Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570523 раз)
« Ответ #1695 : Май 26, 2022, 07:12:49 pm »
70-90 добротность
« Ответ #1696 : Май 26, 2022, 07:30:03 pm »
60 дБ - вполне приемлемая цифра. С открытыми катушками не всегда получается... cr123
« Ответ #1697 : Май 26, 2022, 08:42:14 pm »
Не, что то не то , горб справа и резонанс узкий. Я фактически только за час смог настроить так - это не нормально. Надо ваши катушки все ставить.
И на 20ке почти 1 дБ потери , а должно быть -0.2дб
« Последнее редактирование: Май 26, 2022, 08:44:15 pm от ra0ahc »
« Ответ #1698 : Май 28, 2022, 01:21:10 pm »
ЛАБА
Попытка заменить синтезатор Игоря на ADF5355  весьма навароченного синтезатора с малыми шумами
Ну в общем неплохо. Шумов стало на 4дБ больше чем с синтом Игоря.
На входе ДПФ -102дБм (это мой эталон замера шумов).
Но пока столкнулся с проблемой изменения частоты плавно. Скачком меняется и это слышно в наушниках.
Из костылей:
-очень длинный шнурок от синта до входа NL27wz04 в синтезаторе. Да, я подключил ко входу формирователя который у меня стоит в синте и там же есть делитель на 2. Потомучто, минимальная частота всего 54МГц у этой платы , нам надо около 40МГц поэтому нужен делитель на 2 и потов в смесителе еще один делитель на 2. Это простой способ запустить в схему этот синт для нормальной проверки.
« Последнее редактирование: Май 28, 2022, 01:26:17 pm от ra0ahc »
« Ответ #1699 : Май 28, 2022, 02:23:08 pm »
Разобрался с плавным изменением  lol22 пока толком не понял как ей пользоваться, но написано что если менять частоту менее чем 10кГц то калибровки не требуется. Это значит, что надо калибровать каждые скажем 10кГц  калибровка дает стучок.
Включил пока без калибровки - стука нет.
Сейчас надо математику пересчитать для загона частоты.
« Ответ #1700 : Май 28, 2022, 02:42:46 pm »
 lllol lllol lllol lol22 lol22 lol22
« Ответ #1701 : Май 28, 2022, 04:47:46 pm »
ADF5355
Да не, там на 6.8 ГГц при отстройке 10 кГц шум -80 dBc/Hz, это приведённые к 16 МГц -132 dBc/Hz той же отстройки, цифра абсолютно не впечатляющая... dontt44
« Ответ #1702 : Май 28, 2022, 05:08:25 pm »
Вы ещё учтите , что там деление на 128 !!!
Я шумов не услышал в реалиях. Но и тесты не закончил.
Это топ модель из этой серии.
« Ответ #1703 : Май 28, 2022, 05:16:35 pm »
Да суть-то от этого не меняется, -132 дБ на 16 МГц - это совсем не много... cr123
« Ответ #1704 : Май 28, 2022, 06:46:41 pm »
Той же отстройки, это относительной?
20*Log10(6,8/0,016) + 80 = 132,57
10/(6,8/0,016) = 0,023
« Ответ #1705 : Май 28, 2022, 06:52:32 pm »
-113дбм чуйки я увидел.
« Ответ #1706 : Май 28, 2022, 07:29:18 pm »
А какая связь между чувствительностью и уровнем ФШ?
« Ответ #1707 : Май 28, 2022, 07:53:27 pm »
Самая прямая. Просто уровень шума по приему поднимается в реальных условиях. Понятно, что любая антенна даст больше шума) но мы же не клопика строим, супер динамичный контест-аппарат.
В общем подключил я всю математику и теперь адф5355 работает как синт  lol22 да только фигня полная  lllol очень много параженок ! я думал щас как дам чистый сигнал  44443 lllol да хрен там.
Короче успокоился. Как генератор можно использовать, а как синтезатор в приемнике - нет.
Пока синт Игоря даже со свистульками - рулит!
« Ответ #1708 : Май 28, 2022, 08:00:32 pm »
... да только фигня полная  ... очень много параженок !
не забыли о влиянии коеффициентов, не так ли?
Ниже: влияние математики (для ADF4351) ;) - несколько чисел разные, а я даже не дотронулся рукой до платы на момент изменения :).
« Последнее редактирование: Май 28, 2022, 08:06:34 pm от veso74 »
« Ответ #1709 : Май 28, 2022, 08:05:13 pm »
Веселин, я даже не понял , что вы показали.
Можно больше информации в чем разница этих коэфф.
Я не  экспериментировал с ними.
Сегодня я еще покручу, а дальше подумаю.
