Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570235 раз)
« Ответ #1875 : Июль 05, 2022, 08:39:44 pm »
подсобрал  lol22
Иголки не ушли. Зато уши сложились почти !
« Ответ #1876 : Июль 05, 2022, 09:11:48 pm »
Отключил динамический вывод на экран и вот сразу так.
« Ответ #1877 : Июль 05, 2022, 09:34:30 pm »
 lol22 lol22
Нашел где заводилась токовая петля на земле
И вот результат! Это с нормальным режимом работы монитора
Будет больше земли в цифре - будет лучше.
« Ответ #1878 : Июль 05, 2022, 09:37:47 pm »
полочка от 150Гц (мой предел)
« Ответ #1879 : Июль 05, 2022, 09:46:56 pm »
Подробней , как искали ?
Та же подлянка ,поймать не могу . . .
« Ответ #1880 : Июль 05, 2022, 09:50:52 pm »
Пробовал проводом - не пошло. Потом взял латунь и начал соединять в разные точки землю с основной платой (там земли больше всего) и вот сразу нашёл точку подключение земли адау1467 платки и платки процессора.
« Ответ #1881 : Июль 05, 2022, 09:53:56 pm »
Слушайте, я такого эфира даже на Бэвер не слышал ))) воообще другой стал эфир.
« Ответ #1882 : Июль 05, 2022, 09:54:25 pm »
Спасибо !
Моя ошибка тоже провод использовал ...
Оффлайн VA7KL
  • ex-VA7FFT
« Ответ #1883 : Июль 06, 2022, 12:01:31 am »
Какой именно, в чем разница?
« Ответ #1884 : Июль 06, 2022, 09:52:23 am »
Скорей всего это из-за дриблинга ад603 окрас поменялся, типа как картошку жарят, но очень слабо. Теперь этого нет и станции слышно из мягкого шума. Вообщем цвет шума изменился.
« Ответ #1885 : Июль 07, 2022, 09:48:45 pm »
Запаял крышку синта и поставил разделительный барьер между управляющими сигналами с плис. Это емкость на землю-дроссель БЛМ-емкость на землю и только тогда вход в корпус синта.  Поставил еще один разьем на напругу с чфд на вход ОУ который идет с плис.
Ну и вот что получилось:
(на входе 1или2 тона 59+60дБ, Иногда АРУ на пару дб меняет максимальное значение, это работают ворота в ару)
(первой фото две пики по бокам  от основного сигнала - это кондер работает громко )))  )
« Последнее редактирование: Июль 07, 2022, 09:54:47 pm от ra0ahc »
« Ответ #1886 : Июль 07, 2022, 09:51:48 pm »
Уши бэтмана еще прижались почти на 7дб  и  мусор рядом с основным сигналом еще подубрал  lol22 оказывается я тоже даю помехи. Заземлил себя и еще на 10дб лес упал.
« Ответ #1887 : Июль 07, 2022, 10:10:58 pm »
Осталось только классическую шапочку из фольги сделать и заземлить толстой медной шиной, чтобы биотоки мозговых возмущений не повышали шумовую полку долгостроя ;)
« Ответ #1888 : Июль 07, 2022, 10:19:18 pm »
О! Дэк я уже на -20дБ шумовую полку синтезатора опустил !!! по сравнению с тем моментом когда у меня синт на проводах на столе болтался и после упаковки в корпус. ОГО блин!
« Ответ #1889 : Июль 07, 2022, 10:37:09 pm »
Я уже вам говорил, что я здесь не повторяю чью-то разработку , а по большей части придумываю что то новое и дорабатываю. У меня уже есть 3 трансивера. Вы суть не уловили всего этого. Я уже три платы свернул в одну , а места на столе всеравно больше не стало. Я ещё даже дпф не собрал про который вам же и писал. И ум, ещё и преобразователь в 24а
