Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416980 раз)
Оффлайн Сонгвиник
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #60 : Август 13, 2019, 02:23:53 pm »
Добрый день, господа. Могу озвучить параметры по интермодулю получившегося драйвера. Начальные условия: питание 12,6 В, вход и выход 50 Ом, вход 25 мВ, выход 1000 мВ ( если измерять амплитуду двухтонового сигнала ), ИМИ лучше минус 55 дБ. При этом, с уровня входного сигнала, начиная с 40 мВ, ИМИ сразу увеличиваются до  минус 30 дБ и далее продолжают очень резко возрастать. Т.е. 40 мВ - это критический уровень входного сигнала. Мощность сигнала на выходе, при этом около 1 мВт. Значит, чтобы получить 10 Вт, мне нужно еще 40 дБ усиления. Это, скорее всего, 3 каскада. Игорь, та схема на RD16, которую Вы советовали, сможет обеспечить такое усиление? Там всего 2 двухтактных каскада. Или, все таки, нужен еще один каскад?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #61 : Август 13, 2019, 04:12:55 pm »
Там вообще-то при действующем напряжении на входе двухтранзисторного драйвера 2*50 мВ, выходное напряжение на пике огибающей 3.39 В - см осциллограмму (мощность на пике огибающей 0.23 Вт), интермодуляция третьего порядка -42 дБ, указанной мощности вполне хватит для прокачки двух RD16 в классе А до 10 Вт, если особо за минимальными искажениями не гнаться.  pl33
На осциллограмме, кстати, прекрасно видна начинающаяся компрессия - сигнал снизу немного подрезан.
« Последнее редактирование: Август 13, 2019, 04:14:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #62 : Август 13, 2019, 05:20:51 pm »
Попробую разобраться в каком каскаде возникают так рано искажения.
« Ответ #63 : Август 13, 2019, 05:54:41 pm »
Давайте. Или аппаратуру проверьте. Из нюансов - можете поиграть током покоя выходного каскада, хотя, с высокой долей вероятности, он выставлен у меня правильно.  1yep
Сильно большим его тоже ставить нельзя - транзистор не сильно мощный, и несмотря на обещанный предельный ток коллектора 400 мА по-моему, выше 300 садится на откровенную компрессию... lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #64 : Август 14, 2019, 05:04:20 pm »
Добрый день господа. Продолжаю исследования усилителя в части минимизации ИМИ. Если ранее я добавлял на вход еще один каскад на КТ603А, то попробовал его снять, заменил на КТ606 в режимах, как у первого каскада, предложенного Игорем. Немного возрос сигнал. ( При этом, стараюсь не выходить за минус 40 дБ ИМИ ). Собрал дополнительно каскад на IRF510 на выходе. Для оценки возможности использования его в "малосигнальном" режиме, перед основным УМ на RD16. Вот, что получилось. Не ожидал, что он совсем не ухудшит соотношение ИМИ. К тому же на этой мощности сигнал АЧХ на 28 МГц на 1 дБ ниже, чем на 3,5 и 7, 14 и 21. На входе СДР стоит аттенюатор 50 дБ. Вход СДР показывает минус 39 дБм. Итого: плюс 11 дБм при примерно минус 40 дБ ИМИ. Эта картинка - самое плохое соотношение ИМИ. На всех остальных диапазонах - лучше минус 40. Тут у меня где то, видимо, проблема с калибровкой приборов. Поскольку мощемер (Я2М-64) показывает 40 мВт. Скорее всего, сбилась калибровка ПауэрСдр. Просится еще один каскад на том же полевике. Получается довольно громоздкий"паровоз", но качество сигнала пока устраивает. Пока что общий ток потребления не вышел за 400 мА. Интуитивно кажется, что вместо 606-х лучше применить те самые IRF510.
« Ответ #65 : Август 14, 2019, 05:11:48 pm »
С 510 я не работал, если получается лучше, чем с КТ606 - почему бы и нет?
И по поводу мощности 11 дБм - это общая мощность двухтонового сигнала?
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #66 : Август 14, 2019, 05:45:07 pm »
Да.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #67 : Август 14, 2019, 06:04:17 pm »
Только, скорее всего, там 40 мВт.
« Ответ #68 : Август 14, 2019, 06:12:57 pm »
У одного тона какую мощность Ваш аппарат показывает?  cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #69 : Август 14, 2019, 06:31:52 pm »
На СДР одиночный сигнал -минус 42 дБм. Все правильно показывает мощемер. Это я ошибся с 40 мВт.
Т.е. сигнал упал на 3 дБ.
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 06:47:46 pm от Сонгвиник »
« Ответ #70 : Август 14, 2019, 06:53:59 pm »
Тогда я не понял, как Вы мощность считаете... dontt44
Откуда там 40 мВт, или не 40...
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #71 : Август 14, 2019, 06:56:47 pm »
12 мВт. Это я вначале ошибся. Так мощемер показывает и почти так же по расчету. 11 дБм - по СДРу с учетом 50 дБ на входе.
« Последнее редактирование: Август 14, 2019, 06:58:36 pm от Сонгвиник »
« Ответ #72 : Август 14, 2019, 07:02:08 pm »
12 мВт.
У одного тона, или у двух? 123123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #73 : Август 14, 2019, 07:05:13 pm »
У двух 12 мВт. У однотонового 6 мВт.
« Ответ #74 : Август 14, 2019, 07:28:15 pm »
РЕР, мощность на пике огибающей, при этом 24 мВт. При работе с многотональными сигналами лучше пользоваться именно этим параметром, именно он определяем максимально допустимое пиковое напряжение на выходе. Средняя мощность, только для однотонового сигнала.
