Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1570347 раз)
« Ответ #2100 : Август 21, 2022, 12:14:09 pm »
Игорь, не покажите ваш вариант по таким же установкам, как выше у меня и у Владимира?
 123123
« Ответ #2101 : Август 21, 2022, 12:15:28 pm »
У Владимира, по-моему, в полосе пропускания потери ноль, а реально при добротности 100 - 1.4 дБ.  123123
« Ответ #2102 : Август 21, 2022, 12:18:33 pm »
У вас добротность не просчиталась
А как ее пересчитать. Я щелкаю на индуктивности, появляется окошко, в нем указываю добротность для всех катушек, потом щелкаю Apply и ОК.
« Ответ #2103 : Август 21, 2022, 12:19:47 pm »
Владимир вы не ту кнопку давите для ачх  123123
« Ответ #2104 : Август 21, 2022, 12:25:06 pm »
Нет, там не ноль. Но! Вот ввел добротность 20, а потери  показывает мизерные, на графике видно под курсором. Что-то врет, по-моему...
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 12:27:17 pm от Владимир_К »
« Ответ #2105 : Август 21, 2022, 12:31:29 pm »
Сообщение Сергея выше гляньте.. 123123 dontt44 cr123
Не ту кнопку жмёте.
« Ответ #2106 : Август 21, 2022, 12:32:46 pm »
ввел Rs контуров сразу -2.1дБ в полосе
24-30МГц
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 12:53:37 pm от ra0ahc »
« Ответ #2107 : Август 21, 2022, 12:43:48 pm »
Не ту кнопку жмёте.
Да, нашел. Но, надо сначала ввести паразитные параметры(а может и не надо, попробую). Как на картинке. Я же выше писал, проверил в RFSimm и успокоился. Нашел где и как, а потом долго не пользовался и, забыл dontt44.
Да, именно, не ту кнопку. Спасибо всем, разобрался, на столе под плекс подложил напоминание, ибо полгода пройдет, могу забыть 123123.
Также не обратил внимание, там где я давил кнопку, там же четко написано - Ideal Filter.
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 12:48:36 pm от Владимир_К »
« Ответ #2108 : Август 21, 2022, 12:54:35 pm »
А вот номер с 18-21МГц не прошел.
Так что 21МГц просто, но с подавлением зеркалки на -120дб
« Ответ #2109 : Август 21, 2022, 01:05:42 pm »
18МГц
« Ответ #2110 : Август 21, 2022, 01:10:45 pm »
14
« Ответ #2111 : Август 21, 2022, 01:17:45 pm »
18МГц
А ПЧ какая у Вас, напомните... 123123
« Ответ #2112 : Август 21, 2022, 01:21:34 pm »
16МГЦ
« Ответ #2113 : Август 21, 2022, 01:21:50 pm »
10МГц
« Ответ #2114 : Август 21, 2022, 01:25:11 pm »
16МГЦ
Режектор с полосовиком 18 МГц дружат?  cr123
