Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 416982 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #270 : Январь 21, 2020, 06:03:58 pm »
всёравно завал так же как и на другом бинокле
Фото макета дайте.. cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #271 : Январь 21, 2020, 06:15:34 pm »
по входу поставил второй проверочный бинокль ачх не поменялась
« Ответ #272 : Январь 21, 2020, 07:04:46 pm »
UA9UDQ, уменшайте индуктивность еммитерного резистора до возможного значения. Сначала уменьшите выводы. Применяйте для еммитеров безиндукционные резисторы (ОМЛТ?). Два, три ... пять резистора в паралел. Все в "одной точки" по ВЧ - GND и через кач. филтр. кер. кондензатор, и +.
Еммитерная индувтовнисть и стаблизирующие резисторы существенно вляет на коеффициент усиления (первое: с влиянием частоты).
« Последнее редактирование: Январь 21, 2020, 07:06:39 pm от veso74 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #273 : Январь 21, 2020, 08:06:36 pm »
сделал так кинул шину землянную к ней укорочено припаял эмиттерные резисторы
реально помогло,но не попробовал несколько впараллель ткк ненашлось несколько чтобы привести в эмиттеры 1 ом
есть ещё 1 омные ,если в эмиттерах будет о 0.5 ома стоять будет нормально?
питание 24 вольта подаёться в среднюю точку трансформатора с этой точки на землю керамический 100нф
veso,несовсем понял какой фильтр предлагаете применить и как его включить
« Ответ #274 : Январь 21, 2020, 08:55:29 pm »
Фигня полная. Если Вы уже нагрузили вторичку резистором 51 Ом, то никаких коаксиалов на выходе быть больше не должно.   44443
Куда ещё тянется кабель с выхода усилителя?  lllol
От коллекторов куда пошли провода?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #275 : Январь 22, 2020, 04:26:26 am »
с коллекторов обоих транзисторов сразу на выходной трансформатор в среднюю точку которого подаёться питание 24в
на выходе резистор далее 30 см коаксиала на измерители
« Ответ #276 : Январь 22, 2020, 08:37:34 am »
Игорь имеет ввиду, что вы уже нагрузили выход на резистор и еще параллельно НВТ с 50 омами нагрузили, а нужен высокоомный щуп тогда  или через АТТ на НВТ напрямик без резисторов.
« Ответ #277 : Январь 22, 2020, 10:17:43 am »
Вот-вот... lllol
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #278 : Январь 22, 2020, 08:41:57 pm »
поставил так,наклон ачх не поменялся
« Ответ #279 : Январь 22, 2020, 09:57:21 pm »
В таких схемах подъём усиления на верхах осуществляется настройкой в резонанс обмотки ООС. Параллельно ей подпаивается конденсатор. Обычно, частота резонанса где то много выше самой верхней рабочей частоты. Но в вашем случае, индуктивность даже одного витка может оказаться чрезмерно большой. Но попробовать можно.
« Ответ #280 : Январь 22, 2020, 11:10:19 pm »
Значит, что-то со стендом, если бы проблема была в повышенной индуктивности рассеяния выходного транса, то при двукратном увеличении нагрузки, завал должен был уменьшится.
Свою схему я давно разобрал, у Вас просто где-то какая-то фигня.
Дайте фото того, что сейчас там у Вас.    cr123
С коллекторов что там за провода куда-то уходят?  adm
« Последнее редактирование: Январь 22, 2020, 11:12:31 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #281 : Январь 23, 2020, 04:15:05 am »
коллекторов идут на выходной трансформатор который слева,или можно сказать с выходного трансформатора выводы сразу припаяна на коллекторы
Больше никуда не идут
обратные связи (один виток с резисторами)пока отпаяны
« Последнее редактирование: Январь 23, 2020, 04:28:49 am от Ua9UDQ »
« Ответ #282 : Январь 23, 2020, 10:07:11 am »
А после их припайки с правильной нагрузкой АЧХ не выравнивается?  cr123
У меня без ООС был спад 5 дБ на 30 МГц, я понимаю, у Вас то же самое.
« Последнее редактирование: Январь 23, 2020, 10:25:04 am от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #283 : Январь 23, 2020, 06:11:19 pm »
сделал один виток в  бинокле поставил резисторы в ос 33 ом
ачх абсолютно одинаковая что и без ОС
Увеличил резисторы ОС до 100 ом
Ачх выровнялась,но упало усиление
 вот скриншот с разными резисторами ОС
реально ли получить максимальное усиление  и ровную ачх??  rrr7777
« Ответ #284 : Январь 23, 2020, 06:16:42 pm »
Покажите на схеме, какие резисторы Вы называете резисторами ОС?
