Автор Тема: Фильтры на MAX7400  (Прочитано 82622 раз)
Re: Фильтры на MAX7400
« Ответ #45 : Май 25, 2021, 06:54:55 pm »
Сколько слышал записей (у меня макс7400 не было прежде, считал, что дорого это, недавно купил на али за недорого), то довольно неплохо сужение подчишает т.н. 'hiss' шумы или кваканье соседней станции по частоте.
Понятно, что по двум ПЧ кф+эмф это всё каширнее делается, но и по НЧ для своей простоты - все неплохо, пока работает в пределах ДД нч канала.
« Ответ #46 : Май 26, 2021, 10:23:25 am »
режекцию лучше моей схемой делать - см. 0918,
100% 1999
А если преобр.вверх и осн.селекция 500кГц. dontt44Тогда нотч.
« Последнее редактирование: Май 26, 2021, 10:25:30 am от Ut1lw »
« Ответ #47 : Сентябрь 18, 2021, 06:40:23 pm »
Какой же диапазон входных уровней желателен для наиболее линейной работы MAX7400? 33wr
« Ответ #48 : Сентябрь 18, 2021, 07:24:09 pm »
При действующем напряжении на входе 1.6 В, соотношение сигнал/шум при частоте среза 3.4 кГц - 84 дБ, интермодуль при том же уровне на пике огибающей - -75 дБ.
Если 800 мВ, соотношение сигнал/шум теряет 6 дБ, искажения - -84 дБ.
Выше 1.6 В начинаются искажения - двухстороннее ограничение. Вот и прикидывайте, что Вам подходит... lol22
« Ответ #49 : Сентябрь 18, 2021, 07:49:08 pm »
 1yep Да. Спасибо. Значит в диапазоне 10-300 mV(эфф.) на входе МАХ будет норм. 33wr
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2021, 08:33:53 pm от МихаилС »
« Ответ #50 : Сентябрь 18, 2021, 09:00:59 pm »
 dontt44
