Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417070 раз)
Оффлайн Ua9UDQ
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #210 : Январь 08, 2020, 05:30:25 pm »
витков меньше надо
начну с 4х,там дальше поэкспериментирую
у вас сколько  было?
Оффлайн Mr.T
« Ответ #211 : Январь 08, 2020, 06:10:25 pm »
. Ставить по два в плечо - придется ставить в эмитеры токовыравнивающие резисторы
А я так сразу и нарисовал. Для 4-5 ватт при 28в нужен импульс тока порядка 400ма-500ма, вроде кт606 проходят.
Двухтональник делается за один вечер.
За один вечер я могу изобразить разве что ТА7358 + простой КФ и пару каскадов на выходе, питать это чудо с выхода звуковой карты. А нормальный двухтональник, с хорошей развязкой и фильтрами - это дольше будет (для меня, по крайней мере, КГ + буфер + усилительный каскад + кварцевый фильтр + аттенюатор и возможно ещё каскад, что-то такое видится).
« Ответ #212 : Январь 08, 2020, 06:24:30 pm »
Old school )))
А можете фотки тоже выкладывать пожалуйста.
« Ответ #213 : Январь 08, 2020, 06:25:26 pm »
у вас сколько  было?
4 нормально.
Есть ОСА или еще что ?  Посмотреть ачх в полосе и затухания
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #214 : Январь 08, 2020, 06:37:45 pm »
nwt
4 во входном и выходном?
« Ответ #215 : Январь 08, 2020, 06:54:57 pm »
намотайте один,  50 на 50 ом и проверьте ачх и затухания. сразу всё ясно будет
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #216 : Январь 08, 2020, 06:55:33 pm »
выходной трансформатор 1 к 1 4w+4W
индуктивность 4 витков получилась 120мкгн
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 06:58:00 pm от Ua9UDQ »
« Ответ #217 : Январь 08, 2020, 06:57:29 pm »
всё ок
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #218 : Январь 08, 2020, 06:59:39 pm »
да я где то в теме писал что у меня при любом тансе 1 к1 примерно ровная ачх всегда
по методике Игоря не измерял ещё
« Ответ #219 : Январь 08, 2020, 07:03:23 pm »
когда каскад соберете и будите нвт проверять ачх смотрите на странные резонансы - это возбуд значит.
« Ответ #220 : Январь 08, 2020, 07:31:22 pm »
Кстати, интуиция меня не подвела - с пары КТ606 снять 5 Вт при приемлемом мусоре нереально.  44443
Вот такие картинки, мощность на пике огибающей 3 Вт, на входе 2*300 мВ.
С оптимальным током покоя я тоже угадал.  1yep pl33 lol22
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #221 : Январь 08, 2020, 07:37:06 pm »
ого как вы быстро
я трансы ещё не успел намотать даже
эмиттерные резисторы какие надо поставить?
фнч не поможет?
« Ответ #222 : Январь 08, 2020, 07:40:14 pm »
Много для них 300 мв  в ауте каскад.
Кт 9... надо уже ставить.
« Ответ #223 : Январь 08, 2020, 07:40:27 pm »
1 Ом.
фнч не поможет?
Нет. Честный интермодуль -30 дБ (относительно одного тона, а не двух, как любят мерить буржуи, чтобы получить цифру на 6 дБ лучше), будет при выходной мощности 2 Вт.
ого как вы быстро
Двадцать одна минута на всё... 44443
« Ответ #224 : Январь 08, 2020, 07:41:26 pm »
Там проблема в том, что не хватает транзистора на форсаж тока - они сильно слабые... dontt44
Про что я и писал ранее.. 44443
Идея вполне рабочая, но возможность снятия 5 Вт с пары КТ606 при интермодуляцтонных искажениях хотя бы -30 дБ, даже при питании 27 В под большим сомнением - нужно что-то более мощное ставить.
