Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417149 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #180 : Октябрь 11, 2019, 10:43:15 am »
Поэтому, двухтактный на этих транзисторах выполнил по той же схеме, что и предварительные каскады на RD01. Запустился "с пол-оборота"...
А на RD16 там искажений меньше. Но Вы же не претендуете на -60 дБ, так что, и RD01 пойдут... pl33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #181 : Октябрь 11, 2019, 10:52:28 am »
Здесь уровень ИМИ не самоцель. Просто не хочется, чтобы сигнал нарушал правила... К тому же, хочется "уйти" от полосовых фильтров в трансивере, который позиционирую, как носимый-переносимый.
Nisponanomimatamimonanopsin
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #182 : Октябрь 11, 2019, 08:06:08 pm »
По нормам, уровень внеполосных излучений не должен превышать в абсолютном значении 50 мВт. Получается, что даже для мощности 100 Вт мои минус 30 дБ - это 100 мВт, что в два раза выше допустимого...
« Ответ #183 : Октябрь 11, 2019, 10:52:35 pm »
Если Вы имеете ввиду интермодуль, то -30 вполне допустимая цифра, а вот по гармоникам - да, -30 дБ для 100 Вт это мало, у меня ультралинейник на 40 Вт от монстра что-то, типа -60 имеет гармоники без фильтра... cr123
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #184 : Октябрь 12, 2019, 11:02:53 am »
Да, речь идет о ИМИ. Но в требованиях РЕГЛАМЕНТА... на качество сигнала не выделяются ИМИ или гармоники. Написано: уровень всех внеполосных... не более 50 мВт.
« Ответ #185 : Октябрь 12, 2019, 11:17:44 am »
Ну, тогда большинство импортных 100-ваттных трансиверов не проходят по этому параметру... lllol
И все имеющиеся у меня транзисторы RD100 и RD70 при питании 13.8 В и выходной мощности 100 Вт в двухтактной схеме, так же не могут на всех диапазонах обеспечить интермодуль -30 дБ - там только -25 дБ выходит... lol22
« Последнее редактирование: Октябрь 12, 2019, 11:20:04 am от Игорь 2 »
Оффлайн Mr.T
« Ответ #186 : Январь 07, 2020, 11:40:19 am »
Продолжу тему о КТ606, возникла идея и желание сделать маленький ШПУ на 4-5 ватт, питание 27в, посмотрел - вроде КТ606 как раз подходят, в АБ классе должно быть как раз столько.  Что-то вроде аттача. Идея рабочая или так себе?
« Ответ #187 : Январь 07, 2020, 12:03:31 pm »
Если есть 27 вольт, то лучше рд16  использовать, 15ватт получите.
« Ответ #188 : Январь 07, 2020, 12:17:13 pm »
Идея вполне рабочая, но возможность снятия 5 Вт с пары КТ606 при интермодуляцтонных искажениях хотя бы -30 дБ, даже при питании 27 В под большим сомнением - нужно что-то более мощное ставить.   dontt44
Впрочем, проверяйте... lol22
« Ответ #189 : Январь 07, 2020, 01:44:23 pm »
Если самоцель использовать СССРовские транзисторы то смотрите в сторону КТ921
Оффлайн Mr.T
« Ответ #190 : Январь 07, 2020, 02:22:07 pm »
А что в данном случае будет приводить в большим ИМД? Спад коэф. передачи тока при токе коллектора около 500ма?
Есть некоторое количество кт606а, и сейчас с удивлением обнаружил, что они продаются по 20р в ближайшей радиолавке. Вот и подумал, почему не попробовать.
« Ответ #191 : Январь 07, 2020, 07:24:07 pm »
Да. Нелинейность при больших токах... 1yep
Вот и я про то...  lol22
Совсем не факт. У меня много их было, ацтой редкостный... cr123
« Ответ #192 : Январь 07, 2020, 09:23:33 pm »
Тогда 922.
« Ответ #193 : Январь 07, 2020, 09:41:50 pm »
Тогда 922.
Да, КТ922Б для этих целей в самый раз.  1yep
Вполне достойные искажения - там что-то, типа, -40 дБ получалось при 5 Вт отдаваемой в АВ.
Там и с одного около 5 Вт неплохо снимается в режиме А - у меня в выходном каскаде многоканальной связи работал.  pl33
КТ934Б - вообще песня... lol22
Но это сейчас экзотика, естественно, куда проще RD16 найти - с пары в А 10 Вт при интермодуле -50 дБ тот же мой усилитель 2030 взять, к примеру.  dontt44
« Последнее редактирование: Январь 07, 2020, 09:47:20 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Ua9UDQ
« Ответ #194 : Январь 08, 2020, 10:23:21 am »
Игорь,хотелось бы видеть ваше схемное видение.... 2х кт606 Uп-28в
