Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569251 раз)
Radioman
« Ответ #1665 : Май 23, 2022, 03:28:57 pm »
Наверное все дело в дырявых платах. Схемы Игоря 2 любят много земли ну очень много
« Ответ #1666 : Май 23, 2022, 05:54:52 pm »
у меня много земли ))) у меня текстолит фольгированный лежит через прокладку под платой  lol22
Нашел я причину сгорания транзисторов, они действительно по теплу сгорали. Там делитель смещения резистивный стоял 150+150 ом и на эмиттере было 1.6В для них это перебор! вот и горели через несколько минут. Теперь все ок , на эмиттере 0.9В  усиление 50-50ом 8дБ , в плате 100-100ом получилось 14дБ. По динамике этот транзистор дал 300мВ 2тона имд -57дб ...ну это как бы с запасом в этом месте.
Первый каскад 9дБ всего дает....странно я вроде перематывал тр под 11дб. Но не это странно  rrr7777 странно, что эти все махинации вообще на чуйку ни как не повлияли. Без разницы сколько давал этот каскад, цифровое АРУ просто любой сигнал вытягивала. Там запас был порядка 12 дб горб КФ над шумовой дорожкой, поэтому туда-сюда 12дб  вообще не заметно.
Короче, оставил один транзистор. По теплу - палец держит.
Кольцо 7мм 400НН с 10витками оказалось лучше бинокля (у кольца старт полочки ачх от 1МГц, а у бинокля с 3МГц)
« Ответ #1667 : Май 23, 2022, 06:19:39 pm »
2*300 мВ действующего, или же, 300 мВ действующего на пике огибающей? Или что-то иное?
Это-то так, но на ВЧ с кольцом может начаться катавасия. Впрочем, это уже где-то в районе 30 МГц, как помнится... cr123 44443
« Ответ #1668 : Май 23, 2022, 06:45:55 pm »
Это столько
один тон - амплитуду в два раза увеличивает
« Ответ #1669 : Май 23, 2022, 07:08:53 pm »
Фигня какая-то. -6.478 дБм на 50 омах - это 106.068 мВ действующего. Два равных тона, дадут указанное напряжение если у каждого будет 75 мВ действующего (106.068=sqrt(2*75^2)).  123123
Какое отношение к этому имеет 300 мВ, мне совершенно не понятно... dontt44 cr123
« Последнее редактирование: Май 23, 2022, 07:12:20 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1670 : Май 23, 2022, 09:03:07 pm »
Даже лучше чем 300мВ
имд -47дБ
атт -40дБ учтен в системе.
50-50ом
З.Ы. Так оказывается вольтметр rms  есть, а его никогда не замечал.
(это неправильный замер, нормальный замер ниже)
« Последнее редактирование: Май 23, 2022, 09:37:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #1671 : Май 23, 2022, 09:08:08 pm »
А вот так на полную, что может оса отдать.
усиление 8дб
« Последнее редактирование: Май 23, 2022, 09:37:31 pm от ra0ahc »
« Ответ #1672 : Май 23, 2022, 09:36:26 pm »
Выше все фигня. Там расчет был по 100-100ом
А вот с расчетом 50-50ом
Это все что может оса!
« Ответ #1673 : Май 23, 2022, 09:41:34 pm »
Это 1 шт 3357 те же входные напруги как выше
здесь дельта   в почти 3 дб - это разница между 1 шт и парой 3357
« Ответ #1674 : Май 23, 2022, 09:46:26 pm »
Усиление 2шт 11дб
Палец держит, но с трудом.
Однако можно использовать как драйвер
« Последнее редактирование: Май 23, 2022, 09:48:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #1675 : Май 23, 2022, 10:14:44 pm »
Подключил к дпф на частоте 3.6МГц
Получил на выходе всего 90мВ с этими 11дб. Я думал я больше получу с дпф  cry333
Ладно, если эта пара может до 800мВ качать то надо какой-нибудь Нортон поставить спереди  на 14дб. и все будет ок.
« Ответ #1676 : Май 24, 2022, 09:14:27 am »
Ну вот теперь хоть на что-то похоже, т. к., уровень 5.76 дБм соответствует 433.995 мВ действующего на 50 омах, если Ваша программа имеет в виду, что у выходного сигнала 434 мВ - действующее напряжение на пике огибающей, то каждый тон в корень из двух меньше, т. е. 2*306.881 мВ, именно так и пишется у нормальных людей... 123123 cr123 lol22
« Последнее редактирование: Май 24, 2022, 09:16:02 am от Игорь 2 »
« Ответ #1677 : Май 24, 2022, 10:40:16 am »
Нет, если я один тон включу то напряжение взлетит в два раза.
Это реальный вольтметр.
« Ответ #1678 : Май 24, 2022, 10:45:06 am »
В даташите написано что 2sc3357 имеет всего 9дБ усиления. бфу580 14дБ
Может поэтому я не могу первый каскад разогнать до 11дб  dontt44
Сегодня продолжу лабу. Поставлю бфу580 пару и попробую бфг591 (правда 580 осталось несколько штук...все сгорели)
« Ответ #1679 : Май 24, 2022, 05:34:11 pm »
BFG591 пара в параллель
2 гармоника похуже на 5дб(-52дб) в сравнении с 3357 (-57дб)
Греются сильнее чем 3357 в тех же условиях.
При 2-тоновом прогоне ИМД лучше чем 3357 на 1дб
