Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417150 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #195 : Январь 08, 2020, 10:25:48 am »
2х кт606 Uп-28в
В режиме АВ, или А?  lllol
Оффлайн Mr.T
« Ответ #196 : Январь 08, 2020, 11:32:17 am »
Если можно -  то два варианта, гулять так гулять
« Ответ #197 : Январь 08, 2020, 12:53:19 pm »
гулять так гулять
Давайте-ка, для начала посмотрим, что там без ООС в АВ получится (в А для отдачи 5 Вт при приемлемых искажениях, на транзисторах 10 Вт нужно будет в покое рассеивать, это для них запредельно) . Схема в прикреплении, там при 3...4 Вт посмотрите, что с АЧХ будет и с искажениями, а дальше видно будет.
Не забудьте убедиться, что через оба транзистора течёт примерно равный ток покоя. И, кстати, не факт, что оптимальным будет именно 2*30 мА - у меня моделей этих транзисторов нет, током тоже можно будет немного поиграть... 123123
Оффлайн Mr.T
« Ответ #198 : Январь 08, 2020, 01:33:50 pm »
У меня пока нет возможности посмотреть IMD. Могу померять у нескольких экземпляров hfe при токах коллектора 10 100 200 500 и Uкэ 5v
« Ответ #199 : Январь 08, 2020, 01:40:17 pm »
Ну, тогда чисто визуально по двухтоновому сигналу осциллографом... dontt44
Оффлайн Mr.T
« Ответ #200 : Январь 08, 2020, 02:09:56 pm »
Вот с этим и проблема, нет рабочего трансивера под рукой. Есть двухлучевой осцил, могу подогнать масштабы и смещения по каналам для совмещения лучей и посмотреть линейность так. Могу собрать пару кварцевых генераторов, давно хотел, но это сильно дольше будет.
« Ответ #201 : Январь 08, 2020, 02:16:42 pm »
Не, ну хоть так, меня-то проверять эти КТ606 никаким калачом не заманить... cr123
Тем более, повторю, с трудом верится, что 5 Вт при интермодуле -30 с ними возможно в принципе. Про 2 Вт с изменением выходного транса ещё можно фантазировать, про бОльшее - увы... dontt44
Оффлайн Mr.T
« Ответ #202 : Январь 08, 2020, 04:24:03 pm »
Я позже (неделю-две, не раньше) займусь этим. На крайний случай можно сделать по два в плече.
« Ответ #203 : Январь 08, 2020, 04:35:10 pm »
Двухтональник делается за один вечер. Ставить по два в плечо - придется ставить в эмитеры токовыравнивающие резисторы, которые создадут дополнительную ООС и снизят усиление, но и искажения тоже. Так что вполне возможно что поставив по 2-3шт в плечо с резисторами в эмитерах что-то да получится
« Ответ #204 : Январь 08, 2020, 04:39:26 pm »
Ну да, только и устойчивость при этом может пострадать - запараллеливание - скользкая штука... lllol
Гляньте, как мне пришлось исхитряться...
http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=19.msg8615#msg8615
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 04:41:41 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #205 : Январь 08, 2020, 04:56:28 pm »
буду пробовать!
1.трансформаторы биноклями? оперативно ненашёл 1000нн ,есть epcos N87  m-2200 пойдут?
2. Какой уровень подавать на вход
« Ответ #206 : Январь 08, 2020, 05:08:54 pm »
я на биноклях делал такой каскад.
витков меньше надо и ачх ровнее по диапазонам  будет.
« Ответ #207 : Январь 08, 2020, 05:11:51 pm »
есть epcos N87
Если размер того же порядка, что у предложенного бинокля (20*25*5 у выходного), то вполне.
С уровнем - больше 2 В действующего вряд ли понадобится...  pl33
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #208 : Январь 08, 2020, 05:26:38 pm »
дак рекомендованный же 10х6х5
эпкосы 10х6х5,под рукой 8 штук всего оказалось
« Ответ #209 : Январь 08, 2020, 05:27:51 pm »
Нормально.. cr123
Там в схеме между базой и эмиттером каждого транзистора 100 Ом неплохо поставить на всякий случай. Схему поправлять не буду - листок давно выкинул...
« Последнее редактирование: Январь 08, 2020, 05:30:08 pm от Игорь 2 »
