Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625915 раз)
« Ответ #345 : Январь 16, 2021, 11:37:37 am »
Вспомнил, что была схема АРУ 0428 http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=20.msg10720#msg10720
значит все-таки растянутая АРУ возможна и для одной пч, какие там недостатки будут или может что нужно с учетом обновления основных схем сделать? Народу наверно будет актуально.
« Ответ #346 : Январь 16, 2021, 12:11:52 pm »
была схема АРУ 0428
Конечно возможна, просто там участок честной растяжки более узкий. А так я даже записи с ней и самым первым интеллектом выкладывал.
Вот она по правому каналу.... 123123
https://dropmefiles.com/oSuHC
« Ответ #348 : Январь 16, 2021, 01:17:05 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg26811#msg26811
Как, заметно более плавное нарастание шума, или, опять всё в этом смысле плохо?   123123 123123 123123
На мои уши и раньше нормально было... dontt44 pl33 lol22
« Ответ #349 : Январь 16, 2021, 01:17:53 pm »
Кстати, иду на поводу у Ильи, и использую модуль 0913... cr123
« Ответ #350 : Январь 16, 2021, 01:32:57 pm »
Да чуть иначе (лучше) стала плавность, вроде.
Между слов - еще есть сработки, см. 2:45-2:53.
А так, для бесед (не для спорта) на мой взгляд, можно еще задерживать по времени в пару раз, старт события отпускания усиления, тогда и в паузах после перехода на прием одного оператора и включения другого - вероятность "пши" уменьшится. Олег никопольский примерно так и делал тайминги для бесед, где-то были записи его АРУ и приемника.
« Ответ #351 : Январь 16, 2021, 03:13:40 pm »
Да, с таймингами можно играть.  1yep
Но появилась более интересная мысль - сделать разряд времязадающего конденсатора более плавным на конечном этапе, если это напрягает. Подумаю сейчас... cr123
« Ответ #352 : Январь 16, 2021, 10:54:49 pm »
А вот так "пшикает интеллект" в сдр программе...
Там это называется AGC Hang, время отпускания стоит пол секунды.
AGC Slope 10dB, т.е. не плоская. Кстати, более 10дБ эта программа не имеет, в других вроде и 20 видел.
На отрезке 0:50 и до 1:32 - простое АРУ, без этого ханга.
Стерео запись не делал, лениво настраивать две копии сдр и программный микшер.
https://dropmefiles.com/nBa6j
« Последнее редактирование: Январь 16, 2021, 10:57:57 pm от rtty »
« Ответ #353 : Январь 16, 2021, 11:03:49 pm »
Ну да, почти что то же самое  cr123
Вот походная станция вечером на семёрке...  lol22
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=372.msg26839#msg26839
« Ответ #354 : Январь 17, 2021, 11:27:41 am »
А вот анонсированный мною двухступенчатый откат - новая фишка в интеллекте.  1yep 1999
Перепад 80 дБ.  56511
Алгоритм довольно прост - до уровня -12 дБ от номинала откат идёт очень быстро, а от -12 до 0 - медленно - см. картинку.  id99
Проверяю на походной станции, наипростейшая однопетлевая АРУ по НЧ, поэтому не нужно писать про выброс на фронте, в нормальной АРУ его не будет.
В первую очередь интересует принципиальный вопрос - правильно ли я понимаю, что в этом варианте (файл мр3 прикреплён  123123) нет, или же, резко снижен тот шумовой удар по ушам при откате, про который тут писали ранее?  123123 123123 123123 lllol lol22
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 11:32:26 am от Игорь 2 »
« Ответ #355 : Январь 17, 2021, 12:22:01 pm »
Вот так походная станция звучит с подобной модификацией... 123123
https://dropmefiles.com/Rj2ld
« Ответ #356 : Январь 17, 2021, 01:11:20 pm »
Хорошо звучит 123123 А схема с модификацией? 33wr
« Ответ #357 : Январь 17, 2021, 01:17:54 pm »
А схема
Пририсовал... 123123 cr123 lol22
Одна микросхема и два транзистора.  dontt44  33wr
« Ответ #358 : Январь 17, 2021, 01:32:05 pm »
Вот контест идёт, по-моему, мне удалось совместить несовместимое... 1yep
Не забываем, что это всего лишь походная станция с усечённым вариантом, монстра с антресолей неохота тащить.  cr123
Главное - откаты, всё остальное в нормальном исполнении работает как надо.... 1999 44443 lllol lol22
« Ответ #359 : Январь 17, 2021, 02:10:46 pm »
Подключение резюка 10к не понял ?
Для контроля напряжение в указаной точке ?
