Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416957 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #300 : Январь 27, 2020, 05:28:48 pm »
Ua9UDQ, сколько ток покоя (напрежение на емитеры)?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #301 : Январь 28, 2020, 12:37:38 pm »
суммарный ток покоя у меня получился 55 ма на 2 транзистора
по 27 ма на каждый транзистор как рекомендовал Игорь
Оффлайн Spartanec
« Ответ #302 : Декабрь 03, 2020, 05:25:40 pm »
Не стал открывать новую тему, поскольку в этой нашел часть ответов на свои вопросы. Хотя ей место в измерениях.
На вход усилителя на полевиках подаю двухтоновый сигнал. На выходе  измеритель поглощаемой мощности с термистором на входе. Ретро. СССР. Кроме того, контролирую форму выходного сигнала осциллографом. В момент, когда на выходном сигнале начинает уплощаться сигнал, вижу, к примеру, мощность 10 Вт. Будет ли при этом фактическая мощность усилителя равна 20 Вт? Второй вопрос: возможно ли оценить, хотя бы приблизительно, уровень интермодуляции или гармоник в таком сигнале. Т.е. когда форма двухтонового сигнала еще не испортилась? Какие искажения будут выше?
« Ответ #303 : Декабрь 03, 2020, 05:34:19 pm »
Точность такого измерения - хуже плюс-минус лапоть.
Купите сдр-донгл за 20-25$ - он наглядно покажет искажения до -50дБн как минимум.
Такие вещи должны быть уже в хозяйстве у каждого самоделкина, если нет более серьезных приборов.
« Ответ #304 : Декабрь 03, 2020, 05:42:39 pm »
Если ещё сигнал не очень прижат, и искажений нет, то, естественно, будет.
Про искажения не зря написал - если там гармоник море, то мещемеру-то по барабану что мерить, а Вам нужна мощность только полезного сигнала. Так что, если в искажениях нет уверенности, то только через ФНЧ меряйте... cr123 lol22
Оффлайн ru0aog
« Ответ #305 : Октябрь 20, 2022, 01:13:37 pm »
Добрый день всем.
Подниму тему вопросом - встречаются в природе входные-выходные ВАХи КТ606 и КТ921 ? И если да, то можно ли глянуть?  :)
« Ответ #306 : Октябрь 20, 2022, 02:39:37 pm »
Может годится rrr7777 rrr7777 И вот здесь смотрите:   https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=38917
 33wr 33wr
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2022, 02:43:48 pm от МихаилС »
Оффлайн ru0aog
« Ответ #307 : Октябрь 20, 2022, 03:23:27 pm »
Спасибо конечно, но я хотел бы циферьки, чтобы порисовать вот на таких графиках :)
Оффлайн ru0aog
« Ответ #308 : Октябрь 20, 2022, 07:05:36 pm »
Спасибо, подсказали:
ТРАНЗИСТОРЫ для аппаратуры широкого применения СПРАВОЧНИК Перельман - М. Радио и связь, 1981
и
Справочник по полупроводниковым приборам В.Ю.Лавриненко (издание 10, 1984)
КТ606
Оффлайн ats52
« Ответ #309 : Декабрь 18, 2022, 11:57:02 pm »
Честно  скажу тему целиком не читал, но еще лет тридцать назад понял , что кт603 транзистор не из лучших , хотя его ставил везде, где можно.
Более интересным оказался кт646, в самоделке walky-talky на 10м они у меня работали лучше , чем кт610, 606 и прочие 913... . Самое главное , что работали стабильно , как "крепко колоченная табуретка"
« Ответ #310 : Декабрь 19, 2022, 04:04:57 pm »
Как Вы его (их) охлаждали? Спрашиваю - потому что у него коллектор на "корпусе", а это создаёт некоторые особенности монтажа.
« Ответ #311 : Декабрь 20, 2022, 03:15:08 pm »
Еще КТ608 есть, но они по моему похожи довольно, корпус по крайней мере тот же самый.
646-й по моему в таком же корпусе как КТ815, пластинку на болтик. Или Вы другое имели в виду (емкость монтажа и прочее)?
« Ответ #312 : Декабрь 20, 2022, 07:05:36 pm »
Так там в том-то и фишка, что, как только к радиатору транзистор приворачивается, радиатор становится излучателем, т. к., корпус транзистора соединён с коллектором.
Поэтому, оптимально ставить подобные транзисторы через прокладку на хорошо заземлённый по ВЧ радиатор. Очень неплох был вариант с питанием, когда на корпусе плюс - транзистор приворачивался напрямую к корпусу, использовалась схема с ОЭ, с заземлённым коллектором... cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2022, 07:10:52 pm от Игорь 2 »
« Ответ #313 : Декабрь 20, 2022, 07:22:33 pm »
Ясно. По моему у Лаповка в трансивере на 160 метров выходной транзисторный каскад так же включен.  cr123
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2022, 07:24:25 pm от SYN »
« Ответ #314 : Декабрь 20, 2022, 07:33:09 pm »
Да, схема в 70-х, начале 80-х была довольно распространена - нормальные транзисторы были в дефиците, и питание с заземлённым плюсом ещё не было экзотикой... 44443 pl33 lol22
