Автор Тема: Фильтры на MAX7400  (Прочитано 82620 раз)
Re: Фильтры на MAX7400
« Ответ #30 : Май 24, 2021, 09:30:40 pm »
74AC00 где-то завалялась - пойдёт по той же схеме? rrr7777
« Ответ #31 : Май 24, 2021, 09:55:33 pm »
Лучше микросхема 59 + 6
« Ответ #32 : Май 24, 2021, 11:04:37 pm »
Нет, не пойдёт - она же без триггера Шмитта. Схема ниже, конденсатор подберите какой нужно - частота среза будет в 100 раз ниже генерируемой частоты.
НЕ ЗАБУДЬТЕ, что питать логику нужно от того же источника, что и MAX... 123123
« Ответ #33 : Май 24, 2021, 11:19:14 pm »
Во, что надо. Спасибо 1yep с питанием  и частотой понятно 33wr
« Ответ #34 : Май 24, 2021, 11:25:36 pm »
 cr123 1yep
« Ответ #35 : Май 24, 2021, 11:49:03 pm »
А полную схему макса дадите? Какое вх и вых сопротивление? И ачх, срез хотелось бы увидеть
« Ответ #36 : Май 25, 2021, 11:43:36 am »
Так с этой схемой не регулируемая полоса будет? Не годится, весь смак все функции макса использовать из его так сказать 8 пинового корпуса.
« Ответ #37 : Май 25, 2021, 12:42:17 pm »
Наберите в гоголе :) мсх., На их сайте принцип работы и все параметры. Я ее юзал более 10лет, полоса варикапами.
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 12:45:44 pm от Ut1lw »
« Ответ #38 : Май 25, 2021, 02:32:19 pm »
полоса варикапами.
А зачем там варикапы? Гляньте на первую страницу - там даже зависимость частоты от управляющего напряжения есть.  123123
Но, честно говоря, совершенно не вижу смысла, пропустив через весь тракт широкую полосу, и отработав его уровень системой АРУ, начинать потом что-то фильтровать более узким фильтром - это какой-то мазохизм.
А в начало НЧ тракта, если это вариант с одной ПЧ, этот макс не поставить - он шумит как паровоз - только в самом конце.  dontt44 33wr
Напомню, у меня как модуль 0913, так и потенциальное использование данного макса, подразумевает ТОЛЬКО фильтрацию мусора от работы ограничителя, и не более того... dontt44 pl33 lllol lol22
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 02:34:26 pm от Игорь 2 »
« Ответ #39 : Май 25, 2021, 03:43:49 pm »
Я изменял частоту среза от 3 до 1кГц (SSB/CW).
Честно говоря, особой помощи не получил. Иногда, когда попискивала соседняя станция, срезал.
Нотч филтр с режекцией помогал конкретно.
« Последнее редактирование: Май 25, 2021, 03:48:45 pm от Ut1lw »
« Ответ #40 : Май 25, 2021, 04:13:22 pm »
А у меня без варикапов частота среза меняется в 3.4 раза - см. нижний скрин в первом сообщении... 123123
« Ответ #41 : Май 25, 2021, 04:16:12 pm »
Игорь, а при внешнем тактировании эта проблема с шумом решается?
« Ответ #42 : Май 25, 2021, 04:24:05 pm »
Так, один хрен, внешняя обвеска. Один наш р.л., вообще переменник поставил в Р399й.
« Ответ #43 : Май 25, 2021, 04:30:41 pm »
Когда писал про паровоз, имел в виду, что сам по себе шум у макса существенно выше шума среднего операционника - приведённое ко входу напряжение шума в полосе 3 кГц порядка 0.1 мВ, т. е., его место в качественном аппарате там, где рабочее напряжение превысило хотя бы 100 мВ (при этом сигнал/шум будет 60 дБ).
А по уму, фильтр в приёмнике с большим усилением по НЧ должен стоять на входе, а там макс никак не проходит.  dontt44
Кроме того, при тактировании от внутреннего генератора, у сигнала появляется дополнительная шумовая юбка - см. мои картинки. При тактировании от внешнего, этой юбки нет.  123123
« Ответ #44 : Май 25, 2021, 04:33:01 pm »
 dontt44 А режекцию лучше моей схемой делать - см. 0918, она как раз, по ПЧ работает, режектировать НЧ сигнал - это извращение... lllol lol22
