Автор Тема: Интеллектуальная АРУ. Теория и практика  (Прочитано 625868 раз)
« Ответ #360 : Январь 17, 2021, 02:41:01 pm »
Нет, через этот резистор открывается транзистор очень быстрой разрядки (первый скоростной этап - правый нижний полевик  123123), открыты оба правых полевика.
При достижении на НЧ выходе уровня -12 дБ, левый нижний полевик открывается, и блокирует правый нижний полевик очень быстрой разрядки, оставляя в работе только быструю - это верхний полевик, который будет открыт до тех пор, пока уровень на выходе НЧ номинала не достигнет.
И никакая растяжка, на мой взгляд, нафиг не нужна - все преимущества интеллекта (нулевые искажения, откат через заданное время), а лавинообразного нарастания шума на последнем этапе нет... dontt44 1999
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 02:47:03 pm от Игорь 2 »
« Ответ #361 : Январь 17, 2021, 03:07:40 pm »
На тональнике переход нормально звучит.
Эффект неприятный - именно когда "топорно" вваливается полное усиление на пустой шум эфира. Сейчас и это лучше стало.
К такому стилю АРУ все равно надо привыкнуть, кто-то - сможет, кто-то - нет, мы все за 30 и более лет в радио привыкли к классической ару с глубиной и мягким ходом роста усиления.
Этот HANG-метод (ака ваш "интеллект") - услышал впервые только лет 10-15 назад с появлением СДР-технологий и примерно одновременно - в записях с аппаратуры Олега UR6EJ.
А в схеме какие-то из новых транзисторов нельзя заменить на имеющиеся два свободных гейта  hef4093?
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 03:12:17 pm от rtty »
« Ответ #362 : Январь 17, 2021, 03:14:42 pm »
Нет, через этот
Спасибо , понял как оно работает .
Добавив пару таких цепочек , АРУ можно загнуть под любые хотелки .
ГЕНИАЛЬНО ! ! !
« Ответ #363 : Январь 17, 2021, 03:28:36 pm »
Конечно можно. Просто я дополнительные детали в виде отдельной жестянки ставил, и не имел доступ к 4093.
Там ещё плюс в том, что операционников будет 8 шт., т. е. всего два корпуса LM324, или четыре LM2904... cr123
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 08:40:54 pm от Игорь 2 »
« Ответ #364 : Январь 17, 2021, 03:31:39 pm »
Вот и я про то, мысль-то давно была, как только меня стали пугать взрывообразным всплеском шума при откате, что, лично меня не парило не капли.  lllol
Делать более двух имеющихся ступеней, особого смысла не вижу, но кому нужно - почему бы и нет?  44443 lllol lol22
« Ответ #365 : Январь 17, 2021, 03:34:46 pm »
Я про него никогда бы и не вспомнил, если бы не дискуссии на CQHAM в моей ветке.  dontt44
Без дела валялся с 1988 года, удивительно, как я эти консервы не распаял... dontt44
Сегодня памятный день для интеллектуальной АРУ - впервые за 32 года в схему внесено принципиальное дополнение.  123123 lllol
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 08:43:32 pm от Игорь 2 »
« Ответ #366 : Январь 17, 2021, 03:40:44 pm »
Пририсовал... Одна микросхема и два транзистора.
Ага. Начинаю узнавать свою схему. Осталось тольуо триггер выбросить :)
ЗЫ так и не дождался от вас анализа той ару что я выкладывал из QEX.
« Ответ #367 : Январь 17, 2021, 04:15:53 pm »
Это какую?  44443 lllol
Я помню - некогда пока.  1yep dontt44
« Ответ #368 : Январь 17, 2021, 05:17:28 pm »
Это какую?
Ту самую которую вы тут цитировали в начале темы
« Ответ #369 : Январь 17, 2021, 05:19:26 pm »
А, вот эту http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=503.msg25191#msg25191  id99
Точно, как две капли воды... 1yep cr123 lol22
« Ответ #370 : Январь 17, 2021, 07:33:01 pm »
Уже почти убрал станцию, а смотрю - 3 мВ в антенне кто-то на семёрке наводит.
Разница между корреспондентами порядка 40 дБ, АРУ походной станции по последней схеме...  123123 dontt44 1999 lol22
« Ответ #371 : Январь 17, 2021, 08:19:07 pm »
Диод на выходе нижнего операционника в последней схеме в той ли полярность нарисован?
« Ответ #372 : Январь 17, 2021, 08:27:17 pm »
В той. Когда уровень на минусовом входе операционника с этим диодом поднимется выше -12 дБ от номинала, операционник через этот диод начинает заряжать 1 мкФ, роняя уровень на его нижнем конце до весьма малых значений (где-то до 1.5 В, что с огромным запасом гарантирует уход подсоединённого к нему логического входа 4093 в ноль), и проходит безусловный запрет на запуск самой быстрой разрядки... 1yep dontt44
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 08:31:39 pm от Игорь 2 »
« Ответ #373 : Январь 17, 2021, 08:48:18 pm »
Звуки старые трансивери ниже, все < 90's. Все без "интеллекта" и без триггером (lllol), и с АРУ по ПЧ (и спасибо их дизайнерам за это!).
Вынесу х-ку только на одном трансивер. Найдите разницу сами и угадайте где ваша АРУ. Так это как подпись на ваших записях, без нее ваше радио не будет прежним :).
N9MS, VintageSSB.NET, ТHE SOUNDS OF VINTAGE SSB
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 09:33:57 pm от veso74 »
« Ответ #374 : Январь 17, 2021, 08:58:47 pm »
Моя АРУ ровно там, где искажения не выше -70 дБ, и в паузах речи нет ничего мешающего. На Вашей картинке этого не видно.  44443
А, если Вас смущают выбросы на фронтах сильных сигналов - так тут ничего удивительного нет - в походной станции применено самое простое, что может быть у интеллекта - однопетлевая АРУ и работает она по НЧ, поэтому, иного не получится.  dontt44  lol22
« Последнее редактирование: Январь 17, 2021, 09:09:53 pm от Игорь 2 »
