Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416939 раз)
Оффлайн Spartanec
КТ603 в драйвере
« : Июль 31, 2019, 03:52:49 pm »
Добрый день, господа. Есть известная схема http://ru3ga.qrz.ru/TR/2.htm каскодного широкополосного усилителя на КТ606А с неплохими параметрами. Планирую вместо 606-х поставить КТ603А,Б. Хочу использовать в качестве первого каскада транзисторного УМ с мощностью до 50 Вт. На входе будет от 50 до 250 мВ. Входное сопротивление - 50 Ом. Питание выходного каскада будет 22 В, остальная часть схемы - 12,6-14 В. Второй каскад - оригинал на КТ606А, как у авторов. Выходной каскад - на 2-х RD16. Хватит ли усиления при таком раскладе? Может добавить еще один каскад?
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #1 : Июль 31, 2019, 04:32:46 pm »
Сделайте лучше пару стандартных 10-дБ каскадов, ни входное, ни выходное сопротивление данной схемы не соответствует 50 омам, плюс, никаких 24 вольт не потребуется, и по линейности тоже будет получше...
« Ответ #2 : Июль 31, 2019, 05:15:16 pm »
2 RD16 - это только 10вт нормального сигнала.
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=27.0
Оффлайн Spartanec
« Ответ #3 : Июль 31, 2019, 07:51:48 pm »
Спасибр за ответ. Если можно ссылку - буду благодарен. Очень хотелось бы задействовать и КТ603 и 606.
Может сделать 3 предварительных каскада с усилением в 10 дБ? При 200 мВ входа - 0,8 мВт мощность. Если 30 дб - это 800 мВт. Если выходной каскад тоже будет иметь 10 дБ, то это будет всего 8 Вт, если входной сигнал 50 мВ, - все еще печальнее...
« Последнее редактирование: Июль 31, 2019, 08:07:46 pm от Spartanec »
« Ответ #4 : Июль 31, 2019, 09:46:47 pm »
Вот так сделайте. Если статический коэффициент усиления каждого 606 превысит 50, проблем быть не должно.  cr123
Но максимальная неискажённая мощность такого драйвера 0.5 Вт.
Пара RD16, если постараться, ватт 15 выдаст при питании 24 В.
« Ответ #5 : Июль 31, 2019, 09:50:16 pm »
Это да. Тот усилитель и 15 Вт выдаёт, но интермодуль уже -30 дБ, или по-импортному, -36... lllol pl33 44443 1yep
До сих пор у меня валяется. lol22
« Последнее редактирование: Июль 31, 2019, 09:57:50 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Spartanec
« Ответ #6 : Август 01, 2019, 03:30:41 pm »
Вот так сделайте
Спасибо большое, Игорь. А какой ток устанавливать в выходном каскаде? Какой трансформатор для 50 Ом?
« Ответ #7 : Август 01, 2019, 04:06:47 pm »
Там всё автоматом выставится. Что-то, типа 150...160 мА ток коллектора, и 23 мА через базовый делитель, итого, через дроссель примерно 180 мА.
В выходном каскаде драйвера - 1:1... pl33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #8 : Август 08, 2019, 04:56:51 pm »
Добрый день, Игорь. Сделал по схеме, работает нормально, только не хватает усиления. Если добавляю еще один каскад вначале, перед данным драйвером, не могу избавиться от подвозбуждения при подключении к источнику сигнала. В районе 3 МГц, амплитуда на выходе 100 мВ. Развязывал аттенюаторами 3-6 дБ по входу, внутри схемы, между двумя КТ606. Не помогает. Пытался зашунтировать дроссели резисторами 4-20 Ом. Сильно ослабевает уровень подвозбуждения, но одновременно падает усиление полезного сигнала. Пока печалька... Проблема с устойчивостью.
« Последнее редактирование: Август 08, 2019, 05:05:47 pm от Сонгвиник »
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #9 : Август 08, 2019, 05:08:42 pm »
Да, вроде бы, там не должно быть проблем. Даже с 3 каскадами. Фото дайте... cr123
И каким образом проверяете опишите подробно.  lol22
« Ответ #10 : Август 08, 2019, 05:20:45 pm »
С чего берётся сигнал? Если с ДПФ, ищите завязку именно оттуда. По питанию, коммутации, даже по минусу питания. Именно контура на входе УМ, чаще всего являются причиной разного рода подвозбудов. Зачастую, проще добавить каскад до ДПФ, после смесителя, и чуть снизить усиление после него. Похоже, вы ещё не добрались до ФНЧ. Если через них гонится ватт под 200, они так же зачастую становятся причиной проблем.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #11 : Август 08, 2019, 06:56:47 pm »
Не пугайтесь - это макет, над которым издеваюсь. Если вход не подключен - подвозбуда не наблюдаю. Если вход подключен - есть подвозбуд. Чтобы исключить влияние ДПФ, вместо ДПФ трансивера подключал к выходу самодельного генератора на AD9851. Эффект тот же. Если подаю синусоиду с генератора или трансивера, подвозбуда не вижу, на СДР все внеполосные сигналы ниже минус 50 дБ от уровня выходного сигнала. Он пропадает, если есть сигнал..
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #12 : Август 08, 2019, 07:02:08 pm »
С обратной стороны
« Ответ #13 : Август 08, 2019, 07:48:39 pm »
Вы же заявляли о 250 мВ на входе, у предложенного мною двухкаскадного усилителя усиление 32 дБ, т. е., при 0.25 В на входе на выходе должно быть 10 В, такого напряжения второй каскад выдать на 50 Ом не может, уже перегрузка, а Вы доставляете третий каскад, когда там и так усиления более чем.  56511
В чём проблема-то, объясните... 44443
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #14 : Август 08, 2019, 08:20:46 pm »
На входе у меня  максимум 50 мВ амплитудного. Реально  30-40.  Нужно довести до 200-250 мВ или чуть поболее  на выходе. На 50 Ом. Реально это и получается с тремя каскадами. Но, если нет сигнала, или он ниже 10 мВ, - вместо сигнала идет подвозбуд с амплитудой 150-200 мВ амплитудного на частоте около 3 МГц.
Именно после этого предусилителя и будет стоять тот самый драйвер со входом в 250 мВ . Хочется довести мощность до 5-10 Вт. Чтобы можно было работать на ламповый УМ.
« Последнее редактирование: Август 08, 2019, 08:50:30 pm от Сонгвиник »
