Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569639 раз)
« Ответ #1950 : Июль 18, 2022, 07:17:10 pm »
А вообще переделал. цифровой ключ тянет 100ма должно хватить. 30ма реле и 70ма остается на ток смещения (не знаю сколько там ну вроде 53ма).
нет деталей, просто 3 ключа
ПС После испытаний оказалось у меня слишком высоковольтные ключи (резисторы 2*47к) и они не захотели открываться от 5В (на реле только 2.5В)
« Последнее редактирование: Июль 18, 2022, 07:51:54 pm от ra0ahc »
« Ответ #1951 : Июль 18, 2022, 08:30:44 pm »
Я в такие места КТ3107К ставлю, или его импортный аналог. Или же вообще p-канальный полевик... cr123
« Ответ #1952 : Июль 18, 2022, 09:15:01 pm »
Вот так заработало отлично  lol22 проверил на плате.
На входе 5.07В и на выходе второго полевика 5.07В под нагрузкой реле. (учитывая 4А полевик - норм)
« Ответ #1953 : Июль 18, 2022, 09:25:57 pm »
Теперь схема так выглядит
« Ответ #1954 : Июль 18, 2022, 10:58:59 pm »
Поставил реле обхода предварика  lol22 навесным монтажом.
Вот результат
(За подавление за полосой не бился, плата не экранированная, провода к реле по 4см сигнальные)
« Ответ #1955 : Июль 18, 2022, 11:30:24 pm »
Вообщем пощелкал я предвариком  lllol разницы нет. Если АРУ накрутить на плоский эфир (убрать ворота) то вообще разницы нет, просто ару поднимает почти мгновенно до прежнего уровня и с/ш вообще не меняется. Слушал на японцах (7100км от меня) нет разницы. Чуток меняется плотность шума, да и то это слышно когда станций нет. Ну и еще преглушает работу моей цифры которая иногда поподает в приемный тракт.  lllol lllol lllol Тест проводится на 14МГц. Для 14МГц и ниже точно предварик не нужен  1yep  Ну и если подать два тона по 140мВ с включенным предвариком , то аппарат уходит в перегруз по имд , причем жестко до -30дб имд... усиление предварика то всего 11дб (но походу я спалил транзюки, один выкинул остальные в кз не ушли, когда случайно радиатор транзистора на землю пинцетом посадил  lllol - как без этого). Реле вообще не чувствую весит без подпитки на соплях. Антенна вертикальный диполь на 80м
« Последнее редактирование: Июль 18, 2022, 11:33:14 pm от ra0ahc »
« Ответ #1956 : Июль 19, 2022, 05:35:41 pm »
Еще упростил схему. Глядя в схемы Игоря сменил подключение/отключение смещения на каскады.
Один остался сложным, но по другому пока не знаю как.
С запиткой реле фильтров решил не парится и поставил по 2 дросселя с обеих сторон.
« Ответ #1957 : Июль 19, 2022, 11:06:20 pm »
Запаял драйвер
 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg51047#msg51047
На входе два тона -10дбм
Имд -54дб , усиление 5.5дБ
« Последнее редактирование: Июль 19, 2022, 11:22:24 pm от ra0ahc »
« Ответ #1958 : Июль 19, 2022, 11:08:07 pm »
Весь каскад на 06 размере смд уместился 10рублевую монету.
« Ответ #1959 : Июль 19, 2022, 11:09:49 pm »
Если выходной транс намотать вот «так» ровная ачх до 100 мгц  44443  на кольце 400 нн
« Последнее редактирование: Июль 19, 2022, 11:18:03 pm от ra0ahc »
« Ответ #1960 : Июль 19, 2022, 11:21:02 pm »
Ну и до кучи КСВ
(понятно , что там резистор на входе 56ом)
« Ответ #1961 : Июль 19, 2022, 11:29:51 pm »
А еще, блин, у меня генератор на осе показывает Vpp  adm
Все ранее сделанные замеры перешли в Vpp  (кроме замера чуйки, там я всегда -13дБм выставлял =50мВ RMS)
« Ответ #1962 : Июль 20, 2022, 02:34:08 pm »
Два каскада и дпф между ними.
Усиление 14 дБ с пару при имд -56дб
На входе один тон 183мВ RMS (теперь правильно говорю)
« Последнее редактирование: Июль 20, 2022, 02:36:04 pm от ra0ahc »
« Ответ #1963 : Июль 20, 2022, 02:45:10 pm »
Теперь ДПФ на выходе двух каскадов. Такой сигнал может пойти на УМ
Гармоник почти нет, я думаю это пролазы мимо фильтра (экранов нет)
на 1 дб имд похуже, дпф давал снижение по входу 2го каскада теперь нет дпф и 2ой каскад немного сильнее перегружается.
В любом случаи - это все при входе 180мВ РМС на входе. Просто максимальные возможности пары каскадов. Смеситель никогда столько не отдаст, максимум видел 90мВ РМС с имд -45дб
« Последнее редактирование: Июль 20, 2022, 02:48:40 pm от ra0ahc »
« Ответ #1964 : Июль 20, 2022, 02:55:07 pm »
Вот с дпф -2.3дБ  и 50мВ РМС на входе
