Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417009 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #240 : Январь 09, 2020, 08:13:15 am »
выходной транс 3+3W
особо не поменялось
Так ваши картинки, информация ни о чём. Вы что, сами верите что во всём диапазоне частот на входной трансформатор подаётся одинаковая мощность, и то что мы видим на графике, это потери в трансформаторе?. Мощность на выходе, почти вчетверо ниже, чем на входе. Не могут такие трансформаторы работать так плохо. Для подобных измерений конечно лучше всего подошёл бы прибор, измеряющий импедансы. На выходе 50 ом, и смотрим что имеем на входе. Активную составляющую, реактивную. Последняя кстати, довольно легко компенсируется. Но и без компенсации, таких потерь быть не должно. Всё  это просто показатель некорректности проведённых измерений, и калибровки прибора.
« Ответ #241 : Январь 09, 2020, 09:48:25 am »
выходной транс 3+3W
особо не поменялось
Немного не понял - это АЧХ всего усилителя, или чисто транса?  cr123
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #242 : Январь 09, 2020, 02:33:14 pm »
Я не то что верю,я знаю  что подаёться одинаковая мощность
неможет быть
мои графики это сквозная ачх всего усилителя,а не отдельно взятых трансформаторов
ачх трансформатора я приводил в посте #216
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 02:50:23 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #243 : Январь 09, 2020, 02:51:33 pm »
сквозная ачх входной выходной бинокль по 4 витковые
Так надо писать понятнее, что именно измеряете. Я просто прокомментировал ваше же сообщение. У меня собранная линейка УМ до 1 ватта имеет неравномерность АЧХ около 3 дБ, хотя ООС во всех каскадах довольно глубокая. Искать причину не стал. Небольшой завал на верхах легко компенсируется небольшим повышением напряжения на входе.
 Ну и у себя применял в УМ 5-7 ватт КТ904. Отказался из  за низкой линейности. Правда требования у меня к нему были чуть жёстче, чем предъявляете вы к своему УМ.Всё же вы вряд ли будете работать в эфире с мощностью 2 ватта. А последующие каскады линейность только ухудшат. Так что здесь, лучше иметь хороший запас по линейности. Испортить вы её всегда успеете.
Оффлайн Mr.T
« Ответ #244 : Январь 09, 2020, 02:54:50 pm »
со входным я так понимаю нет смысла экспериментировать?(4х4)?
Чем больше витков - тем больше индуктивность рассения и тем больше потери на ВЧ, но меньше на НЧ. Помочь может намотка скруткой. Какой коэф. усиления вышел?
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #245 : Январь 09, 2020, 03:36:24 pm »
признаю))  444tom
это тогда чтобы выровнять надо на каждом нужном участке делать своё напряжение на входе
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 03:41:26 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #246 : Январь 09, 2020, 03:45:04 pm »
1-10 мгц  ~25дб
10-25 мгц ~20дб
30 мгц       ~18дб
напряжение питания 25 вольт,ток покоя 28 ма на транзистор
этим и сейчас займусь,выходной транс первым будет
сделаю как Игорь выше написал
результаты выложу
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 03:47:45 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #247 : Январь 09, 2020, 05:33:00 pm »
сделал косу в 12 проводов
намотал 3 витка концы четвёрок спаял
как ни странно сквозная ачх усилителя с этим трансформатором стала хуже
появился больший провал на вч
« Ответ #248 : Январь 09, 2020, 05:36:42 pm »
Это амидоны у вас?
если там 1000 мю и вы в этом уверены то должно быть нормуль если сами транзисторы не валят
А если по пол витка отмотать будет изменения или просто НЧ просядит?
И еще, вы свивку делали из всех проводов потом делили на обмотки? или как?
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 05:38:14 pm от ra0ahc »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #249 : Январь 09, 2020, 06:26:43 pm »
нет это epcos n87 https://www.chipdip.ru/product/b64290l0038x087 мю 2200 индуктивность одной обмотки 70 мкгн
ранее пробовал амидон и этот epcos в 3 провода ф0.8 разницы неувидел
свивку делал так
сложил 12 проводов ф0.315 слегка свил между собой
намотал 3 витка
с одной стороны произвольно разбил на 3 косы по 4жилы  кончики спаял
с другой стороны нашёл спаянные четвёрки и тоже спаял
получил 3 обмотки каждая по 4х0.3
припаял в усилитель получил завал
изменял входной трансформатор с 2х4 на 2х3 абсолютно ничего не меняеться
« Последнее редактирование: Январь 09, 2020, 06:57:14 pm от Ua9UDQ »
Оффлайн Mr.T
« Ответ #250 : Январь 09, 2020, 07:37:05 pm »
1-10 мгц  ~25дб
10-25 мгц ~20дб
ООС так и просится. Трансформаторы 1-к-1 50ом должны быть достаточно лёгкими для исполнения. Может дело не в трансформаторе, а в том, что у вас очень длинные выводы у трансформаторов?
« Ответ #251 : Январь 09, 2020, 07:53:59 pm »
Вообще вся наша тема - это 600-1000 мю
2200 очень много очем говорит завал на вч
По Амидону нужен 43 материал 800мю
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #252 : Январь 10, 2020, 04:44:53 am »
да я думаю что с трансформаторами всё нормально
выше постами обмерял
что на материале сердечника m=2000 (epcos)
что на материале m=850 (amidon bn43-3312)
при 3х3 витках одиночного провода ачх усилителя почти одинаковое
были совсем короткие,паяться было неудобно,сделал длинные,на ачх не влияет
ООС так и просится
думаю да ,может Игорь подойдёт,посоветует как лучше сделать
« Последнее редактирование: Январь 10, 2020, 04:49:57 am от Ua9UDQ »
Оффлайн Mr.T
« Ответ #253 : Январь 10, 2020, 01:45:39 pm »
Я пока планирую делать так, как на аттаче
« Ответ #254 : Январь 10, 2020, 02:05:11 pm »
Да, своё изделие по-моему, уже распаял, там в базы по 24 ома последовательно включить резисторы, и в те же базы через аналогичные резисторы виток с выходного транса.
Последовательные резисторы не менять, а резисторами в цепи ООС добиться усиления порядка 20 дБ, считать сейчас неохота, сколько там должно быть, номинал очень примерно дал.
Тогда, с высокой долей вероятности, и с АЧХ проблем не будет...
