Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569421 раз)
« Ответ #1920 : Июль 10, 2022, 10:09:41 pm »
 lllol
« Ответ #1921 : Июль 10, 2022, 11:16:02 pm »
Паять буду завтра
25 мм диаметр и 9 мм высотой
« Последнее редактирование: Июль 10, 2022, 11:23:00 pm от ra0ahc »
« Ответ #1922 : Июль 10, 2022, 11:38:31 pm »
Кстати, я подал на смеситель 16 мгц на прямик и получил затухание -105дб в режекторе и смесителе. Так же подключил дпф 3.5 и палки на 16 мгц вообще нет. На 14 мгц она торчит на 35 дБ от пола.  Пойдёт!
« Ответ #1923 : Июль 11, 2022, 12:38:25 am »
Хочу уточнить..
И заодно. А на ширину фильтра (ФОС) отношение сигнал/шум корректировали? Ибо при ширине 3000 кгц надо шум "поднять" на 35 дб. Я иногда забываю и получаю превосходную чувствительность dontt44...
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 12:42:25 am от Владимир_К »
« Ответ #1924 : Июль 11, 2022, 09:13:00 am »
Это не имеет значение. Меня только интересует отношение сш и палка должна отстоять на 40 дБ при 3 кГц. Это как раз и есть синад 10 дБ. А остальное цифровая ару поднимет хоть куда. А ну и ещё что бы шумовой горб кф было видно над полом. С этим кстати не все просто после того как я закатал в латунь и синт и плату, только на 10 дБ вижу шум  входных цепей над шумовым полом ацп!!!! Ещё чуток и мой ацп в 24 бита с 67 дБ усилением всей платы не справится с такими тихими входами.
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 09:17:19 am от ra0ahc »
« Ответ #1925 : Июль 11, 2022, 07:50:59 pm »
Ну вот  lllol другое дело -1.3дб
В сравнении с первым вариантом
« Последнее редактирование: Июль 11, 2022, 07:52:38 pm от ra0ahc »
« Ответ #1926 : Июль 11, 2022, 08:02:47 pm »
По факту тоже пришлось снижать индуктивность с 3.5 до 3.1мкГ (хотя надо было до 3.2мкГ, сильно вылез за 14350)
« Ответ #1927 : Июль 11, 2022, 08:22:13 pm »
Ну и ксв в догонку. Просто подровнял катушки по индуктивности  lol22
« Ответ #1928 : Июль 11, 2022, 08:27:28 pm »
другое дело
А кольца печатаете на принтере?  cr123
« Ответ #1929 : Июль 11, 2022, 08:36:44 pm »
Да
ксв можно и так подстроить  cr123
« Ответ #1930 : Июль 11, 2022, 08:51:47 pm »
20-ка never sleeps  lllol
« Ответ #1931 : Июль 11, 2022, 10:26:28 pm »
20-ка never sleeps
Фу-у, майнинг связей  adm  Бонч-Бруевич и Кренкель в гробу переворачиваются  no88
« Ответ #1932 : Июль 12, 2022, 08:38:57 am »
Да нееее.  lllol  это протектор от спортивного велосипеда  1yep
« Ответ #1933 : Июль 15, 2022, 08:56:12 pm »
Собрал
« Ответ #1934 : Июль 15, 2022, 08:57:17 pm »
при атт15дб ачх
1-60МГц 150мВ
усиление 12-13дб
« Последнее редактирование: Июль 15, 2022, 09:19:19 pm от ra0ahc »
