Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569068 раз)
« Ответ #1770 : Июнь 21, 2022, 09:26:53 pm »
Перешёл к следующему этапу и сразу привет получил. Я как бы знал что станок люфтит во время сверления , но чтобы на столько!
« Ответ #1771 : Июнь 21, 2022, 09:56:06 pm »
Для первого раза пойдёт  lllol
Я бы пропаял эту чудо-металлизацию в обязательном порядке, а то получится как в В7-46... Бр-р, как вспомню, так вздрогну: ВСЯ металлизация  в гермоблоке сгнила, я ее пропаивал несколько дней. А ведь это заводские платы были. Это все к вопросу о надежности металлизации для самодельных плат.
« Последнее редактирование: Июнь 21, 2022, 09:58:15 pm от Mantrid »
« Ответ #1772 : Июнь 21, 2022, 10:12:31 pm »
Электролиз штука надежная! Если медь села то села. Ногтем пробовал отколупнуть - не смог)))
« Ответ #1773 : Июнь 22, 2022, 05:49:41 am »
короче cnc3018 не берем ))
Radioman
« Ответ #1774 : Июнь 22, 2022, 09:51:23 am »
Там наверное 775 мотор с одним подшипником. У них люфт как осевой так и радиальный есть. Надо с двумя подшипниками брать. Плюс сама конструкция жидкая. Линейные подшипники на приводах xyz люфт имеют. В сумме и набирается погрешность.
« Ответ #1775 : Июнь 22, 2022, 11:00:20 am »
Точность сверления +-0.7мм
Конечно есть наборы для доработки. И самая важная - это замена продольных подшипников на без люфтовые. Я покупал его с доставкой за 18тр ))) это вообще не цена для фрезера. С доработкой сразу тыщ 30 надо было выложить.
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2022, 11:02:44 am от ra0ahc »
« Ответ #1776 : Июнь 22, 2022, 11:05:22 am »
А вот прям видно как сверло спрыгивает  lllol
« Ответ #1777 : Июнь 22, 2022, 11:24:52 am »
видимо надо доработать станок
Radioman
« Ответ #1778 : Июнь 22, 2022, 01:33:28 pm »
А за 100-120 можно уже небольшой станок собрать который будет пытаться сталь обрабатывать.
« Ответ #1779 : Июнь 22, 2022, 08:29:27 pm »
Я в шоке  adm
Первый раз делал фоторезист … два раза делал с женой на пару.  44443 Она меня руж…м называла , когда сама стала фоторезист наносить ну и я не сдержался ….. )))) шутка конечно.
Половина дорожек испарилась , половина в кз ушла. В общем лут у меня лучше получался.
Вот кадры ….
« Ответ #1780 : Июнь 22, 2022, 08:33:33 pm »
Фоторезист как-то в кашу превратился и очень плохо смывался с полигонов.
Оффлайн NikB
« Ответ #1781 : Июнь 22, 2022, 11:06:24 pm »
Терпеть не могу платы травить))) Тем более такие большие, дело совсем не простое! Успехов!
0лег
« Ответ #1782 : Июнь 22, 2022, 11:39:07 pm »
У Вас фоторезист явно передержан по времени экспозиции.
Не знаю, чем Вы пользуетесь, но по собственному опыту рекомендую Ordyl ALPHA 350. Пока еще есть в Чипе и Дипе.
« Ответ #1783 : Июнь 23, 2022, 07:07:45 am »
Согласен , 60 с - это много и шаблоны не очень чёрные были. Для первого раза пойдёт
Radioman
« Ответ #1784 : Июнь 23, 2022, 08:52:14 am »
Пересветили фоторезист. Или шаблон прозрачный. Если принтер жадный на тонер, напечатайте два шаблон и друг на друга точно наложите. Как правило, после принтера плёнка наэлектризована и шаблоны липнут друг к другу. Вы на каком расстоянии светите ? Лучше дольше. Я свечу с расстояния см 30-40, минут 5. Потом положить плату на отдых минут на 10 пока мешаете раствор кальцинированной соды. В любом случае пленочный резист лучше лута и стабильнее.
Лужение клевое. Как лудили ?
« Последнее редактирование: Июнь 23, 2022, 08:58:11 am от Radioman »
