Автор Тема: Фильтры на MAX7400  (Прочитано 82621 раз)
Фильтры на MAX7400
« : Январь 19, 2021, 11:28:46 am »
Помнится, лет 5...7 назад, кто-то задавал вопрос, можно ли в монстрах на НЧ выходе вместо фильтров 0913, 0914, и им подобных, использовать MAX7400.
Я всё проверил, и мой ответ был - нет, нельзя, выход заметно портится.  1yep
Ну, а в упрощённых вариантах только для слухового приёма (та же походная станция), можно и попробовать.  1yep
При подаче на вход максимально допустимого сигнала 1 кГц 1.7 В реальное соотношение сигнал/шум составит 67 дБ, при отсутствии сигнала - 77 дБ - шумовая дорожка при появлении сигнала поднимается.  dontt44
Короче, все снятые тогда картинки ниже, на спектральных - оранжевый трек - сигнал на входе... lol22
Re: Фильтры на MAX7400
« Ответ #1 : Январь 19, 2021, 11:33:07 am »
А вот звуковой файл двухтональника на выходе (вначале), и на входе MAX.
Если разницы не слышно, можно смело ставить в тракт... 1yep dontt44 lol22
« Ответ #2 : Январь 19, 2021, 12:06:31 pm »
Не слышно совсем разницы, в дешевых комп. наушниках.
« Ответ #3 : Январь 19, 2021, 12:13:47 pm »
Давно у себя использую и не парюсь по интермоду. Например в Raisin DX2
« Ответ #4 : Январь 19, 2021, 12:56:34 pm »
Мне кажется, что слышу, но, не исключено, что это мне только кажется.
Нет рядом человека, кто мог бы хаотично их включать, поэтому, эксперимент некорректный.  dontt44
Если приборно не смотреть, и только ушами слушать (не выводить, к примеру, на комп для демодуляции узкополосных видов), почему бы и нет, ну, а в стационарные монстры такое ставить - однозначно извращение... cr123
А я ещё давнее - у меня ещё советский аналог работал, только забыл, как он тогда назывался. Но чисто на линиях голосового дуплекса... 44443 lllol lol22
« Ответ #5 : Январь 19, 2021, 01:01:28 pm »
Вполне можно и в монстр для слухового приема подключать. Так же и обход сделать, для полного ДД в канале, под цифру или особым слуховым эстетам.
Вопрос в основном - задавить земноводное в сознании, чтобы дало добро покупать эти МС по оригинальным ценам.
« Ответ #6 : Январь 19, 2021, 01:10:04 pm »
Ну, если чисто на слух, то, возможно, и соглашусь.
Но красивыми спектральными картинками потом уже не похвастаешься...  dontt44 cr123
Даже и вспомнить не могу, как наши микросхемы назывались. По памяти - где-то конец 80-х, я их у себя в дуплексах на УКВ применял...  pl33
« Ответ #7 : Январь 19, 2021, 02:32:08 pm »
Я покупал на али смдшные - работают :) Цену уже не помню - давно было. Около двух баксов за корпус вроде
« Ответ #8 : Январь 19, 2021, 04:54:05 pm »
Подскажите, какое входное-выходное сопротивление у MAX7400, и как согласовать при установке между двумя ОУ? 33wr
« Ответ #9 : Январь 19, 2021, 05:02:24 pm »
- случайно не К157ХП3, других тоже не припомню.. dontt44
« Ответ #10 : Январь 19, 2021, 05:04:34 pm »
Так в даташите же все есть. Входное высокое 125ком, нагрузка типовая - около 1ком, но измеряют они на 10ком. Так что лучше выход сильно не нагружать. У меня выход предыдущего каскада на ОУ через разделительный подключен непосредственно к входу 7400. Выход 7400 нагружен на 33ком регулятор громкости
« Ответ #11 : Январь 19, 2021, 05:57:51 pm »
Входное у моей какое-то сильно высокое, даже 100 кОм пришлось на вход поставить, т. к., утечками керамики смещало рабочую точку. Вполне допускаю, что у меня китайский вариант - должно быть 125 кОм - см. Input Resistance at COM.
А выходное, как у любого операционника - довольно низкое нагрузка по переменному току 1 кОм на выходное напряжение не влияет.
Но я бы особо не наглел, и ниже 2 кОм ей нагрузку на выход не ставил, как правило, минимальная нагрузка в даташитах указывается... 123123
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 06:02:43 pm от Игорь 2 »
« Ответ #12 : Январь 19, 2021, 05:59:45 pm »
Это шумоподавитель, в магнитофонах использовалась. Хотя уже не помню алгоритм ее работы, а применял же...
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 06:02:28 pm от Владимир_К »
« Ответ #13 : Январь 19, 2021, 06:07:12 pm »
А я её прекрасно знаю. На ней компандерные шумодавы делал, когда особых требований не было. Когда были - делал Долби-А - сотня операционников уже без неё.
А сама по себе ХП3 прекрасно справлялась с теми задачами, под которые была заточена - динамический шумоподавитель, и на слух была заметно интересней импортных аналогов, того же, DNL по стандартной схеме, к примеру.
А в связи, конечно же, не она была - там стояли именно цифровые фильтры НЧ, это где-то 85...89 годы, и именно наша советсткая микросхема на перключаемых конденсаторах - предшественник макса 7400... cr123
Их по-моему, два типа было.  123123
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 06:10:36 pm от Игорь 2 »
« Ответ #14 : Январь 19, 2021, 06:14:31 pm »
Понятно. Спасибо большое.
