Автор Тема: Фильтры на MAX7400  (Прочитано 82619 раз)
Оффлайн Igor3e
Re: Фильтры на MAX7400
« Ответ #15 : Январь 20, 2021, 09:37:50 am »
Серия К298 -отечественные фильтры.
« Ответ #16 : Январь 20, 2021, 10:54:26 am »
Да не, там что-то, типа КР1146ФП1 у нас стояла... cr123
« Ответ #17 : Март 06, 2021, 10:17:26 pm »
Нашёл в "закромах" MAX7403 в DIP корпусе. rrr7777 Поставил в НЧ - эффект ЕСТЬ! Правда, как ЭМФ подключил. Прямоугольность чувствуется 1yep И полоса сужается, удобно.
« Ответ #18 : Март 06, 2021, 10:37:27 pm »
Да, рубит хорошо.  1yep
« Ответ #19 : Май 24, 2021, 12:48:28 am »
А вот подал на 8 ножку MAX7400 тактовую частоту в виде синуса с действующим напряжением более 80 мВ, и шумовая юбка исчезла.  dontt44
При входном напряжении 2*800 мВ на выходе вот такая картинка, где жёлтым собственный шум микросхемы при отсутствии сигнала. 123123
Соотношение сигнал/шум 84 дБ.  lol22
« Ответ #20 : Май 24, 2021, 12:50:51 am »
А вот то же при 2*400 мВ, при входном сигнале 800 мВ соотношение сигнал/шум 77 дБ... 1yep cr123 lol22
« Ответ #21 : Май 24, 2021, 11:11:32 am »
Ну, теперь бум подавать синус от внешнего генератора. 123123 Мост Вина и спаренн. резистор полосы.
« Последнее редактирование: Май 24, 2021, 11:13:14 am от Ut1lw »
« Ответ #22 : Май 24, 2021, 11:48:55 am »
Ну я-то давал от DDS, будет ли так же красиво, если применить обычный некварцованный генератор - вопрос открытый, ведь совсем не факт, что он менее шумящий, чем встроенный в MAX.
Впрочем, чего гадать - к вечеру и проверю...  lol22
Оффлайн zenit
« Ответ #23 : Май 24, 2021, 01:29:40 pm »
Китайский модуль на AD9833 сюда отлично походит с управлением от контроллера. Можно аттини13 с обычным переменным резистором поставить и получить автономный генератор. Тинька для преобразования положения переменного резистора в код для АД9833.
« Ответ #24 : Май 24, 2021, 01:40:35 pm »
Сейчас многие МК уровня тини2313 и новее вроде умеют сами ДДС делать, там резисторный R2R ЦАП вешаешь и вперед, до 500-600кГц вполне себе сигнал.
« Ответ #25 : Май 24, 2021, 01:43:30 pm »
Кстати, понятное дело, синус на такт вовсе не обязателен. Там любая форма пойдёт, лишь бы пиковая амплитуда была не ниже, чем у того, что привёл.
Ну, и шумов понятное дело, в такте быть не должно, иначе, нафиг вообще это затевать - внутренний генератор есть... cr123
« Ответ #26 : Май 24, 2021, 07:19:50 pm »
Проверил - подал на тактовый вход генератор на логическом элементе - см. картинку.
На спектрограмме оранжевый трек - тактирование от DDS Ригол, жёлтый - от приведённой схемы. Разницы никакой - всё очень хорошо.  1999
Да, парадокс, как же они умудрились такой ацтойный внутренний генератор сделать...
« Ответ #27 : Май 24, 2021, 08:01:20 pm »
 1999 1999 123123
« Ответ #28 : Май 24, 2021, 08:10:22 pm »
Какую микросхему (58) использовали, Игорь? 33wr
« Последнее редактирование: Май 24, 2021, 08:30:30 pm от МихаилС »
« Ответ #29 : Май 24, 2021, 08:38:46 pm »
Какую микросхему
Да то не 58, а знак триггера Шмитта на входе и лог. И - 561ТЛ1... 44443 pl33 lllol lol22
