Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1568859 раз)
« Ответ #1965 : Июль 20, 2022, 07:42:46 pm »
Смеситель никогда столько не отдаст, максимум видел 90мВ РМС с имд -45дб
Только не забудьте, что со смесителя помимо полезного сигнала идёт ещё и зеркалка того же уровня, если ставите ФНЧ на выходе смесителя, чтобы её давить, то убедились, что с ним смеситель с ума не сходит?  cr123
« Ответ #1966 : Июль 20, 2022, 09:15:35 pm »
Игорь, уделите пожалуйста ещё немного внимания этому узлу. Хотел спросить, разве нельзя сразу пару каскадов ставить за смесителем ? Там же потом крутой дпф с подавлением зеркалки в -120 дБ. Каскады однозначно и зеркалку усилят на 14 дБ там вообще завала нет, завал на несколько дБ после 60-70 мгц.
Но если дпф ставить за первым каскадом, то второй каскад даст гармоники, причём вторую! -56дб она торчать будет. И все это пойдёт в ум! В ум тоже два первых каскада однатактные и они ещё и свои гармошки добавят. А можно сделать так(это вопрос)? : два каскада после смесителя , потом дпф , потом в ум уже сразу двух тактный каскад и далее 4*рд16 в параллель. И мы получим не плохо задавленную вторую гармошку , а с 3й пусть выходной фнч разбирается. Будет так разумно работать ?
« Ответ #1967 : Июль 20, 2022, 09:35:33 pm »
Ставьте хоть три,  cr123 предварительно убедившись, что мусором со смесителя не вгоните эти каскады в аут, ведь, повторю, полезного сигнала на выходе смесителя менее 45%, остальное - мусор, в т. ч., и весьма высокочастотный.  dontt44
Я бы, на Вашем месте, проверил бы элементарно - включил бы эти каскады прямо туда, где они и будут стоять, дал бы номинальный уровень двухтонового сигнала, на вход смесителя, и глянул бы, что там на выходе этих каскадов с интермодуляцией будет.
А про гармоники - так всё правильно, с этой точки зрения, конечно же, полосовик оптимален на выходе второго каскада... lol22
« Последнее редактирование: Июль 20, 2022, 09:37:25 pm от Игорь 2 »
« Ответ #1968 : Июль 20, 2022, 10:21:01 pm »
Логично  lllol
« Ответ #1969 : Июль 21, 2022, 09:01:03 pm »
На смесителе высокоомным щупом
(Но он правда ловит все подряд и из воздуха тоже, самая большая палка 19МГц из воздуха)
« Ответ #1970 : Июль 21, 2022, 09:18:09 pm »
Да 50-омным можно посмотреть, включив его прямо на выход... cr123
« Ответ #1971 : Июль 22, 2022, 12:32:46 am »
 lol22
Танцую
Довел до ума связь между ЦАП и основной платой.
"Вот" - это максимум с двумя предвариками после смесителя и дпф с -2.3дб затуханием.\
ИМД .... что это? нет не слышал ))))) смеситель не свернулся и предварик первый тоже.
Итак максимум, без искажений вообще,  Игоря плата с дпф и двумя предвариками отдала ....290мВ RMS !!!!!
« Ответ #1972 : Июль 22, 2022, 12:38:00 am »
Ну по поводу искажений я пошутил -56дб имд cr123
на сдр проверил
Ну и вот видно качество закатанной в латунь платы и синта ...уши бэтмана по итогу на -100дб !!! ушли. На первом Монстре у меня так не получилось.
Также проверил на каждом диапазоне - все ок! везде одна и та же амплитуда на выходе смесителя. Большие палки, на фото с широким спектром, выше уровня сигнала - это с синта частота на плис идет для сравнения.
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 12:44:04 am от ra0ahc »
« Ответ #1973 : Июль 22, 2022, 08:54:35 am »
Так и должно быть - в отличие от монстра, в походной станции у меня вообще нет схемы поддержания напряжения возбуждения - оно по умолчанию не меняется от выходной частоты, по крайней мере, до 30 МГц.
А в монстре там другая песня - ненастраиваемые фильтры на игрушечных низкодобротных катушках могут вносить как неравномерность в пределах диапазона, так и разное затухание по диапазонам, поэтому там без автоматической регулировки не обойтись... cr123
« Последнее редактирование: Июль 22, 2022, 08:59:55 am от Игорь 2 »
« Ответ #1974 : Июль 23, 2022, 01:14:08 pm »
Продолжаем испытания  lol22
Подключил УВЧ 4*3357 на выход двух каскадов. Теперь три каскада и на выходе ДПФ.
И "вот" что получил: 1.15В RMS или 26мВт  lllol
Каскад начал складываться от такого входного напряжения 300мВ рмс до имд -51дБ
« Ответ #1975 : Июль 23, 2022, 01:15:56 pm »
По пути спалил 3 транзистора в УВЧ блин, маленький проводок упал и замкнул мне все  adm
Расход 3357 увеличился  cr123
« Ответ #1976 : Июль 23, 2022, 01:18:05 pm »
Игорь, хватит столько (1.15В РМС) чтобы 4*рд16 раскачать? или еще один каскад нужен?
Да и вообще , что можно с 1.15В сделать?
« Ответ #1977 : Июль 23, 2022, 01:23:18 pm »
 lllol
« Ответ #1978 : Июль 23, 2022, 02:56:41 pm »
В классе А есть шансы 10 Вт снимать даже с пары, в АВ шансов нет... no88
« Ответ #1979 : Июль 23, 2022, 07:51:24 pm »
С усилком завис  dontt44
