Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569775 раз)
« Ответ #2070 : Июль 31, 2022, 06:01:10 pm »
Да Вы не поняли. Берёте мой приёмник прямого преобразования, ему на вход Ваш сигнал через децибельник, ставите его гетеродин на 10 кГц в стороне от подавленной несущей SSB сигнала, и с выхода приёмника пишите, причём, желательно, с частотой дискретизации 96 кГц как минимум... lllol
« Ответ #2071 : Июль 31, 2022, 06:36:20 pm »
А теперь понял  lllol я правда уже выкладывал такое только с сдр и там юбка была …
« Ответ #2072 : Июль 31, 2022, 06:38:43 pm »
Ну в общем с ум все понятно. Возня с компрессором может быть бесконечной. Главное я разобрался с уровнями. Для раскачки хватает. Теперь можно продолжать с дпф и предвариками в плане платы.
« Ответ #2073 : Август 01, 2022, 03:11:02 pm »
Вот о чем я говорю .... и это проблема которая перекачивает цап
« Ответ #2074 : Август 01, 2022, 07:09:17 pm »
Ну вообщем я не смог победить эту проблему, это проблема не цифровая, и связана она скорей всего с самим адау1467. Приходится с увеличением компрессии скидывать усиление на ЦАП. С появлением палок интермодуляции растет пиковое значение амплитуды
« Ответ #2075 : Август 01, 2022, 07:17:25 pm »
https://drive.google.com/file/d/1JJeMGQqJ1E7mqNj2-vBkwIP81ZWJNHEn/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1qyTShQHO70FCHECHuF_S5V3lbAP-i0Uy/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1rWfNKzW83cxHvjr4hWAG2j3G4CM6Z4FS/view?usp=sharing
три варианта
однин с фвч 260Гц
и пара с 130Гц ФВЧ и разной степенью компрессии.
Записи без оконечника, только пара предвариков и сразу через атт в сдр
« Последнее редактирование: Август 01, 2022, 07:21:20 pm от ra0ahc »
« Ответ #2076 : Август 02, 2022, 05:16:22 pm »
Тишинааа...... cr123
Вот опять (уже 4 раз) перерисовал схемы ДПФ и предвариков.
« Ответ #2077 : Август 05, 2022, 09:27:48 pm »
Вообщем покоя мне не дает куча каскадов, да еще однотипных. Решил я все-таки поставить УВЧ на 4*2sc3357 в реверс на передачу. С учетом того, что я ставлю АТТ между каскадами , а он имеет минимальное затухание -1дБ и у меня не хватает для полной раскачки УМа тогда. А так, с УВЧ в реверсе и с ИМД все хорошо и почти 600мВ после ДПФ имею.  так же выкинул 5дб каскад, который стоит на выходе смесителя (надо проверить по входу что было у 2 каскада, а то сломаю смеситель) его же и Мадрит поставил. Короче оставил два каскада первый 11дб и УВЧ 13дб = 24дб предварик с атт (до -34дб) между ними. Правда плюс 1 реле.
« Ответ #2078 : Август 06, 2022, 05:05:42 pm »
Игорь, вот я снял ксв со входа "предварика" 1.4 на 30МГц это не сломает ВЫХОД смесителя?
(на самом дели это ксв со входа предварика + УВЧ на 4*2sc3357? ,без дпф)
И повышение реактивности по входу - это что значит? много витков на кольце на выходе этого предварика?
« Последнее редактирование: Август 06, 2022, 05:26:51 pm от ra0ahc »
« Ответ #2079 : Август 08, 2022, 10:42:23 pm »
Внимание подделка!
Китайский вариант не отпускает контакты! Питание снимаешь , а контакты как были в замкнуты так и весят. Пинцетом чуток стукнешь тогда откидывается назад. И эта хрень у меня стояла rx TX в самом важном месте!!! Вот я блин замучился из латуни ее доставать((( хорошо механизм сделал специальный чтоб отпаивать латунь было просто.
« Ответ #2080 : Август 09, 2022, 04:13:04 pm »
А они бывают бистабильные. Обозначение у Вас какое-то кривое, фиг поймёшь, проверьте, если в обратку питание дать, должно назад откинуться.. cr123
« Ответ #2081 : Август 13, 2022, 08:48:04 pm »
Примерно так предлагает и Диптрейс. Но, в нем есть весьма полезная фича - "позиционирование по списку". Вам не надо искать деталь в этой паутине. Программа выводит список всех деталей, вы щелкаете мышкой на нужной и, она оказывается "привязанной" к мышке. Тянете ее в нужное место, щелкаете и она остается там куда вы захотели ее перетянуть. И так все по списку. Кроме того, если Вы "наступили" курсором на вывод какой-либо детали, то выводы всех деталей, связанных с отмеченным - подсвечиваются красным. Можете "перетащить все подсвеченные поближе друг к другу, чтобы дорожки были короткими.
Наверное и в остальных Cadах примерно так же, иначе и не представляю...
Даже эта возможность, (которой нет, например, в Layout), на порядок повышает производительность при разводке. А, учитывая другие возможнсти, Layout сейчас - день вчерашний.
« Последнее редактирование: Август 13, 2022, 08:52:58 pm от Владимир_К »
« Ответ #2082 : Август 13, 2022, 08:54:26 pm »
Кстати, Раоахц, подскажите, а что там с КПД усилителя мощности получилось? Какие примерно цифры выходной мощности к затраченной вышли? А то вскоре тоже этим вопросом заниматься, дак хоть представление иметь, на что рассчитывать можно.
« Ответ #2083 : Август 13, 2022, 09:03:45 pm »
Владимир, там ещё круче сделано 44443 там в схеме тыкаешь а на плате сразу цепляет. И наоборот тоже … тут же на схеме показывает и фокусирует на эту деталь. Ну подсветка тоже в кикаде есть только она опять таки тоже круче… тыкаешь на цепь и он остальные гасит в серый цвет и оставляет в цвете только нужные детали. И тд
Про ум …. Я там писал потребление и выходную мощность на 14 мгц при 24В . Там типа 3.6А общего потребления с вентилятором и около 60вт с имд -28-30дб
При 41Вт ток 2.88А по 24В
При 60Вт ток 3.4А по 24В
« Последнее редактирование: Август 13, 2022, 09:11:18 pm от ra0ahc »
« Ответ #2084 : Август 13, 2022, 09:08:34 pm »
И кстати я эту плату начал в 6 версии делать первый раз. Говорят там ещё больше няшек , а сейчас уже 6.07 можно скачать.
