Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416956 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #15 : Август 08, 2019, 08:41:35 pm »
Но, если нет сигнала, или он ниже 10 мВ, - вместо сигнала идет подвозбуд с амплитудой 150-200 мВ амплитудного на частоте около 3 МГц.
Фигня полная. Уж где-где, а на 3 МГц там свистеть нечему. Тем не менее, дайте полную схему, что Вы там сделали.. pl33
« Ответ #16 : Август 08, 2019, 09:01:06 pm »
Не пугайтесь - это макет,
У меня готовые платы примерно так же выглядят. Только вот вторую сторону я в качестве общей земли использую. Некоторые каскады имеют фактически собственную земля, и выход на общую в 1-2 точках. Это что бы максимально исключить затекание токов других каскадов в какие то слаботочные цепи.
 И у вас один из дросселей, просто магнитная антенка. Я бы его лучше на колечке выполнил. По питанию, не так критично, но и там лучше применять индуктивности на колечках.
« Ответ #17 : Август 08, 2019, 09:15:27 pm »
А там, похоже, так и сделано... cr123
Оффлайн Ivan_007
« Ответ #18 : Август 08, 2019, 09:20:04 pm »
...- это макет, над которым издеваюсь
Колечки из какого материала? Конденсатор зеленый, пленочный, на 0,022мкФ в какой цепи стоит?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #19 : Август 08, 2019, 09:21:33 pm »
Вот схема, правда от руки и в карандаше... Вторая сторона действительно используется как общий провод. Это кусок текстолита, который использовался ранее, поэтому порезан... Приходится использовать вторично: у нас  стоимость текстолита скоро сравнится с готовыми платами с металлизацией и зеленкой с Поднебесной. Колечки - от ламп сберегаек. Там проницаемость 2000-3000. Зеленый конденсатор - тоже от сберегайки. Но он появился после того, как заменил КМку. Он стоит на входе КТ603 .Там еще в эмиттерных цепях стоят смд конденсаторы 560 пФ. Их установил, когда не было третьего каскада для выравнивания АЧХ по диапазону. Снимал , когда пытался избавиться от подвозбуда.
« Последнее редактирование: Август 08, 2019, 09:32:19 pm от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #20 : Август 08, 2019, 10:04:50 pm »
Схема не соответствует моей - и части блокировочных конденсаторов нет, и выход второго каскада не откуда нужно. Разберитесь... lllol
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #21 : Август 08, 2019, 10:28:10 pm »
В части того, что касается вашей схемы - все как у вас. Выход второго каскада ( вашего первого ) - со средней обмотки трансформатора, блокировочные конденсаторы все на месте. Это моя схема нарисована с ошибками..
Я тут заставил себя немного посчитать. И стало мне невесело. И вот почему. Грубый подсчет: от 25 мВ до 250 мВ - это 20 дБ. От 250 мВ до 10 Вт - это 39 дБ. В сумме почти 60. Да плюс 13 дБ на ламповый УМ. Итого 72-73 дБ на одной частоте. Это я к тому, что проблемы могут возникнуть, когда все соединится в одну конструкцию... Кажется нужно пересмотреть свои "хотелки" в плане экранировки.
« Ответ #22 : Август 08, 2019, 11:19:06 pm »
Если масса будет общая, то вероятность глюков невелика. А, если поблочно растащите, то всё может быть.  cr123
К слову, я сделал свою схему с небольшими нюансами - не было резисторов 16 Ом в эмиттер выходного транзистора, поставил 18, не стал ставить оконечному транзистору дроссель в питание, и сигнал снял прямо с коллектора, поставив вместо транса просто дроссель на 100 мкГн.
В общем-то, фактически, то же самое... 1yep cr123
« Ответ #23 : Август 08, 2019, 11:29:21 pm »
В результате, АЧХ от 1 до 30 МГц имеет завал 0.9 дБ на верхах, почему Вам понадобились корректирующие конденсаторы, мне непонятно.
Усиление - 31 дБ (децибел потерян из-за повышенного эмиттерного сопротивления выходного транзистора).
При выходной мощности 250 мВт на пике огибающей на частоте 30 МГц, интермодуль по советской методике около -50 дБ, по-импортному - -56 дБ - см. скрин.  1999 cr123
« Ответ #24 : Август 08, 2019, 11:47:40 pm »
Вот схема
И свой первый каскад смените.  44443 pl33 lllol lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #25 : Август 09, 2019, 08:17:16 am »
Спасибо, Игорь, буду пробовать. Если уйдет подвозбуд, попробую сделать 5 каскадов в линейку. Оконечный - ваша самая первая схема, входной - ваш последний каскад, в промежутке - то, что у меня на фото.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #26 : Август 09, 2019, 10:35:42 am »
Собрал входной каскад. И опять та же неприятность. Начал отбрасывать все, что не участвует в процессе. И, когда откинул землю от конструктива трансивера, подвозбуд пропал. Т.е. причина - не в усилителе драйвере, а где то в трансивере. От Вашей схемы ( трех каскадов ) добился амплитудных 1,5 В на 50 Ом при 46 дБ усиления. Спектр не смотрел, но заметных искажений синусоиды не видел. Пока двухсигнальных измерений не проводил. Буду копать дальше  свои 3 МГц подвозбуда. Прошу прощения за "бурю в стакане"... С уважением и огромное спасибо!
« Ответ #27 : Август 09, 2019, 11:32:05 am »
Усилители, с каскадами более трех, склонны к возбуду.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #28 : Август 09, 2019, 11:35:09 am »
Запитал от аккумулятора и трансивер и драйвер. Уровень подвозбуда упал до 10 мВ на выходе драйвера. В то время, как уровень полезного сигнала 250 мВ. Это на 28 дБ ниже. Скорее всего, это реакция дросселей драйвера на шумовой сигнал. Думаю придется попотеть, пока отыщу виновника...
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #29 : Август 09, 2019, 11:37:00 am »
А как с этим бороться? Мне предстоит к этим трем каскадам добавить еще столько же.
