22
Компрессия на минималке
Шум добавил - чтоб информативней было.
Палка слева - это глюк звуковой платы.
« Ответ #1641 : Май 18, 2022, 07:03:41 pm »
Вот так оно работает.
« Ответ #1642 : Май 18, 2022, 07:17:05 pm »
Что-то еще раз все записи послушал - в адау компрессор самый лучший ....блин
вот эта запись
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=501.msg47937#msg47937
« Ответ #1643 : Май 18, 2022, 08:13:31 pm »
Походу верхней полочки не должно быть. Должен быть наклон хоть малейший , но должен быть.
Возможно.
« Последнее редактирование: Май 18, 2022, 08:23:28 pm от ra0ahc »
« Ответ #1644 : Май 18, 2022, 09:59:05 pm »
а вот и нет, оказалось, что участок с минимальными искажениями должен быть!!!!
вот запись с дельтой всего 5дб на синус и сразу выход на полку полной компрессии. Так вот, а сигнал-то более красивый стал ))) или я уже просто с ума схожу. Когда дельта синуса была 60дб то там фактически не было участка без искажений и сигнал круто испорченный получился, а вот с дельтой всего 5дб совсем другой базар!
https://drive.google.com/file/d/1xy8FNsfXH3MsIKzSRJMXb5ZYeXng46zI/view?usp=sharing
« Ответ #1645 : Май 19, 2022, 10:01:11 pm »
Добавил настроек  lllol
Ну вообщем, получилось с компрессором так:
Первая ару просто нормализует уровень с микрофона. Теперь не имеет значение какой уровень на входе микрофона. В этой ару есть режим с 0 задержкой и возможностью менять Attack & Decay скорость атаки и спада. Качественный звук получается именно с 0 задержкой отката и достаточно быстрой атакой и спадом. Эти три параметра сами по себе уже могут имитировать компрессор по методу - подтягивание слабых сигналов к верху, но линейно.
Далее идёт сам компрессор который загибает и ограничивает уровень до определенного значения. Работает по принципу : высокие уровни занижаем по уровню , но есть предел ниже которого ничего не происходит и сигнал не ломается. Вот именно этот способ даёт красивый и плотный сигнал, точнее комбинация первого способа когда слабые сигналы подтягиваются к сильным и этот способ опускания сигнала к низким.
Ну и далее идёт ару как в приеме в котором невозможно привесить указанный уровень сигнала не на копейку. Реверсивное ару.
В результате вот такое количество настроек.
« Последнее редактирование: Май 19, 2022, 10:18:13 pm от ra0ahc »
« Ответ #1646 : Май 21, 2022, 10:37:03 pm »
Сегодня целый день боролся со свистульками. В результате всяких манипуляций я обнаружил, что  смеситель не причём! Свистульки наводятся  с плис на первый каскад, причём между кф и самим каскадом наводится свистулька. Там ещё и реле приём передача стоит. Ставить реле в этом месте это смелое решение. А так же ещё как не странно свистулька наводятся на дроссель кварцевого генератора. Простая экранировка помогает. Сложнее защитить первый каскад, сильно он чувствительный! Накрывал фольгой ал. Так и нашёл. А ещё эта простая операция ещё и шум снизила. Как и ожидалось.
Воот. Возможно и на сишку не пойдём, оставим плис в качестве опоры синтезатора.
« Последнее редактирование: Май 21, 2022, 10:39:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #1647 : Май 22, 2022, 06:36:30 am »
Сергей может отказаться от синуса , а делать резкий переход ?
Т. е. сигнал < 20 дБ усиление 40 дБ , сигнал >20 дБ усиление 5 дБ .
По идее искажения появятся только в точке с уровнем сигнала 20 дБ , в момент переключения усиления .
Если переход будет слишком резким сделать несколько точек перехода .
Имитировать синус прямыми линиями .
« Ответ #1648 : Май 22, 2022, 02:23:30 pm »
Отвечу попозже. Графики нарисую.
« Ответ #1649 : Май 22, 2022, 03:53:50 pm »
Сегодня опять были бфу580 в корзине. Я что то вообще сомневаюсь за то , что у меня вообще работал когда-то втрой каскад из пары транзисторов. Причём походу один все время возбуждался и сгорал и реально работал только один. Обнаружил вчера изучая источники пикуляк и свистуляк нашел , что втрой каскад даёт усиление всего пару дБ. После нескольких манипуляций я не смог загасить убийственный возбуд ,  который убивал транзисторы. В итоге поставил один и на коллектор припаял латунную пластину как радиатор. Поставил один 2sc3357 в жёстком режиме. Греется конечно жесть как ! Палец держит. Антивозбудные дросселя в базах стояли , но всеравно все свистело. Надо пробовать ставить в коллекторы тоже поставить хоть что-нибудь.
Вот так уже почти год как собрал , а каскады так и преподносят сюрпризы. Пока понаблюдают на сколько хватит одного в таком режиме.
