Автор Тема: КТ603 в драйвере  (Прочитано 417224 раз)
Re: КТ603 в драйвере
« Ответ #150 : Сентябрь 27, 2019, 05:27:11 pm »
У меня КТ 939 лучше -50 обеспечивают, при токе 500 мА.
И у меня в том же 2010 пара RD16 тоже что-то, типа -60 дБ при 2 Вт имеют.
Не я же эти транзисторы делал.  44443
Возможно, с бОльшими токами и меньшим напряжением питания, что-то лучше получится.  cr123
Будет время - гляну, но, что-то мне внутренний голос подсказывает, что не зря RD01 у меня мёртвым грузом много лет лежат... lllol lol22
« Ответ #151 : Сентябрь 27, 2019, 05:49:36 pm »
Для класса А, и малого сигнала, напряжение однозначно снижать. А вот для мощности 1 ватт и более, лучше переходить к классу АВ, чуть снижать КУ, и использовать при 12 В. Именно перед РД 16. Сейчас у меня линейка до 1 ватта собрана и проверена. Но сейчас, от ультралинейного режима, все каскады в режиме класса А, хочу отказаться. Поэтому, и эту 1 ваттную линейку возможно переделаю...
« Ответ #152 : Сентябрь 27, 2019, 06:15:40 pm »
Да вот не уверен в правильности этого решения. К сожалению, проходная характеристика из даташита не совсем соответствует реальной на ВЧ, и математически всё проверить проблематично.  dontt44
Может быть, к ночи проверю реально, если успею... lol22
Повторю - сплошь и и рядом обычно применяю в драйверах RD16 - с ними и результаты весьма хорошие, и с отводом тепла нет проблем.  1yep
На RD01 не нашёл у себя ни одной схемы.  56511
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2019, 06:18:00 pm от Игорь 2 »
« Ответ #153 : Сентябрь 27, 2019, 07:44:32 pm »
Так для класса А, у них вообще до 1 А нижний загиб чувствуется. Только за счёт ООС выехать можно. Просто похоже, что не всё что рисуется в даташитах, присутствует и в реальных транзисторах. Видел импортные публикации, где в схемах на паре РД 01, получают более ватта, при линейности около -40. Насколько помню, там даже ООС толком нет. Очень может быть, то что применено у автора той публикации, и то что у вас, просто не совсем одинаковые транзисторы.
« Ответ #154 : Сентябрь 27, 2019, 09:19:09 pm »
Враньё. Только что просто поднял питающее напряжение своей схемы до 16 В, ток возрос вдвое. Искажения не поменялись... 44443 pl33 dontt44 lol22
« Ответ #155 : Сентябрь 27, 2019, 10:03:34 pm »
Ну большое напряжение здесь без надобности. Но при вдвойне более высоком токе, и те же искажения... Возникает ощущение, что виновники этих искажений совсем не транзисторы.
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #156 : Сентябрь 28, 2019, 06:42:12 pm »
Добрый вечер, господа. Продолжаю работу с трехкаскадным двухтактным. Снизил питание до 10 В, установил токи покоя по 200 мА на транзистор. Заменил трансформатор на 3:5. Выходная мощность двухтонового сигнала 380 мВт, что измеряет мощемер, уровень ИМИ, при этом, лучше минус 40 дБ. Если добавить хотя бы 1 дБ сигнала на входе, уровень ИМИ возрастает до минус 20 дБ. Попробовал установить между каскадом ( 2 и 3 ) трансформатор с соотношением витков 3:5. Уровень ИМИ не изменился, уменьшился выходной сигнал до 300 мВт. Еще обратил внимание на то, что с нагревом транзистора примерно до 80 С ( у меня в первом каскаде размер медной пластинки под транзисторами намного меньше, чем у остальных двух ) начинается подвозбуд. Может между каскадами нужно иное соотношение витков трансформатора? Если да, то какое?
Nisponanomimatamimonanopsin
« Ответ #157 : Сентябрь 28, 2019, 07:41:09 pm »
Да сделайте как у меня - первичка 2*3 витка, вторичка - 4 витка, и будет Вам счастье.
Еще обратил внимание на то, что с нагревом транзистора примерно до 80 С.... начинается подвозбуд.
На какой частоте? pl33
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #158 : Сентябрь 28, 2019, 08:25:46 pm »
Я ошибся - трансформатор, как вы и рекомендовали : 2х3 + 4 витка.
Подвозбудом я назвал появление возле основных "палок" двухтонального сигнала составляющих уровнем до минус 10-15 дБ на частотах , отстоящих от "палок" на 10-500 Гц. Они нестабильны, как по уровням, так и по частоте. Завтра попробую показать на скрин экрана. Сегодня "сели" мои аккумуляторы, которыми запитываю dds генераторы в двухтональном генераторе.  Когда уменьшил ток первого каскада до 70 мА на транзистор, явление исчезло, так как нагрев стал гораздо меньше. Этот подвозбуд не влияет на уровни комбинационных, отстоящих на расстоянии разности  между частотами двухтонового сигнала. Т.е. появляются у "корня" основных частот.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 08:29:37 pm от Сонгвиник »
« Ответ #159 : Сентябрь 28, 2019, 08:32:27 pm »
Да электролитов на питание каскадов наставьте...
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #160 : Сентябрь 28, 2019, 08:58:50 pm »
Не помогло.
« Ответ #161 : Сентябрь 28, 2019, 09:14:16 pm »
А схему-то полную дайте... pl33
Ещё такой фокус возникает при завязке входа и выхода - с землёй источника сигнала игры хорошо помогают. Транзисторы греются, усиление растёт.  cr123
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 09:15:51 pm от Игорь 2 »
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #162 : Сентябрь 28, 2019, 10:16:57 pm »
http://analogtrx.com/SMF/index.php?action=dlattach;topic=51.0;attach=2885;image Схема - осталась та же. Питание 10 В. Макет тот же. Трансформатор на выходе - 2х3 и 4 витка.
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2019, 10:19:44 pm от Сонгвиник »
« Ответ #163 : Сентябрь 28, 2019, 10:30:57 pm »
Да, интересно - при неискажённом двухтоновом сигнале это соответствует 760 мВт на пике огибающей, а я легко 1 Вт на пике снимал, правда, при интермодуле -35 дБ... cr123
Хотя, полученной Вами мощности для оконечника на паре RD16 за глаза хватит... 1yep lol22
Оффлайн Сонгвиник
« Ответ #164 : Сентябрь 28, 2019, 10:49:37 pm »
Меня волнует, что увеличив уровень входа  всего на 1 дБ ( я не имею возможности добавить меньше ), уровень ИМИ подскакивает более чем на 25 дБ до минус 10-15 дБ.
