Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625837 раз)
« Ответ #375 : Январь 17, 2021, 09:21:17 pm »
В предыдущих управления АРУ уменьшили удар. Мягче стало. А АРУ сейчась стала часто срабатывать из-за атмосферных помех (<1 ms), и отскок по амплитуде снова есть в первого момента.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 09:33:09 pm от veso74 »
« Ответ #376 : Январь 17, 2021, 09:23:48 pm »
А теперь АРУ стала часто срабатывать из-за атмосферных помех (<1 ms), с отскок по амплитуде снова есть в первого момента.
Реакция АРУ походной станции не поменялась, изменён только откат. Меня именно он и интересовал, а реакцию в АРУ по ПЧ можно какую угодно ставить.
Основные нарекания были именно на откат.  cr123
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 09:30:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #377 : Январь 17, 2021, 10:02:57 pm »
Уменшили удар отката только. Различие невелико. Есть 0,7 сек тишина. Ефир "дышит", как Дарт Вейдер :) .
И скучаю по станциям сзади в шумах етой 0,7 сек, после сильной (транслейт). А от долгого доп. напряжения часами, голова болит.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 10:17:32 pm от veso74 »
« Ответ #378 : Январь 17, 2021, 11:19:22 pm »
Всё правильно. Время нереагирования можно менять, но мне то, что есть для походной станции подходит, я люблю комфортную связь, а не ту, где в каждой паузе шум лезет.  dontt44
« Ответ #379 : Январь 25, 2021, 10:05:18 am »
Я помню - некогда пока.
не забыли ? :)
« Ответ #380 : Январь 25, 2021, 12:24:04 pm »
не забыли ?
Да нет, сейчас плотно на другом проекте...  pl33
« Ответ #381 : Февраль 06, 2021, 05:37:23 pm »
Мы писали об уровнях сигнала на входе приемника. Вот так они со моей антенне на 3,5 MHz БГ-соревнование, без местных корреспондентов моего города ;) .
Макс. сигнали CW и SSB между 59+50 и 59+60 (16..50 милиV). А еще 17 часов и прохождение 80m не максимальное. А когда есть коллеги из моего города, еще веселее ;)
(макс расстояние: под километра). С RTL2832 и его АРУ работа нет слуховое напряжения даже на самых сильных станциях.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 05:40:53 pm от veso74 »
« Ответ #382 : Февраль 06, 2021, 06:31:28 pm »
А Вы каким-либо измерительным прибором проверяли правильность Вашего S-метра?  lllol
« Ответ #383 : Февраль 06, 2021, 08:00:46 pm »
Я плюю на указательный палец и заставляю его указывать на Луну (транслейт) - ето 59 = 50 микроV lllol .
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 08:04:21 pm от veso74 »
« Ответ #384 : Февраль 06, 2021, 08:11:04 pm »
ето 59 = 50 микроV
Вы это проверили на своём аппарате?
Вы убедились, что 59+60 дБ в ВАШЕМ СЛУЧАЕ - это именно 50 милливольт?  lllol
Вы чем вообще меряете? Что за чудо-аппарат?  lol22
« Ответ #385 : Февраль 06, 2021, 08:16:03 pm »
Ниже: фаза Луны = 59 = 50 μV
еще ниже: фаза Луны 59+60 dB = 50 mV
Да.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 08:32:36 pm от veso74 »
« Ответ #386 : Февраль 06, 2021, 08:54:36 pm »
Да.
1. Что за генератор использовали для проверки?
2. Какая у Вас антенна?
3. Какая мощность у тех станций, что Вы слышите на 50 мВ?
4. Какое до них расстояние?  pl33
« Ответ #387 : Февраль 06, 2021, 09:17:46 pm »
Пусть даже с-метр не калиброван абсолютно, допустим это.
Но дБ-сетка в этих сдр соотвествует реальность, это не раз проверялось децибельником (АТТ), т.е. щелкаешь по 10дБ и палка с генератора на 10 единиц изменяется.
Вполне нормальные уровни для 80ки и нормальной диапазонной антенны. А китайское радио на 7200-7500кГц обычно весело за 60дБ над шумом шурует.
P.S. Я только не понял юмора, чего с-метр показывает в одном случае 9, в другом +60, а тональник не в полосе (слайдере) приемника.
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2021, 09:26:40 pm от rtty »
« Ответ #388 : Февраль 06, 2021, 09:23:39 pm »
В каких "этих"? Веселин даже не обозначил, что у него за аппарат. Он уже мне с SI5351 выдавал чудесные спектры, измеряемые USB свистком.  lllol
Да я на 100-метровый горизонтальный треугольник даже вещалки с таким уровнем в районе указанных частот не слышал, а они тут не сильно далеко от меня работали в советское время - километров 15 от силы.   lllol lol22
« Ответ #389 : Февраль 06, 2021, 09:27:42 pm »
РВМ 4996 существенно слабее шла... 44443
