Автор Тема: Птеродактиль трансивер (аналог+DDC)  (Прочитано 1569777 раз)
« Ответ #2115 : Август 21, 2022, 01:27:35 pm »
с режектором без дпф получается подавление -100дб примерно, так что мне -20дб  надо от дпф
« Ответ #2116 : Август 21, 2022, 01:37:58 pm »
и у меня невозможно фильтр сохранить
Я помню, что фильтры я сохранял, сейчас попробовал, не получилось. Потом малость поигрался.. Короче ситуация у меня такая - если давлю "Save as", ни хрена не пишет. Давлю просто "save" - все пишет, но пишет в папку, куда я пишу хрень всякую (типа фильмов и пр.) с треккеров. А в папку "мои документы" не хочет, надо менять настройки. В общем пока оставил так, позжее разберусь.
« Ответ #2117 : Август 21, 2022, 01:40:21 pm »
Я про то, что Вы их реально сразу ОБА друг за другом в моделировщике включали?
« Ответ #2118 : Август 21, 2022, 01:42:00 pm »
Ничего не выпадает вообще?  56511
« Ответ #2119 : Август 21, 2022, 01:42:39 pm »
Нет конечно
Режектор в смесителе стоит, а дпф на другой плате. 50 на 50 ом.
Могут быть проблемы?
« Ответ #2120 : Август 21, 2022, 01:44:00 pm »
Режектор в смесителе стоит, а дпф на другой плате. 59 на 50 ом.
Легко. Ведь там пойдёт рассогласование по сопротивлению. Проверьте вместе. Так у Вас ещё и кабель между ними впридачу... cr123
« Последнее редактирование: Август 21, 2022, 01:45:53 pm от Игорь 2 »
« Ответ #2121 : Август 21, 2022, 01:49:38 pm »
Ок. Тогда придётся вне плана мотать  на 18 мгц фильр
« Ответ #2122 : Август 21, 2022, 01:51:30 pm »
А Вы моделировщиком. Тем же RFSimm, к примеру...
« Ответ #2123 : Август 21, 2022, 02:00:02 pm »
Нет, выпадает, папка появляется. Но ввожу имя файла, не пишет, хотя бывает, иногда, и  пишет. Вот записал раньше файл, обозвал его Filtr1. Затем следующий файл хочу записать, давлю save as, появляется папка с файлами, щелкаю по имени файла Filtr1, меняю в нем цифру на 2, давлю сохранить - ничего не происходит, имя файла остается выделенным. А один раз записала. В общем хрен знает. Если просто нажать save, все нормально пишет.
« Ответ #2124 : Август 21, 2022, 02:06:03 pm »
А после нажатия Help, в выпавшем меню About, какая картинка появляется? Как у меня?  cr123
Никаких проблем с сохранением у меня нет, и, кстати, не факт, что сама программа глючит, это может быть и проблемой Windows.  1yep
« Ответ #2125 : Август 21, 2022, 02:12:02 pm »
Да, именно такая версия. Реально с записью глючит. Буквально 10 мин. назад записал, а сейчас никак не хочет. Ни через save, ни через save as.
« Ответ #2126 : Август 21, 2022, 04:45:10 pm »
Я не про версию. Программа зарегистрирована, что на выпавшей картинке написано? Если то же, что и у меня, то, с высокой долей вероятности, виноват Windows. Мне так кажется... cr123
« Ответ #2127 : Август 21, 2022, 05:07:11 pm »
Я не про версию.
Да, все так. Вот скрин..
« Ответ #2128 : Август 21, 2022, 05:15:37 pm »
Повторю - мне кажется, что что-то не то с системой. Впрочем, для проверки никто Вам не мешает поставить FS с иного дистрибутива.  1yep
