Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416955 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #30 : Август 09, 2019, 11:52:07 am »
добился амплитудных 1,5 В на 50 Ом при 46 дБ усиления.
Не, фигня - там 3.5 В действующего должно быть на 50 Ом без всяких искажений. Это же и теория и практика показывает - я интермодуль именно при этом напряжении мерял. Кстати, собрал только потому, что с КТ606 никогда не работал, буквально полгода назад купил их мешок по-моему, по 6 руб./шт.  lllol На предыдущем форуме по ним вопрос был, можно ли ими КТ610 заменять, с которыми знаком очень хорошо, и, именно которые и идут в последних сильносигналках монстров/полумонстров/четвертьмонстров.  1yep
Какое постоянное напряжение на эмиттере у Вас в выходном каскаде?  cr123
« Последнее редактирование: Август 09, 2019, 11:57:02 am от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #31 : Август 09, 2019, 12:47:18 pm »
1,17 В на эмиттере. !,5 В на выходе потому, что больше на вход не подавал. По характеру поведения видно, что там резервы есть.
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #32 : Август 09, 2019, 12:50:58 pm »
1,17 В на эмиттере.
Всё верно.  1yep
А, ясно. Там интермодуль вообще мизерный будет... 1999 lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #33 : Август 09, 2019, 07:26:23 pm »
Нашел виновника подвозбуда. 7805 свистела,  которая запитывала одну микросхему - дешифратор для ДПФ. Зато отмакетировал кусочек драйвера. Завтра продолжу, если внук не придет в гости. Еще раз, спасибо, Игорь.
« Ответ #34 : Август 09, 2019, 07:28:18 pm »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #35 : Август 10, 2019, 05:14:12 pm »
Добрый день, Игорь, господа. Продолжаю исследовать получившийся драйвер. Что имею: 1). При работе от источника, для которого этот драйвер создается,  при входном сигнале на 50 Ом ( на входе перед разделительным конденсатором установлен резистор 50 Ом ) 30 мВ амплитудного, выход неискаженной синусоиды - 1 В амплитудного значения на 50 Ом. Итого 30,5 дБ усиления.  Подавал сигнал от стороннего генератора и на выходе видел синусоиду более 2 В. Т.е. резервы у схемы есть. 2). Теперь мне нужно этот сигнал усилить до 5-10 Вт. Правильно ли я думаю: добавляю еще один каскад  на КТ606. Как на Вашей схеме выходной каскад. И после него пробую однотакт или двухтакт на RD16. В классе "А". Хочу получить качественных 5-10 Вт для раскачки лампового УМ. 3). Поскольку этот драйвер будет в составе трансивера, то на его входе возможно будет сигнал, превышающий те самые 30 мВ. Порой более, чем в 2 раза. Что уже начинает немного тревожить. Нужно ограничивать сигнал  при резких "криках" в микрофон, или это может закончиться печально для всего тракта. Что можно предусмотреть в этом плане?
« Ответ #36 : Август 10, 2019, 05:24:25 pm »
Нет, неправильно. Всё, на что способен КТ606 класса А при питании 12 В он уже выдал, в классе В его использовать глупо, дальше либо двухтактник на RD16 (или на менее мощных RD01MUS, которые стОят столько же), или, если нет высоких требований по второй гармонике, однотактник на нём. Пример двухтактника - схема 2030, однотактника - к примеру, на скрине... lol22
« Ответ #37 : Август 10, 2019, 05:27:11 pm »
Так в нормальном трансивере этого не должно быть в принципе. АРУ, компрессия, ограничение, ещё на стадии формирования сигнала. Превышение оптимального уровня на 10-20 %, уже не есть хорошо. АРУ в усилительной линейке, только как защита при превышении КСВ, да компенсация частотной неравномерности. Так что, этим вопросом лучше озадачиться в каскадах формирования сигнала.
« Ответ #38 : Август 10, 2019, 05:31:29 pm »
Я их рублей по 30-40 брал, когда RD 16 200-300 стоили. Цены не сопоставимы, да и возможности так же. Одни, до 1-2 ватт в линейном режиме, вторые, до 10-15.
« Ответ #39 : Август 10, 2019, 05:35:23 pm »
У меня на выходе возбудителя автоматическая регулировка http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=10.msg2541#msg2541, ну, и ВЧ компрессор тоже можно включать.
Если совсем просто, то ограничитель в свой НЧ тракт поставьте, сигнал будет искажён, но оконечник при криках не сгорит.... 44443
« Ответ #40 : Август 10, 2019, 05:39:08 pm »
А, теперь и у нас так же. Грубо говоря, по 60 руб. RD01 можно найти... cr123
Они у меня в двухтактном включении пару RD16 качали.  lol22
« Последнее редактирование: Август 10, 2019, 05:40:42 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #41 : Август 10, 2019, 06:04:00 pm »
А сколько они в двухтактном режиме могут отдать на 50 Ом?
« Ответ #42 : Август 10, 2019, 08:33:55 pm »
Пара RD01 по-моему, что-то в районе 0.7 Вт отдавала при интермодуле -40 дБ. Но точно не поручусь, данных не нашёл, хотя и проверял, точно помню.  dontt44 44443
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #43 : Август 11, 2019, 10:10:22 am »
 Добрый день, Игорь. Возможно ли применить   BFG591 вместо RD01? Они есть у меня. А RD01 будут тихим ходом из Поднебесной ехать.
« Ответ #44 : Август 11, 2019, 11:22:06 am »
По мощности BFG591 явно не мощнее КТ606. Всё-таки, если требований особых нет, поставьте один RD16 в драйвер.  123123
