Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569995 раз)
« Ответ #1935 : Июль 15, 2022, 08:57:39 pm »
Греется все очень очень
« Ответ #1936 : Июль 15, 2022, 08:59:19 pm »
 lllol
« Ответ #1937 : Июль 15, 2022, 09:16:51 pm »
ксв на 50/50
« Ответ #1938 : Июль 15, 2022, 09:23:32 pm »
усиление один тон
« Последнее редактирование: Июль 15, 2022, 09:45:45 pm от ra0ahc »
« Ответ #1939 : Июль 15, 2022, 09:24:27 pm »
Палец не держит
перегрев налицо  adm
« Ответ #1940 : Июль 15, 2022, 09:32:49 pm »
Поставил радиаторы на коллектора
Палец на радиаторе держит , но всеравно очень горячо. Я думаю транзюки не выдержат
Потребление 200 ма при 14В
« Ответ #1941 : Июль 15, 2022, 09:43:12 pm »
Подключил к дпф и сразу Япония на гвоздь на 14 мгц  rrr7777
Но также надо экранировать.
« Ответ #1942 : Июль 15, 2022, 10:27:28 pm »
Надо снизить напругу до 12В на смещение транзюков , но это уже завтра и поставить реле и посмотреть как по возбуду   будет. Пока поставил по одному дросселю 68н в базу одного с каждого плеча транзистора. Без них блуд был на 50 мгц.
Ну и медленно готовлюсь к плате дпф.
« Ответ #1943 : Июль 17, 2022, 01:37:32 pm »
Заготовка платы ДПФ с предвариками на прием и передачу
« Последнее редактирование: Июль 17, 2022, 05:10:11 pm от ra0ahc »
« Ответ #1944 : Июль 17, 2022, 10:31:13 pm »
Проверка новой для меня микрухи регистор сдвига с открытыми 100 ма поливиками на выходе.
STPIC6C595
https://static.chipdip.ru/lib/626/DOC011626380.pdf
Одна реле потребляет 30 ма … ну и отлично  lol22
Запаял на тестовой платке …. Проверил с двумя реле - работает!
« Ответ #1945 : Июль 17, 2022, 10:34:19 pm »
Теперь схема включения одного диапазона выглядит так:
« Ответ #1946 : Июль 17, 2022, 10:52:54 pm »
В связи с новой доктриной по открытому коллектору пришлось переделать блокировку предварика. Пришлось блокировку с другой стороны ставить на реле. И тут же получается , что не будет сниматься смещение с предварика. И он будет пахать на открытые вход и выход ....
« Последнее редактирование: Июль 17, 2022, 11:00:37 pm от ra0ahc »
« Ответ #1947 : Июль 18, 2022, 12:04:22 am »
Есть микроконтроллер в системе? (хотя бы для индикации, т.е. управляющие входы MCU их знает). Да -> создайте там управление.
Напр. REL = PRE * TX_RX (или 1 = 1 * 1). Так оставим нижний транзистор и удалим верхний полевой транзистор.
Или хотите, чтобы управление было самостоятельным? (например, для использования в другом конструкции, с упр. без MCU напр.)
« Ответ #1948 : Июль 18, 2022, 08:36:11 am »
Конечно есть )) процессор и плис тоже есть )))
Просто это переключение (блокировка PreAmp) должно быть быстрым и совместным с другими переключениями. Любой другой способ будет условно медленным или слишком быстрым. Что это значит…. Переключение атт и предварика и собственно выбор bpf будет по медленному каналу (регистр сдвига), а отключение во время ТХ предварика по быстрому каналу (ТХ ON) вот и всё, задача простая. А сделать все переключения на регистрах сдвига 595 - это конечно тоже будет работать.
« Ответ #1949 : Июль 18, 2022, 12:59:04 pm »
А я бы снял, вроде бы, он не свистел при ХХ, но кто его знает... cr123
